A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage eclairage des pieds à l'avant  (Lu 36228 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : [ Tuto ] Montage eclairage des pieds à l'avant
« Réponse #45 le: 18 juin 2011 à 15:23:56 »
passager avant : par la l'arriere de clim
passager arriere : tu les relies l'arriere Gauche avec l'avant  G et le Droit avec le D
il faut declipser les cahes le long du bas de caisse,puis faire passer le cable sous le tapis jusqu'a arriverà la prise d'air bag ....puis tu fais suivre le cablage ...jusque ta lampe
en le fesant passer le long du cablage electrique du siege ,ça te permet de colsonné le cable sur le cablage d'origine
VAG COM 14.10
Hors ligne thib1985
« Réponse #46 le: 18 juin 2011 à 17:08:01 »
ok  :merci: pour ton aide :20: . J'avais deja passer les cables de l'avant vers l arriere des deux cotes comme sur le tuto mais j etais bloqué pour relie les deux avant mais mnt ca pourra etre fait quand je passerai mes cables pour le retro electrochrome+RLS puisque je dois encore relié les lampes a la centrale electrique...
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : [ Tuto ] Montage eclairage des pieds à l'avant
« Réponse #47 le: 18 juin 2011 à 21:28:54 »
De Rien
pour le retro electrochrome .....tu ne dois pas aller jusque la console centrale  :bizarre3:...
VAG COM 14.10
Hors ligne thib1985
« Réponse #48 le: 19 juin 2011 à 13:41:54 »
De Rien
Non je sais ne t i nquiete pas mais ainsi je demonte tout ce que j'ai a demonter en une seule fois(console centrale,bas du cockpit conducteur,boite fusible,etc) pour ne plus le faire en plusieurs fois
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #49 le: 29 février 2012 à 18:02:03 »
Petite question
Je part de la borne 7 vers l'entrée 1 du support je ressort en 2 qui part sur l'entrée 1 du 2eme support ressort en 2 pour finir a la masse je suis bon ?
En cours: optiques xenon
Hors ligne lexou
« Réponse #50 le: 29 février 2012 à 18:49:15 »
Bon branchement fait coté conducteur et passager et rien ne s'allume j'ai la fiche d'origine sur le cable il en faut une autre si j'ai bien compris pour connecter a la centrale ?
Hors ligne tyty14
« Réponse #51 le: 29 février 2012 à 19:18:37 »
je crois que tu as mis les 2 lampes en série  :oups:
regarde bien le schéma page1, les 2 lampes doivent être en parallèle
en plus il faut l'activer  :cool2:
Hors ligne lexou
« Réponse #52 le: 29 février 2012 à 21:01:08 »
Alors pour le montage je n'en ai electriquement connecte qu'une. L option a etait activé sur le vag com
Par contre le - faut obligatoirement le mettre a la masse ou y en a un sur la broche B ?
Hors ligne tyty14
« Réponse #53 le: 01 mars 2012 à 06:45:20 »
pour le - sur la fiche B je sais pas il faudrait chercher car un voltmetre
fait deja le test avec une masse sur la tole (sans peinture)
Hors ligne lexou
« Réponse #54 le: 01 mars 2012 à 09:26:19 »
L ampoule n a pas de polarité que je sache ?
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #55 le: 01 mars 2012 à 11:38:18 »
Quand je les ai instalées sur la mienne je pensais qu'elle n'etaient pas polarisées et tout a marché. Par contre quand on l'a fait sur l'ex d'Alex83 une ne s'allumait pas donc Alex a verifié et elles sont bien polarisées.
I SoutH DuBBers
Hors ligne tyty14
« Réponse #56 le: 01 mars 2012 à 20:11:37 »
 :bizarre1: seule les led sont polarisés non
Hors ligne lexou
« Réponse #57 le: 01 mars 2012 à 21:50:21 »
Comment on demonter la poignet du capot pour avoir acces a la masse ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #58 le: 01 mars 2012 à 22:09:56 »
sur le côté de la manette il y a un clips difficile d'acces et il faut le tirer tres fort
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #59 le: 01 mars 2012 à 22:16:31 »
Petite question
de la borne B7 tu vas à une borne d'ampoule G et une borne ampoule D
la masse tu vas à la 2eme bornes d'ampoule G et à la 2eme borne ampoule D
toi tu les as mis en serie ...et c'est peut etre un peu juste pour alumé les ampoules  :lol1:
VAG COM 14.10
