A A A A Auteur Sujet: Clim défaillante  (Lu 3497 fois)
dem
Clim défaillante
« le: 14 mars 2011 à 20:13:54 »
Yop les amis  :cool4:
Je vous explique mon problème  :wink:
Le soucis se passe avec la climatronic , elle ne souffle plus meme si je met la soufflerie au max  :twisted:
Parfois elle refonctionne (rarement) mais une fois que je redémarre la voiture elle ne va a nouveau plus  :combat1:
Je sens l'air chaud au grille de ventilation mais ça ne souffle pas , je pense au ventilateur de chauffage qui ne s'active pas :colere1:
Je ne sais également plus activer le recyclement d'air  :bizarre1:
J'ai essayé de réinitialisé la clim comme je l'ai trouvé sur le forum mais sans résultat  :colere3:
Quelqu'un a t il une idée ou solution ?  :help:
Merci a vous les gars  :wink:
« Modifié: 14 mars 2011 à 20:17:07 par dem »
Re : Clim défaillante
« Réponse #1 le: 14 mars 2011 à 20:59:09 »
Au premier abord, je ne vois pas trop ce que ça peut-être.
Il faudrait d'abord commencer par un scan via vag com, on aurait sûrement une idée plus précise.
Quand tu mets la soufflerie à fond, tu entends les ventilos ou pas?
dem
« Réponse #2 le: 14 mars 2011 à 21:45:25 »
Non je n'entend pas les ventilos :bizarre1:
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour passer un coup de scan  :cool4:
Hors ligne Fredgolf5gti
  • Motorisation: 2.0 gti 200 dsg
  • Véhicule: golf V
Clim défaillante
« Réponse #3 le: 07 juillet 2016 à 20:10:57 »
Bonsoir , j'aimerais bien savoir comment ça s'est terminé pour vous , car j'ai le même problème  :colere1:
Merci d'avance !!
  • Véhicule: golf V
Clim défaillante
« Réponse #4 le: 18 juillet 2016 à 15:42:18 »
Salut , ayant le même problème que vous, plus d'air qui sortait des aerations je l'ai mené chez Volkswagen ......
Résultats changement du ventilateur plus recharge de clim 713 euros  :colere1:.
Tout fonctionne sauf que la clim ne fait toujours pas de froid , elle y retourne aujourd'hui :colere2:
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
Clim défaillante
« Réponse #5 le: 18 juillet 2016 à 21:51:59 »
je suis a peu pres dans le meme probleme je met la clim elle souffle 30 secs puis s'arrete si je la relance ca fait pareille , sans la clim la soufflerie fonctionne normalement .
Une idée je suis en vacances et il fait chaud ?
