A A A A Auteur Sujet: probleme réglage de combiné fileté.  (Lu 5720 fois)
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« le: 23 mars 2011 à 22:23:16 »
Bonsoir a tous,
j'ai un soucie pour réglé mes combiné fileté. Je m'explique, a l'arrière j'ai laisser les bagues filetés et je suis a fond de filet. A l'avant j'ai le coter conducteur ou je suis à fond de filet et le côté passager ou il doit rester 2cm de filetage. Quand je descend l'avant passager ba l'arrière passager se rehausse et l'arrière conducteur se rabaisse. Que faire je me retrouve avec tous mes amortos a fond de filet  sauf amorto avant passager ou il reste les 2cm et ma voiture n'est pas du tous réglé a la même hauteur entre l'avant et l'arrière et du côté gauche et droit. En gros aucune roue na le même réglage. Que faire merci?
Hors ligne nono-78
Re : probleme réglage de combiné fileté.
« Réponse #1 le: 24 mars 2011 à 12:50:50 »
avez vous une astuce pour réglé les bagues fileté arrière car j'ai qu'une seul clef et tous tourne ensemble  :colere1:
pouvez vous aussi me répondre svp pour ma première question.
Merci.
Hors ligne stock
« Réponse #2 le: 24 mars 2011 à 21:37:37 »
ton kit et bien monté ??? tes coupelles av sont en bonne etat ???
A fond VW
Hors ligne neo7704
« Réponse #3 le: 25 mars 2011 à 17:55:58 »
j'avais entendu dire que meme si les fileter sont a la meme auteur il peut y avoir des diffence de hauteur
Hors ligne nono-78
« Réponse #4 le: 25 mars 2011 à 19:01:15 »
j'ai réglé mon soucie de hauteur en descendant tous a fond les trains on les même hauteur de chaque côté sauf que maintenant l'arrière est plus bas que l'avant. Je doit donc remonter l'arrière mais je n'arrive pas la bagues tourne entièrement  :colere6:
« Réponse #5 le: 26 mars 2011 à 10:06:28 »
Il te suffit de deposer la roue ar et le boulons qui maintient le bras ar, ensuite tu prend le réglage en main et tu le tourne  :wink:
Hors ligne stock
« Réponse #6 le: 27 mars 2011 à 13:12:10 »
le mieux c'est de les mettre au plus bas , comme ca tu les regle une fois et c'est regler  :cool4:
A fond VW
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #7 le: 30 mars 2011 à 21:31:42 »
C'est justement le problème, quand il est a fond partout, c'est pas pareil sur toutes les roues !!
I SoutH DuBBers
Hors ligne nono-78
« Réponse #8 le: 30 mars 2011 à 22:06:33 »
merci a vous
oui voila c'est pas à la même hauteur devant comme derrière
redcbr tu aurais une photo de ceux fameux écrou a dévisser ?  :bizarre1: merci
