A A A A Auteur Sujet: Refaire Sono MK5  (Lu 12654 fois)
Hors ligne testarossa
Re : Refaire Sono MK5
« Réponse #15 le: 29 mars 2011 à 00:32:20 »
Sa doit pas être grand chose qui tient sa... Je vais essayer de voir sous elsawin
Hors ligne Digitql
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V Trend
« Réponse #16 le: 29 mars 2011 à 13:56:14 »
Au plus je regarde des tutos, au plus je me dis "dans quoi est-ce que je vais me lancer  :colere1: :lol:
Testarossa, je te tracasse pas, je viens de tomber sur ça; http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17614.0
Et maintenant ce ne sont plus les tweeters qui me font peur, mais 1/ de devoir retirer les panneaux arrières (car si je comprends bien je dois également retirer le montant de porte intérieur au niveau de l'enrouleur des ceintures AV) et 2/ de tirer le câblage du poste jusqu'à l'arrière.
Bref, durant mes congés de Pâques, je sens que je vais réserver un jour rien que pour ça...
Sinon je viens de voir sur Forum Passat que VW vendait un kit cablage pour une 40aines d'€. http://www.forumpassat.fr/forum/post/59008/#p59008
Et je vois qu'il parle souvent de VAG, ca signifie Volskwagen Auto Group?   :bizarre1:
Edit; Je viens d'aller regarder un peu comment j'allais arranger le cable management et j'ai une question; est-ce que quand les portières avants sont désossées, l'accès à la poire de la porte se fait aisément? Car je ne vois que là pour passer les câbles.
Et est-ce que le pack de câble de chez VW est le même que ce que je peux trouver chez Auto5? Car 40€ c'est assez cher je trouve.
Merci de votre aide.
PS; et est-ce que quelqu'un a un tuto de démontage de garniture arrière pour G5 3 portes?
« Modifié: 29 mars 2011 à 18:05:52 par Digitql »
« Réponse #17 le: 29 mars 2011 à 19:56:39 »
Pourquoi veut tu tiré des câbles si ils sont déjà là ?
Hors ligne Digitql
« Réponse #18 le: 29 mars 2011 à 22:13:18 »
A oui j'avais oublié ca...  :moqueur3:
Dès que j'aurai touché, j'irai me renseigné chez un concessionnaire VW pour en savoir plus à propos de ces fameux câbles à 40€. Car j'ai peur de ne pas pouvoir modifier les réglages des HP arr sans devoir modifier ceux de l'avant. Donc en gros je veux pas faire un montage parallèle mais bon indépendant les uns (les avants) des autres (les arr.).
Le tuto de la Passat m'a motivé à faire ca avec les câbles VW. Mais je vais d'abord regarder si je ne sais pas aavoir la fameuse cosse brune pour les HP arr. séparément!
« Modifié: 29 mars 2011 à 22:18:12 par Digitql »
Hors ligne Digitql
« Réponse #19 le: 31 mars 2011 à 21:22:41 »
Re à tous!
Je peaufine le tout et là je me demande ce qu'il me faut en câble (et en courses générales);
1. Un rouleau de 5M de câble (mais combien de mm? 2,5mm,4mm?). http://www.conrad.fr/cable_vehicule_preemballe_p_52756_53036_578511_977932_FAS
Est-ce que le relais au fusible ce fait via des cosses plates de ce genre?
Ou sont-elles juste "bonne" à relié l'autoradio aux HP?
Ensuite, est-ce que les 4*50w de mon autoradio suffisent pour les 6HP? Si je compte bien la puissance RMS ; 65+60+30 = 395w alors qu'il est de 200w. Sinon ils seront juste limités à haute puissance? Ce qui est vraiment rare que je pousse  à fond...
2. Une prise ISO pour les HP Arrières;
3. Une entretoise (on dirait que c'est fourni avec le cable iso? Je commanderais ca en premier pour être sûr de ce que j'ai  :cool4:) [url=http://cgi.ebay.de/VW-GOLF-V-5-6-VI-Radioblende-Einbaurahmen-Radioadapter-/110660722651?pt=Konsolen_Halter&hash=item19c3e49fdb
4. De l'isolation acoustique mais quelle est la différence entre une dite Isofix et une "normale";
Isofix http://www.brico.be/wabs/fr/catalogue/p508801/panneau-pour-isolation-acoustique-isofix-4-pieces-dim-l-1m-x-l-050m.do
Normal
http://www.brico.be/wabs/fr/catalogue/p508821/panneau-pour-isolation-acoustique-2-pieces-dim-l-1m-x-l-050m.do
5. Entretoises avants; http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=00207192
6. Câble. Mais est-ce que du simple câble HP suffit? Je pensais prendre du 1,5mm de section. http://www.conrad.fr/cables_haut_parleurs_p_52756_53036_844279_125217_FAS
Merci de votre aide!
« Modifié: 01 avril 2011 à 11:44:26 par Digitql »
« Réponse #20 le: 02 avril 2011 à 19:16:58 »
Pour le câblage des hp du 1mm2 devrait suffire , au pire tu passe du 2.5  :wink:, mais une chose que je vois pas dans ta futur modif c est de l isolant acoustique collant a coller sur les portes pour éviter les vibrations
Oui pour les cosses  c est ce genre la qu il te faut mais prend des isolées  :wink:
Hors ligne Digitql
« Réponse #21 le: 02 avril 2011 à 23:57:26 »
Merci RedCBR!
Pour l'isolant, je comptais prendre un des 2 mousses ci dessus, mais pour 10€ j'ai l'isolant noir et pour une 30aines d'€ c'est l'"Isofix". Mais je ne sais pas si les 20€ de + sont justifiés.
Sinon j'ai vu dans le tuto la pose de goudron d'isolation mais je ne suis pas plus branché que ça à poser cette matière :bizarre1:
Voilà, je vais prendre ca comme cosse ; http://www.conrad.fr/cosse_femelle_pidg_2_8_x_0_5_bleue_a_48674_49633_594203_972592
Je pensais en prendre 6; 2 pour le fusible, 4 pour les HP arr.
Edit; je viens de voir que le goudron autocollant était le mieux adapté au grave. Et bon comme le but c'est d'éviter les vibrations dûes aux graves... Je vais me tourner vers ca!
Edit²; bon la livraison de Conrad ne se faisant pas en Belgique, j'ai trouvé ce magasin Namurois; http://www.mantec.be/
Voilà les 8 (j'en ai pris 2 de plus, on sait jamais) cosses; http://www.mantec.be/borniers-connecteurs_cosses-sertir_cosse-fast-isolee-5mm%C2%B2-rouge-p-134136.html
Et les 6 m de câbles; http://www.mantec.be/cables_cable-haut-parleur-rouge-noir-5mm%C2%B2-p-132162.html
« Modifié: 03 avril 2011 à 00:20:36 par Digitql »
« Réponse #22 le: 03 avril 2011 à 19:02:37 »
Tu ve mettre l'isolant dans l'aile ?? Si oui prend plutôt quelque chose comme du dynamat ou bien Paxalu ou Chapalu du goudron quoi ! Car la mousse dans l'aile sa peut boir la flotte et ne pas servir a grand chose vu la légerté... Le but étant d'alourdir la tôle pour éviter les vibrations.
Hors ligne Digitql
« Réponse #23 le: 03 avril 2011 à 19:22:34 »
Oui, si je trouve du Paxalu je vais faire ça!
« Réponse #24 le: 03 avril 2011 à 23:43:45 »
Voila c est ce type de cosse qu il faut prendre http://www.mantec.be/borniers-connecteurs_cosses-sertir_cosse-fast-isolee-5mm%C2%B2-rouge-p-134136.html
Plus des plaque de goudron pour insonoriser tes portes  :wink:
Hors ligne Digitql
« Réponse #25 le: 04 avril 2011 à 17:46:23 »
J'ai été faire un tour au Brico de Froyennes (Tournai) et bon, ils n'ont pas de plaques de goudrons...
Mais j'ai vu dans un tuto et dans le magasin des rouleaux de mousse autocollantes double face, comme ceux indiqués dans ce tuto ; http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet1152.htm
Pensez-vous que ca amortirai bien les vibrations?
« Réponse #26 le: 04 avril 2011 à 20:11:58 »
Je n'ai pas vu de mousse dans le topic ?!
Mais je reste sur ma position. La mousse n'est pas assez lourde pour amortir les vibrations de la tôle.
Hors ligne Digitql
« Réponse #27 le: 04 avril 2011 à 20:40:42 »
Il met de la mousse autour de l'entretoise. Je trouve ca pas mal comme alternative (n'oublions pas que je ne vais pas écouter ca a fond :))
« Réponse #28 le: 05 avril 2011 à 15:04:54 »
Oui mais le problème étant que, tu va déjà démonter tes panneaux une fois après te rendre compte que tu as des vibrations donc démonter deux fois...
Expérience vécu et les panneau n'aime vraiment pas !
38GuiGo
« Réponse #29 le: 05 avril 2011 à 15:28:05 »
