A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage eclairage des pieds à l'avant  (Lu 35825 fois)
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
Re : [ Tuto ] Montage eclairage des pieds à l'avant
« Réponse #15 le: 31 mars 2011 à 16:18:18 »
Peut-etre une bete question,mais comment sait-on quelle est la fiche B  :oops:
Hors ligne lusitano77
« Réponse #16 le: 31 mars 2011 à 18:33:19 »
J'aimerai egalement mettre l'eclairage au pied a l'avant et a l'arriere....
Par contre je n'est pas de wag com donc ca va etre un peu compliquer...
Mais bon en attendant je peux toujour faire le montage...
Pour les mettre a l'arriere je pourais me racorder sur les cable a l'avant sans souci?
Et a quel moment l'eclairage s'allume lorsque l'on a cette option?
« Réponse #17 le: 31 mars 2011 à 18:35:45 »
et je voulais savoir s'il est possible dactiver cette option lorsque lon met leclairage total au plafond??
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : Re : [ Tuto ] Montage eclairage des pieds à l'avant
« Réponse #18 le: 31 mars 2011 à 20:15:18 »
tu peux mettre les avants avec les arrieres sans soucis ...y a un tuto  :recherche:
il s'allume comme les plafonniers....mais pas avec
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #19 le: 04 avril 2011 à 22:23:02 »
si vous chercher des pines pour faire un montage propre => MP
VAG COM 14.10
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #20 le: 05 avril 2011 à 08:58:51 »
je suis aller hier chez vw commander toutes les pièces. C'est parfait. Au retour de ma golf je m'attaque direct à sa.
Hors ligne nono-78
« Réponse #21 le: 18 avril 2011 à 00:43:23 »
tous fonctionne à merveille, je vais aller dans la semaine commander les pièces pour faire l'arrière :wink:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #22 le: 18 avril 2011 à 19:17:11 »
:cool5:
VAG COM 14.10
« Réponse #23 le: 18 avril 2011 à 19:58:29 »
Pour racorder a la centrale ce n'etais pas trop dure?
tu a mis combien de temps? et tu as payer combien?
Hors ligne nono-78
« Réponse #24 le: 18 avril 2011 à 20:01:25 »
pour raccorder j'avais acheter une pine à fred-o sinon rien de dur la central sort toute seul et le connecteur aussi ya juste a virer la sécurité en plastique violet avec un tournevis et la pine vient se clipser directement dedans. Sinon chez vw pour faire les deux coter faut compter dans les 25€ je croit
« Réponse #25 le: 18 avril 2011 à 20:09:19 »
ok super et tu as mi combien de temps???
Faudrais que je regarde car je ne sais toujour pas comment acceder a la centrale....!
Hors ligne nono-78
« Réponse #26 le: 18 avril 2011 à 20:19:38 »
pour faire la modif au complet j'ai mis environ 40minutes car je veut que sa soit propre. Sur mon topic ya toutes les photos j'ai fait comme un tuto :wink:
Pour virer la central j'ai retirer la planche du dessous la ou est fixer le connecteur pour passer vagcom et ou tu va fixer l'éclairage au pied. a ce moment la tu te couche par terre tu met ta tête vers les pédales tu prend une lampe avec toi et tu verra deux clips sur le côté de la central. tu tire et elle tombe par terre  :lol: tu n'aura plus qu'a d éclipser le connecteur "b" puis enlever la sécurité violette pour y clipser ta pine dedans.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #27 le: 18 avril 2011 à 20:40:23 »
pareil...45 min avec les photos pour le tuto
(avec pré disposition pour installé l'arriere)
VAG COM 14.10
Hors ligne nono-78
« Réponse #28 le: 18 avril 2011 à 21:56:54 »
j'ai rien préparer encore pour l'arrière moi  :lol:
Hors ligne kostas
« Réponse #29 le: 21 avril 2011 à 01:38:05 »
Petite question avant de me lancer...
Pour l'eclairage conducteur ok, mais pour le cablage du coté passager , on doit se ponter sur le cablage conducteur????
