A A A A Auteur Sujet: [Résolu] probleme vibration volant du changemen de jante sur golf V  (Lu 3308 fois)
tyson
Bonjour, j'ai changer mai Jante dorigine en 15 pouces par des jantes en 18 sui sont en 235/40/18 et depuis à partir de 100km/H mon volant tremble donc je suis aller la faire équilibrer et le mecano ma mis à zéro et maintenant mon soucis de tremblement revient mais à partir de 130km/h. Voilà merci de maider
« Modifié: 26 mars 2011 à 22:43:49 par tyson »
Hors ligne devilinside
Re : probleme vibration volant du changemen de jante sur golf V
« Réponse #1 le: 22 mars 2011 à 12:36:44 »
Salut
Soit le mecano est mauvais et a mal equilibré les jantes
soit le mecano est mauvais parce qu'il a meme pas remarqué que tes jantes etaient voilées, ou que les pneus etaient deformés.
en gros probleme de jantes voilees, ou pneus mort, mais dans tous les cas le mecano aurait du le remarquer en equilibrant les jantes...
Hors ligne Fays
Re : Re : probleme vibration volant du changemen de jante sur golf V
« Réponse #2 le: 22 mars 2011 à 13:06:59 »
Salut
 :plusun:  :bizarre1:
tyson
« Réponse #3 le: 22 mars 2011 à 13:11:33 »
Tous d'abord je te remercie pour ta réponse et en faites mes pneus sont usé et avec  usure irrégulière et le mecano ma dit que les Jante on du prendre quelque peti coup mais rien de méchant et aussi mes pneu dans même pas 2 mois il faut que je les change jesper que c'est sa :((((
tyson
« Réponse #4 le: 22 mars 2011 à 14:10:06 »
Jamais personne à rencontrer se probleme
Hors ligne Seb2508
« Réponse #5 le: 22 mars 2011 à 14:57:13 »
Change de pneus et tu verras bien...
tyson
« Réponse #6 le: 26 mars 2011 à 20:50:17 »
bonsoir à tous des news au sujet de mon problème, donc en faite mon équilibrage était complétement a refaire  :colere1:. Donc le mecano a repris mon équilibrage et à verifier si les jantes n'étaient pas voiler.Par chance mes jantes sont nickel et l'équilibrage refait. :cool: .
Donc en gros c'était un defaut d'équilibrage ouf :cool5:
Bonne soiré et merci pour votre aide super sympa  :boire1:
