A A A A Auteur Sujet: Entretien et rénovations Carrosserie by Passion77  (Lu 551899 fois)
Re : Re : Entretien et rénovations Carrosserie d'une TT
« Réponse #225 le: 18 juillet 2011 à 12:33:53 »
comme tu as raison  :D, j'ai décidé d'investir dans un trepied avec un autre APN aujourd'hui cela ira surement mieux  :cool5:
:20: Continu comme ça Sylvain  :wink:
« Réponse #226 le: 18 juillet 2011 à 13:22:43 »
Ca à l'air puissant l'IXTAR !!!
C'est quoi comme produit ?
Hors ligne passion77
« Réponse #227 le: 18 juillet 2011 à 15:54:25 »
le IXTAR est l'un des plus puissant nettoyant jantes, moi je m'en sert uniquement pour les intérieurs trop attaqués de roues. on le trouve chez renault pour une trentaine d'euros les 5 litres diluable.
« Réponse #228 le: 18 juillet 2011 à 22:15:46 »
Avec Xavier, on avait vu en effet que le produit semblait dispo chez Renault.
Merci pour ta confirmation.  :cool4:
« Réponse #229 le: 20 juillet 2011 à 14:14:33 »
bonjour
aujourd'hui je vous présente une rénovation un peut plus poussée, ce sera sur une opel astra, le travail est intéressant vu la diversité des défauts constatés, très contaminée, micros rayée, plusieurs rayures profondes du à du vandalisme, certaine sont du à des griffes de chats, coups de portières multiples, optiques ternis, j'ai le véhicule trois jours donc je vais pouvoir prendre mon temps pour lui redonner une apparence convenable.
la voici à son arrivée
les optiques
je vais les poncer au p600 p800 p1200 p2000 p3000 puis ils seront repolis pendant la correction des défauts sur la carrosserie.
après le p2000
après le p3000 trizact c'est déja bien , on les reverra lors du polissage
le traitement des rayures
papier utilisé: p200 p 2500 p 3000 trizact, cure dent, pinceau, stylo retouche pour les plus profondes.
juste pour vous faire voir mon nouveau appareil  :D
celle ci étant profonde je fais du remplissage et laisse sécher 24 heures avant de reponcer pour égaliser la surface
dans le reportage précédent il manquait le polissage, dans celui ci se sera le lavage pour cause de très mauvais temps, quel beau moi de juillet  :mur:
je masque les parties sensibles et commence la correction des défauts, polisseuse électrique rotative, pads hexlogic et la gamme de polish menzerna
toujours présente sous spots
déja moins visible  :)
quelques coups de portière
un petit coup de jet pour faire tomber la poussière laissée par le polish
quelques photos " finale " car la pluie revient, comme lustrant le imperial 3M et la cire hd wax comme protection, les jantes recevront la cire poorboy's wheel sealant avec un dressing pneus.
merci de m'avoir suivit  :)
« Réponse #230 le: 20 juillet 2011 à 14:43:25 »
Merci de nous faire profiter.
« Réponse #231 le: 20 juillet 2011 à 15:46:29 »
On voit toujours légèrement la grosse rayures sur le coté gauche mais je pense que ce doit surement être suivant l'angle que tu l'as regarde  :wink:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #232 le: 20 juillet 2011 à 16:24:43 »
 :bravo:
toujours un plaisir de te suivre  :cool4:
« Réponse #233 le: 20 juillet 2011 à 17:13:34 »
c'est vrai xavier elle reste toujours présente et visible sous certains angles, le problème de celle ci contrairement à une rayure de clé c'est qu'elle était vraiment très large et peut profonde, je préfère l'inverse le résultat est de meilleur qualité  :wink:
« Réponse #234 le: 20 juillet 2011 à 17:18:24 »
On peut apercevoir sur tes photos que ton appareil photo du portable à laisser la place à un numérique  :cool5:
« Réponse #235 le: 20 juillet 2011 à 17:24:41 »
 :shock: t est un grand malade  :bravo: et respect pour le boulot  :cool5:
zepatko
« Réponse #236 le: 20 juillet 2011 à 18:23:18 »
 :plusun:  Le résultat est à chaque fois époustouflant !  :bravo:
« Réponse #237 le: 20 juillet 2011 à 19:47:33 »
merci  :wink:, et oui xavier mon téléphone ayant fait une chute dans l'eau lors de ma dernière rénovation j'ai du investir et tout compte fait c'est pas plus mal pour la qualité des photos même si c'est pas le top encore .
« Réponse #238 le: 23 juillet 2011 à 21:21:11 »
bonjour  :)
voici la rénovation d'une audi S3 de 2008, le propriétaire m'a contacter suite à des problème de fientes et taches de calcaire incrustées dans le vernis, très bien entretenue elle n'est que micro rayée.
vous excuserez le manque de photos du lavage et de la décontamination, le moi de juillet ressemblant au moi de mars l'APN reste au sec  :D
les jantes qui seront lavées avec du super degreaser meguiar's
elle a eu le droit à sa douche, un lavage au gant et le passage de la clay
séchée avec ma serviette valet pro
je la rentre pour la correction, les parties plastique sont cachées.
le matériel et produits prévus  :)
la marque incrustée d'un escargot
ponçage au p2500 et p3000
après lui avoir repris une petite douche et séchée on passe à l'application , pour celle ci je reprends la combinaison wolfgang, comme cire de protection la fusion.
la protection pour les jantes
quelques photos finales
cette photo résume bien le moi de juillet  :-(
merci pour sa confiance
à bientôt  :)
« Réponse #239 le: 24 juillet 2011 à 19:56:01 »
Encore une remise dans le droit chemin  :bravo:
