A A A A Auteur Sujet: Kit Admission Pipper Cros  (Lu 3208 fois)
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« le: 18 mars 2011 à 11:19:04 »
Voila j'ai recuperer pour ma golf un Pipper Cross
C'est bon pour mon moteur?
Des gens disent que oui d'autre non, donc si certains on mis un kit d'admission peuvent me dire leur avis :cool:
Topic sur la Golf 5 GTI By Oxxmoz
:cool:Oxxmoz Mk5 GTI KsF MRC :cool4:
Hors ligne Nik0
Re : Kit Admission Pipper Cros
« Réponse #1 le: 18 mars 2011 à 19:05:23 »
précise quel type de moteur tu as ou alors complète ton profile  :wink:
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« Réponse #2 le: 18 mars 2011 à 23:05:02 »
Voila c'est fait  :merci: , une Golf 5 GTI
Hors ligne Nik0
« Réponse #3 le: 19 mars 2011 à 09:56:41 »
bien tu auras peut être plus de réponses  :wink:
moi en tout cas je ne saurais pas te dire  :l
Hors ligne maxou67210
  • vive l'essence
  • Motorisation: en v8
« Réponse #4 le: 20 mars 2011 à 10:25:52 »
coucou, si tu as une gti va vite sur le site vag performance..........j'ai aussi une gti, pour moi ram air oettinger pour mon admission. tu trouvera le matos chez mc concept ou sur le net. si tu veux mettre une admission comme la tienne tu devra retirer le cache moteur car le filtre origine se trouve a l'intérieur....
Il y a plein de montage d'admission sur vag performance avec un post a ce sujet.
a+
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« Réponse #5 le: 20 mars 2011 à 12:39:06 »
Oui je sais qu'il faudra retirer la boite à air.
Celui ci je ne l'ai pas payé, donc si ça monte nikel je le mettrai pour essayer, mais je pense pas sue j'investirai dans une admission si celle ci monte pas.
Ça coûte cher et bruyant. ;-)
  • vive l'essence
« Réponse #6 le: 20 mars 2011 à 12:51:12 »
tu dois retirer ton cache moteur..... donc meme refixer ton debimetre autre part et posser un tuyau de l'entrée qui se trouve a gauche en haut. ........jusqu'au niveau de la batterie ou tu pourra posser ton piper cross.... avec celui ci tu ferra du bruit. si tu veux pas fzire de gros changement achete juste un filtre qui remplace l'origine comme kn, green, ou piper cross et retire l'arrivé d'air qui et ouvert en dessous par une ram air ou meme un kit raceland immitation carbonne........sinon change ta dump valva d'origine si ta voiture et agé ou reprog car les 1 er modele sont a membranne et se perce avec le temp. Chez VW ils montent automatiquement c'elle de la s3 qui et identique mais à piston.
Hors ligne golfV93
Re : Re : Kit Admission Pipper Cros
« Réponse #7 le: 05 avril 2011 à 12:03:44 »
:lol: :lol:
