J'ai +/- le même problème... moi ca s'allume puis s'éteint après 3 secondes. Pour mon cas, je sais que c'est a cause du fait que je sais régler l'intensité de l'éclairage au pied (via mon porte-instrument) et donc ca passe par l'obd (donc ca fait un check, il voit que c'est des led et que la tension n'est pas celle qui devrait être et coupe le circuit par sécurité).
Honnêtement je m'en fou un peu de l'éclairage au pied, donc je laisse comme ca. Puis je n'ose pas mettre de résistance chauffante (sauf si quelqu'un a une autre solution pour fausser l'obd) comme pour les led extérieures.
Si tu as l'obd +, regarde d'abord le réglage de l'intensité...
Au fait quand tu as resserrer tes pattes, c'était avec la fiche branché ou pas? ya p-e eu court-circuit (je sais pas regarder ici pour le fusible, je regarderais demain au boulot)
