A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Remplacement LED compteur (type GTI/R32) + démontage compteur  (Lu 147543 fois)
Hors ligne DModifs
    • Personalisations auto et moto
« Réponse #105 le: 14 juin 2012 à 18:30:09 »
Ah ça c'est con :bizarre1:
dis nous en un peu plus...
Lorsque tu as démonter ton compteur, as tu fais pivoter l'aiguille avant de l'enlever?
est tu sur de l'avoir mis dans la même position d'origine??
tu as tiré fort dessus??
Hé Hé
moi aussi je me suis mis au blanc...
Uploaded with ImageShack.us
tricheur  :D
c'est quant même mieux en blanc, perso moi j'aime bien
Entreprise de personnalisations Auto et Motos
www.DModifs.fr
Hors ligne DModifs
« Réponse #106 le: 14 juin 2012 à 18:32:40 »
En bleu pas mal aussi
www.DModifs.fr
Hors ligne charles44
  • Véhicule: Golf V Sportline noir magic
« Réponse #107 le: 14 juin 2012 à 18:35:54 »
Oui mais ça va moins avec la console centrale en rouge et blanc.
et puis, j'ai pas un compteur de R32....
Golf V. 5portes 1.9TDI 105 sport R-Line
Phare av U.S. et répétiteur noir et feux ar. R32 - étrier rouge - éclairage d'ambiance rouge a l'arrière - Volant MLF GTI + RNS 510 + media in.
Prochaine modif: vitres teinté - éclairage au pied avant - pédalier en alu.
Pare choc R-Line.
speed88
« Réponse #108 le: 14 juin 2012 à 18:36:43 »
Merci déjà de me répondre si vite .
Oui j'ai fait tourne l'aiguille et complétement oublié de débrancher la batterie .
Hors ligne golfV93
« Réponse #109 le: 14 juin 2012 à 18:42:03 »
je l'ai fait chez toi et c'est toujours aussi top ! sauf que tes leds Bleu sont un poil plus foncé que celle de r32 , celle de r32 sont limite turquoise ;)
« Réponse #110 le: 14 juin 2012 à 18:55:45 »
Ah oui oublier la batterie, c'est pas top :boulet: :lol1:
et tu est sur de l'avoir remis dans la position éxact de quand tu l'a enlever??
il m'est arriver presque le même truc mais avec l'aiguille du réservoir d'essence.
quand j'ai mis le contact elle s'est lever un peu et quand j'ai couper, elle s'est mis quasiment a l'horizontal...
Pare choc R-Line.
Hors ligne DModifs
« Réponse #111 le: 14 juin 2012 à 18:57:07 »
Difficile de trouver le même bleu, moi je prend un bleu pas trop claire mais celle de r32 sont très claire
www.DModifs.fr
Hors ligne DModifs
« Réponse #112 le: 14 juin 2012 à 18:58:12 »
a mon avis il a cramé son micromoteur, d'après ce que je comprend l'aiguille ne monte plus
www.DModifs.fr
speed88
« Réponse #113 le: 14 juin 2012 à 19:07:29 »
Avant le démontage l'aiguille était à sa position initiale je l'ai retire avec un peu de mal après je pense l'avoir remis a sa position ,par contre assez dur à enfiler sur la petite tige en fer de maintien.
speed88
« Réponse #114 le: 14 juin 2012 à 19:37:28 »
Pourrait il y avoir un défaut à la valise , car j'ai aussi le témoin air bag qui est resté allumé .
« Réponse #115 le: 14 juin 2012 à 19:41:24 »
t'as rouler avec voir si la vitesse bouge aussi??
un coup de valise est surement a passé pour enlever les défauts!!
Elle a pas du trop apprécier que tu enlève le compteur avec la batterie brancher...
Pare choc R-Line.
speed88
« Réponse #116 le: 14 juin 2012 à 19:57:41 »
oui j'ai roule avec , la vitesse est ok .sinon cela doit pas être donné le prix d'un compteur.
Hors ligne DModifs
« Réponse #117 le: 14 juin 2012 à 20:20:54 »
Pour le témoin d'airbag il suffit de brancher la valise pour l'éfacer
En ce qui concerne l'aiguille , vérifie bien que tu l'a bien remise sur la tige du micromoteur et non a coté
Que fait ton aiguille, elle bouge ou pas?
www.DModifs.fr
speed88
« Réponse #118 le: 14 juin 2012 à 20:27:22 »
Je l'ai bien remis sur la tige , d'ailleurs c' était assez dur de l'enfiller , par contre l'aiguille ne bouge pas du tout moteur en marche .
Hors ligne DModifs
« Réponse #119 le: 14 juin 2012 à 21:10:19 »
a première vu, le micro moteur est hs
assez fragile sur golf
essaye de retirer l'aiguille et de la remettre
il faut que tu lui fasse faire un ou deux tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
si tu sens une résistance c'est bon , au contraire , si tu ne sens pas de résistance ton micromoteur est défait ( roue désynchronisé )
www.DModifs.fr
