A A A A Auteur Sujet: Eclairage de boite à gant hs: diode dans le boitier?  (Lu 2701 fois)
Hors ligne Lafrelou
« le: 14 mars 2011 à 15:56:49 »
Coucou à tous,
Alors mon éclairage de bag n'a jamais marché depuis un an que j'ai ma golf.
L'éclairage est bien présent, et j'ai décidé la semaine dernière de trouver le pourquoi du comment et de résoudre ce souci de confort.
J'ai donc bien démonté le "bloc", puis tester les deux fils qui arrivent. J'ai 12 V de tension entre les deux quand la bag est ouverte. En théorie, cela devrait donc marcher. Le filament de l'ampoule est bien présent, et quand je teste au voltmètre la résistance au borne de celle ci, j'ai quelque chose.
Sur le support métallique de l'ampoule il y a aussi présent en série un composant électronique noir.
J'en suis arrivé à la conclusion que c'était une diode, car quand je mesure la résistance dans un sens ça marche dans l'autre non.
Quand je branche le boitier sur le câblage, l'ampoule ne s'allume pas et ce, quel que soit le sens dans lequel je met la diode.
J'ai une tension de 0,5 V aux bornes quand je mesure.
Je n'arrive pas à comprendre où se situerait le dysfonctionnement, ce pourquoi j'en appelle à la grande connaissance des électroniciens et électriciens du forum.
Merci d'avance.  :merci:
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
Re : Eclairage de boite à gant hs: diode dans le boitier?
« Réponse #1 le: 14 mars 2011 à 16:05:09 »
Tu as essayer en mettant une autre ampoule  :?:
Team  :like:
Hors ligne Lafrelou
« Réponse #2 le: 14 mars 2011 à 16:49:23 »
Je n'en ai pas sous le coude, mais comme le filament est intacte, et que je mesure une résistance, je me dis qu'elle est bonne. Mais tu as raison, je vais essayer avec une autre ampoule.
merci.
Hors ligne Lafrelou
« Réponse #3 le: 14 mars 2011 à 18:21:22 »
Bon eh bien c'est pareil avec une autre ampoule........
Je n'arrives toujours pas à comprendre pourquoi cela ne marche pas.
Help please
« Réponse #4 le: 14 mars 2011 à 21:33:32 »
Faut remplacer le bloc complet ampoule + porte ampoule et déposer toute la boite à gant  :cool2:
Hors ligne Lafrelou
Re : Re : Eclairage de boite à gant hs: diode dans le boitier?
« Réponse #5 le: 14 mars 2011 à 23:03:58 »
Pourquoi démonter toute la bag? On accède au bloc sans rien démonter. Ou bien alors j'ai raté un truc?
Hors ligne Golfius
« Réponse #6 le: 14 mars 2011 à 23:22:25 »
Le bloc complet est accrocher a l'interieur, dans le TDB !
Hors ligne Lafrelou
« Réponse #7 le: 15 mars 2011 à 08:16:23 »
J'ai déjà démonté le bloc, en faisant levier avec un tournevis plat et fin, de l'extérieur de la bag, on peut extraire le bloc plastique/métal qui contient l'ampoule et le connecteur.
Le souci est que l'ampoule est bonne, la tension de 12 V au connecteurs du faisceau, et que je ne sais pas si le composant électronique que je pense être une diode  (pas une led) est en bon état de fonctionnement ou non.
