A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] modif des feux led (Oo\-------/oO)  (Lu 22009 fois)
Hors ligne guiguich
  • chez nous, on a toutes les saisons en une journée!
  • Motorisation: R32 v6 3.2l 250ch
  • Véhicule: Mk5
« le: 12 mars 2011 à 21:24:42 »
Alors voici un petit tuto intéressant...
après de multiiples recherches et contacts au US, j'ai fini par avoir le mode opératoire complet (ou presque) pour arriver à ceci :
Forcez d'abord le logement.
Utiliser un tournevis plat moyen. Faites glisser le bout entre la lentille et l'arrière du feu.
Ne pas tourner le tourne visse.
Forcez comme pour ouvrir un pot de peinture. Soyez "doux", lentement jusqu'à ce que vous entendiez de petits craquements. il faut le faire en plusieurs fois.
soyez patient!!
Quand la lentille vient, séparer le logement en chrome intérieur du logement principal. Sur l'arrière vous verrez 3 clips à travers le logement principal. Pressier et pousser durement. Quand ils se séparent, faire un repère à l'intérieur pour le remonter correctement.
Regardez à l'arrière du logement chromé. Vous pouvez voir qu'il y a deux longues tiges. Ces tiges rentrent dans deux trous du logement principal pour les aligner.
Il y a 20 petites protections plates que vous allez percer pour le leds. faites un petit trou d'abord puis agrandissez le trou jusqu'à ce que les leds de 5mm soient bien bloquées.
Mettez maintenant les leds dans les trous.
Vous devrez plier une jambe en arrière et une vers l'avant.
ensuite souder 5 leds à la suite en reliant le "-" de la première avec le "+" de la suivante, et ainsi de suite.
Vous allez faire 4 jeux de 5 leds soudées en série avec une résistance sur chaque jeux (4 résistances par feux).
Soyez prudent de ne pas rayer le front du logement.
Quand c'est fait, vous commencerez à grouper les séries de led ensemble en les soudant.
Vous connecterez tous les pôles négatifs ensemble et toutes les résistances.
Le fil DOIT être enveloppé très près des côtés.
le positif est sur l'extérieur et le négatif sur le bord intérieur.
Figer les contacts avec de la colle chaude pour éviter au maximum que ça bouge.
les deux fils principaux sont rapprochés.
Ensuite, isoler le logement principal où les leds vont toucher quand les logements seront réunis à l'arrière.
utiliser du scotch électrique.
Poussez maintenant la partie chromée en arrière dans le logement principal.
Assurez-vous de tout aligner.
Cela prendra un peu de temps, vous risquez de devoir vous y reprendre a plusieurs fois pour un résultat parfait.
Installer la lentille, utiliser ensuite le silicone pour la sceller.
pour relier le feux au véhicule il n'y a que 2 fils, 1 "+" et 1 "-".
je suis encore à la recherche justement des pins où doivent être pontés les 2 fils. si jamais vous auriez cete info ça serait cool de la partager!! :wink:
« Modifié: 13 mars 2011 à 14:48:02 par guiguich »
Hors ligne guiguich
  • Véhicule: Mk5
Cyssou
Re : [ Tuto ] modif des feux led (Oo\-------/oO)
« Réponse #2 le: 14 mars 2011 à 18:50:46 »
dommage que ce soit si compliqué pour moi !!!
« Réponse #3 le: 14 mars 2011 à 18:51:40 »
Oh un PayCay en Watercooling
Hors ligne flo65
  • It's not a car, It's a Volkswagen !
« Réponse #4 le: 14 mars 2011 à 20:04:01 »
Super tuto !  :cool5:
Punaise qu'elle est sale la G5 sur la seconde vidéo ... :colere4:
Hors ligne Golfius
« Réponse #5 le: 14 mars 2011 à 22:20:36 »
Super le tuto... :bravo:
Ca me donne envie de le faire !  :D
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #6 le: 16 avril 2011 à 22:56:42 »
 :20:
j'ai a peu près la même idée pour ma golf plus :roll: sauf que moi je vais essayer de le faire en OEM :D car je crois que la golf plus VI possède déjà les leds au niveau du feux intérieurs (celle sur le hayon) du coup plus qu'a prendre dessus ^^. J'étudie la question dès qu'il y aura des sous! :twisted:
« Réponse #7 le: 17 avril 2011 à 14:07:44 »
 :20:
J'aime beaucoup!
Hors ligne Musika
« Réponse #8 le: 26 mai 2011 à 20:22:19 »
J'ai quelques petites questions....
1 - quel est le voltage de tes leds ?
2 - quel est la valeur de ta résistance ?
3 - la colle chaude est-elle conductrice  :gne: (j'ai peur de faire un court-circuit  :oops:)
Merci d'avance :lol1:
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Hors ligne Musika
« Réponse #10 le: 28 mai 2011 à 12:32:01 »
Me reste plus qu'a m'entraîné à la micro-soudure :lol1:
Hors ligne Pico
« Réponse #11 le: 22 décembre 2011 à 11:33:13 »
Petite question, a qui a tu fais faire cette modif?? Je seré tres interresse mais incapable de le faire moi même!!!! Lol.
Merci.
Hors ligne Musika
« Réponse #12 le: 22 décembre 2011 à 12:15:38 »
euh perso, je vais la faire seul.
me reste juste 2-3 truc à vérifier : les résistances à employées, un relais pour l'activation de mes led bi-color (passage en feux de position à feux de recul).
y'a vraiment rien de sorcier, c'est juste être soigneux et ne pas se précipiter. le tuto est parfaitement bien expliqué.
Hors ligne quaresma07
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
« Réponse #13 le: 22 décembre 2011 à 13:14:26 »
C'est exactement ce Tuto que je cherchais mais maintenant que je vois comment faire je me dis que c'est tout de suite moins simple et sa me decourage un peu  :(
Hors ligne Pico
« Réponse #14 le: 23 décembre 2011 à 15:13:20 »
Lol,
Si je t'envoi les feux tu me le fais???!!!
