A A A A Auteur Sujet: Probleme deverouillage  (Lu 3348 fois)
Hors ligne Golfius
« le: 12 mars 2011 à 10:20:29 »
Voila,
Depuis hier soir j'ai un petit probleme pas grave mais ca m'ennerve...
Quand j'enleve la clé du contact, juste ma porte se dverouille, et meme quand je le fais manuellement au bouton !  :bizarre1:
A mon avis, j'ai du decocher une case dans vag com sans le faire expres !  :colere6:
« Modifié: 12 mars 2011 à 18:16:06 par Golfius »
Re : Probleme deverouillage
« Réponse #1 le: 12 mars 2011 à 11:19:29 »
oui tu as surement raison
je sais plus la procédure mais il est surement sur le forum .
Hors ligne Golfius
Re : Re : Probleme deverouillage
« Réponse #2 le: 12 mars 2011 à 11:32:02 »
Oui ok, merci Toze...
Je vais regarder a ca !  :D
Hors ligne Golfius
« Réponse #3 le: 12 mars 2011 à 18:15:38 »
Pffff, toujours rien !
J'ai regarder partout avec vagcom, et toujours rien !
c'est pas normal !  :(
Quelqu'un pourrait m'aider ?!  :help:
toms67
« Réponse #4 le: 12 mars 2011 à 19:40:35 »
Si tu as un grand ODB, cette option est parametrable dans le menu confort. Donc il doit y avoir qqch a coché dans VAG Com.
Essaye dans le module confort, une option du genre "unlock ..."
« Réponse #5 le: 12 mars 2011 à 22:08:22 »
re
je l'ai fait sur ma Golf avec le vag com mais je sais plus trop comment.
regarde dans le module confort
Hors ligne Golfius
« Réponse #6 le: 12 mars 2011 à 23:26:05 »
Ok toze, je vais regarder a ca demain !  :wink:
« Réponse #7 le: 13 mars 2011 à 11:49:18 »
je vient de regarder sur mon A3
donc, tu choisi le module confort 46
- ensuite clic sur adaptation 10
- maintenant tu déroule le cadre en rouge et choisi le canal 3 "Door Locking"
- tu aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir et tu verra les choix
- tu fait ton choix et clic sur "sauver"
voilà  :wink:
Hors ligne Golfius
« Réponse #8 le: 13 mars 2011 à 22:26:16 »
Voila,
J'ai encore regarder a cela aujourd'hui...
Et apparement maintenant, ca fonctionne !  :D
Merci...
« Réponse #9 le: 13 mars 2011 à 23:07:23 »
re
mais de rien
Hors ligne Golfius
« Réponse #10 le: 13 mars 2011 à 23:11:47 »
