A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement galet tendeur + courroie accessoire  (Lu 65102 fois)
le sicilien
« Réponse #15 le: 20 mai 2012 à 19:20:42 »
super tuto rien a dire tre bien illustre  :20: :20:
eltoxien
« Réponse #16 le: 21 mai 2012 à 13:08:37 »
Ok.. il faut donc que je vois ca assez rapidement je pense... Et ca se démonte avec une clé spéciale?
Je vais essayer ça, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un compresseur de clim.
Merci!!
Hors ligne Louis33
  • Golf V 1.9 TDI 105 Carat
« Réponse #17 le: 03 mars 2014 à 21:19:24 »
Il faut que j'effectue le changement de ma courroie de distribution donc j'en profite pour celle d'accessoire aussi, avez vous les références du galets et la courroie ainsi que des pièces à changer pour un TDI 105?
Référence VW bien sur :)
Merci d'avance
