A A A A Auteur Sujet: Problème boite DSG  (Lu 1564 fois)
NoNo90
Problème boite DSG
« le: 23 mars 2011 à 13:09:05 »
Bonjours a tous,
Je possède une MKV r32 Dsg de 2006 qui a 51 000km actuellement,mon problème est que dans un rond point ou à l'entré d'une rue ma boite remet la 1er sans aucune raison alors que je suis au alentour de 15 20kmh et que la 2e tien largement cette vitesse la,sa le fait pas tout le temps c'est aléatoire je peux très bien prendre un rond point et la boite reste en 3e comme sur le même rond point elle remet la 1 au moment du freinage elle retombe tout les rapport 6 5 4 3 2 pis elle remet la 1 comme si elle crois que je m'arrête complétement.Mon problème est apparue juste après que la boite se soit fait vidangé,les réglage de base on été refait (même si j'ai un doute sur la compétence de VW), et le diagnostique de boite n'a apparemment rien donné non plus. Mis a par sa le boite fonctionne correctement. Je me suis renseigner auprès de partswagen il m'ont dit que mon problème pourrait éventuellement venir d'un manque d'huile ou d'un problème au niveau du filtre a huile de la boite.
Merci d'avance pour votre aide
Hors ligne Mike
Re : Problème boite DSG
« Réponse #1 le: 23 mars 2011 à 13:38:20 »
Si ton problème est apparue depuis la vidange de la boîte, alors tu dois retourner les voir pour qu'il s'en occupe.
C'est à eux de régler ce soucis : "le client doit récupérer son véhicule dans un état de fonctionnement normal, dans les mêmes conditions qu'il l'était avant l'intervention". C'est au mot près ce que dit le texte du code de la consommation.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
NoNo90
« Réponse #2 le: 23 mars 2011 à 13:41:18 »
Ben disons que j'ai pu très confiance j'ai pas forcement envie qu'il touche pi que sa en-pire
