A A A A Auteur Sujet: Cache Moteur  (Lu 6619 fois)
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
Cache Moteur
« le: 24 mars 2011 à 20:35:44 »
Question : Mon cache moteur et vraiment mal centré
Le bouchon d'huile n'est pas en face du trou du cache.
J'ai regardé vite fait , je vois pas comment il s'enleve? comme ca je le mettrai bien droit.
Merci à l'avance
Topic sur la Golf 5 GTI By Oxxmoz
:cool:Oxxmoz Mk5 GTI KsF MRC :cool4:
Re : Cache Moteur
« Réponse #1 le: 24 mars 2011 à 20:46:20 »
Simplement tirer dessus ...
Hors ligne Seb2508
Re : Cache Moteur
« Réponse #2 le: 24 mars 2011 à 21:50:59 »
D'abord lever puis tirer...  :wink:
Hors ligne gtijuju
Re : Cache Moteur
« Réponse #3 le: 28 mars 2011 à 07:44:49 »
 :plusun: faut tiré fort
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
PierreGTI31
Re : Cache Moteur
« Réponse #4 le: 09 avril 2011 à 12:16:31 »
oui il faut tiré fort mais pas que sur un coté sinon tu peux cassé ton cache moteur.
Hors ligne fransali
Re : Cache Moteur
« Réponse #5 le: 09 avril 2011 à 15:38:44 »
tu te met face a ta caisse tu prend ton cache moteur de devant (coté radiateur), tu souleve vers le capot et sa sort des 2 clipses, apres tu tire vers toi et voila.
boite 6, esp, climatronic, radar de recul, detecteur de lumiere, pluie,
regulateur de vitesse, autoradio rns510,
vitres teintées, feux xenon, face avant arriere bdc gti, jantes alu 18 gti G6 oem', accoudoir centrale avec chargeur 6cd d'origine...
Re : Re : Cache Moteur
« Réponse #6 le: 11 avril 2011 à 19:14:11 »
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
Re : Cache Moteur
« Réponse #7 le: 18 avril 2011 à 18:41:07 »
Rien a faire le cache n'est pas en face du bouchon d'huile !
pas grave je fais avec  :cool:
Hors ligne fransali
« Réponse #8 le: 18 avril 2011 à 19:55:49 »
c'est pas normal a mon avis un de tes clipses arrieres sont tordu c'est pour ca c'est pas droit. ca existe a confirmer  :wink:
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
Re : Cache Moteur
« Réponse #9 le: 18 avril 2011 à 21:08:58 »
J'ai vérifié rien n'est tordu et les 4 clips sont bien en face des caoutchous
Hors ligne fransali
« Réponse #10 le: 18 avril 2011 à 23:48:27 »
et tu as bien un cache tfsi???
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
Re : Re : Re : Cache Moteur
« Réponse #11 le: 19 avril 2011 à 07:07:16 »
Oui   :bizarre2:
Hors ligne fransali
Re : Cache Moteur
« Réponse #12 le: 19 avril 2011 à 13:18:04 »
 :bizarre1:
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
Re : Cache Moteur
« Réponse #13 le: 19 avril 2011 à 13:54:40 »
tu pourrais nous mettre une tof pour voir ????
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Re : Cache Moteur
« Réponse #14 le: 22 juin 2011 à 10:06:35 »
Petit déterrage de topic ;)
Il faut bien vérifier que les butées soient toutes à la bonne hauteur, car elles se visent et se dévissent ^^
Ensuite, a savoir que ce fichu cache peut se tordre un peu avec la chaleur dans le compartiment moteur.
Attention si celui ci est mal positionné, il peut causer une case du bouchon d'huile !
