A A A A Auteur Sujet: Branchement rcd 300 vers Hp arrière !!  (Lu 4107 fois)
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
  • Véhicule: Golf V Sport
« le: 15 mars 2011 à 18:02:09 »
Salut tout le monde !!
je voulais savoir que type de cosses utiliser pour relier mes HP arrière (focal 165ca1) sur mon autoradio rcd 300  ??
existe t-il chez vw des fils (4 mètres ou 6 mètres) avec les cosses déjà sertis au bout ??
merci !!
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : Branchement rcd 300 vers Hp arrière !!
« Réponse #1 le: 15 mars 2011 à 18:13:12 »
Il existe bien un kit de câblage pour 10 HP, très chère à mon gout..... (recherche dans le poste sur l'installation de HP a l'arrière).
Sinon, la solution d'utilisé une tête iso et d'en récupérer les cosses pour les réinséré dans la broche d'origine (nécessite un peu de limage ou un p'tit coup de dremel.
dufner
« Réponse #2 le: 15 mars 2011 à 18:18:52 »
Pourquoi ne pas utilisé de simple fil??
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #3 le: 15 mars 2011 à 18:22:08 »
Musika : tu pense que si je prend une tête iso que j'extrais le fils avec la cosse, et que je l'insert directement dans mon connecteur rcd300 sa pourrai être correct,tu va me dire mais le fils est 10 fois trop court, oui mais si je passe par un domino ??? t'en pense quoi ???
dufner: le simple fil oui, mais faut bien mettre quelque chose au bout !!
Hors ligne Musika
Re : Re : Branchement rcd 300 vers Hp arrière !!
« Réponse #4 le: 15 mars 2011 à 18:48:20 »
Nop, moi j'ai acheté du fil 2.5 (8m c'est pas mal, 10 y'en a de trop), un connecteur iso le moins chère ^^ et après j'ai extrait les cosses en gardant un bout de fil (car une fois sertie, c'est chaud de dessertir les cosses iso) puis j'ai souder et mis une gaine thermo entre le fil 2.5 et le fil de la cosse. Pour la tête, un p'tit coup de dremel du côté ou il y a une fente, sur la fente pour l'agrandir (un peu plus de la moitié de la largeur), un p'tit coup de pince pour rapetissé un peu la tête de la cosse et après on enfonce le tout dans la broche d'origine, faut forcer un peu, mais ça rentre et après tu as une broche quasi d'origine et l'intégration est pas mal.
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #5 le: 20 mars 2011 à 17:54:22 »
voila ce que j'ai commander chez VW , j'espère que sa ira sans problème dans la fiche d'origine de mon RCD !!
Hors ligne Musika
« Réponse #6 le: 29 mars 2011 à 22:51:08 »
devrait pas y avoir de soucis normalement, car c'est de l'OEM ou alors c'est que ..... :lol1: je déconne.
c'est bon sinon?
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #7 le: 29 mars 2011 à 22:57:12 »
pas encore essayer loool
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #8 le: 02 avril 2011 à 23:30:46 »
et voila j'ai passée toute mon après midi a monter mes HP sur ma titine 3 porte, une vrai galère, j'ai commencer a 12h et terminer a 19h looooool, et je peux vous dire, que je suis épuisé loooool !!
Hors ligne Musika
« Réponse #9 le: 03 avril 2011 à 13:36:45 »
 :cool4:
