A A A A Auteur Sujet: Entretien et rénovations Carrosserie by Passion77  (Lu 552531 fois)
Hors ligne Nik0
Re : Entretien et rénovations Carrosserie d'une TT
« Réponse #45 le: 23 mars 2011 à 12:02:53 »
encore une fois  :bravo: pour le taff réalisé  :20:
Hors ligne passion77
« Réponse #46 le: 08 avril 2011 à 23:12:37 »
bonjour
petit reportage très court sur l'aténuation d'une rayure profonde, dans ce cas un acte de vandalisme bien connu.
vernis et base transpercées donc la seule technique possible dans ce cas là est de combler la rayure.
celle ci debordant sur un deuxième élement complique l'opération, les parties pres des arrêtes ne seront qu'atènuées pour eviter tout risque d'agravation de son état.
les parties touchées
je ponce au p2500 pour egaliser le vernis, début sur la gauche du remplissage avec de la base
entierement remplis de base et de vernis je laisse sècher
n'ayant pu faire de photo du ponçage voici le principe sur un autre véhicule  :D
je n'y est pas été de main morte sur le remplissage mais sur celle ci il y avait de gros éclats en supplément que l'ont voit après le ponçage.
une fois la base sèche je ponce la rayure, sur celle ci j'ai utilisé du P2000 abralon, p2500 suivit du P3000 trizact
je reprend sur le premier véhicule, après le passage du P3000 je repolis l'ensemble des deux élements à l'aide d'une polisseuse rotative avec un polish et un pad très abrasif pour rattraper le brillant, suivit d'une finition avec l'extrafine 3M.
voilà au mieux ce que j'ai pu obtenir comme résultat
« Réponse #47 le: 09 avril 2011 à 08:26:04 »
Incroyable, franchement  :20:
Comment tu te procures de la "base" et du "vernis".
Question conne: comment ça se fait que de poncer n'abîme pas le vernis et ne fait pas de dégradé après ou de différence d'épaisseur?
« Réponse #48 le: 09 avril 2011 à 10:32:43 »
on peut acheter le système retouche en concéssion, pour ce qui est de l'égalisation de la surface du vernis par un ponçage, il se fait avec des grains très fin qui n'attaque que très peut le vernis ( la carte de la securité ) . le polissage de l'ensemble fait qu'il n'y a pas de différence.
papy17
« Réponse #49 le: 12 avril 2011 à 14:51:52 »
ça devient une habitude le résultat est vraiment nickel  :bravo:
par contre ceux qui font ça vraiment  :colere1:
et continue je suis fan de tes photos reportages  :cool4:
« Réponse #50 le: 12 avril 2011 à 14:55:19 »
Impressionnant :shock:
« Réponse #51 le: 14 avril 2011 à 23:49:06 »
merci  :D
bonjour  :D
pour changer un peu encore un SUV , porsche cayenne s de 2007. le propriétaire à remarqué des traces sur l'aile arrière droite, il à reçu un traitement téflon apparement qui commence à partir laissant place à de vilaines traces de polissage, la finition à été oubliée d'après ce que je peux constater.
donc gros lavage avec un shampoing hard pour oter tout ça et polissage complet de la carrosserie.
le voici à son arrivé
on commence par les roues avec la brosse EZ qui va bien, le pinceau autoglym et meguiars wheel brightener
le super degreaser pour les pneus
c'est déja plus sympas
un petit coup de jet me montre qu'il y a une protection
prélavage
je sais pas se qui tombe mais la mousse se charge rapidement
le degraissage avec l'APC all purpose cleaner
avec la protection qu'il avait je ne penses pas retrouvé de contaminants
j'ai utilisé une clay STARC avec son lubrifiant
après être passé sur le capot et le pavillon , on peut dire rien
quelques traces sur les partie basses
après l'avoir relavé on passe au séchage avec la raclette autoglym
je finis l'essuyage avec la serviette
les défauts
des gouttes de peintures en surplus que j'ai poncé
masquage
mesures avec le ptg qui m'indique que certains elements ont été repeinds
le polissage
le coté droit
la malle arrière
après lui avoir repris une petite douche le bain de soleil
application du lustrant et de la cire fusion wolfgang
la cire pour les jantes
quelques photos finales
merci à son propriétaire pour sa confiance....
à suivre  :D
papy17
« Réponse #52 le: 15 avril 2011 à 00:00:58 »
Ah le noir magnifique mais tu est vite esclave car ne pardonne pas le moindre défaut!!!
merci encore  :cool4:
« Réponse #53 le: 15 avril 2011 à 10:01:47 »
Très impressionnant tout ce boulot :shock:
Hors ligne benben85
  • Poitiers (86)
« Réponse #54 le: 15 avril 2011 à 14:08:01 »
Superbe boulot !
Une question : sur la bmw tu as poli les optique, c'est possible uniquement sur les optiques en verre ou ca marche aussi sur les optiques plastique comme ceux des golfs ?
« Réponse #55 le: 15 avril 2011 à 16:22:40 »
c'est l'inverse benben85, le polissage se fait sur des optiques en plastiques .
papy17
« Réponse #56 le: 17 avril 2011 à 19:27:12 »
 :fete:
« Réponse #57 le: 17 avril 2011 à 19:39:09 »
 :merci: :cool5: sympas d'y avoir pensé
« Réponse #58 le: 22 avril 2011 à 15:03:56 »
bonjour  :D
petite présentation de la rénovation d'un golf4 noir vernis de 2002, le véhicule présente de multiples défauts comme des micros rayures , rayures, le noir manque de profondeur.
le programme reste le même, gros nettoyage avec une décontamination et un polissage de la carrosserie .
n'ayant pas pu faire des photos du nettoyage des jantes on passe au prélavage
le dégraissage avec un pinceau et l'all purpose cleaner
suivit d'un lavage aux gants
la décontamination avec la clay meguiar's et comme lubrifiant le last touch
malgré un bon lavage il en reste  :D
une fois relavée elle sera sèchée avec la raclette et la serviette
je passe au polissage avec une polisseuse electrique rotative festool , polish menzerna et pad lake country
les traces d'ongle sur les poignets de portes
avec mon outil favoris le german pad et l'ultimate compound
pose d'une cire sur les jantes
quelques photos finales après l'application du glaze 3M imperial et de la cire autoglym hd wax
en lui souhaitant une bonne route...
Hors ligne MaitreLiu
    • Présentation
  • Année: 2005 - 2013
  • Motorisation: 1.9 TDI 90chx -1.8 CDI 136chx
  • Véhicule: Golf V - Classe @
« Réponse #59 le: 25 avril 2011 à 09:45:55 »
super travail comme d'hab ! :20:
je suis toujours  :shock:
