A A A A Auteur Sujet: fiche attache-remorque 7 pôles et 13 pôles???  (Lu 10062 fois)
Hors ligne staff
« le: 11 mars 2011 à 00:53:57 »
Bonjour, j'aimerais connaître la différence entre une fiche attache-remorque à 7 pôles et 13 pôles, et comment savoir laquelle choisir lors du montage d'une attache-remorque sur sa G5?
D'avance, un grand  :merci: pour vos explications.
Cordialement.
Hors ligne des67
Re : fiche attache-remorque 7 pôles et 13 pôles???
« Réponse #1 le: 11 mars 2011 à 09:39:30 »
La différence est simplement le nombre de broche, la plupart des nouvelles remorques utilise le 13 pôle en général... Si tu prend une attache d'origine vw tu n'aura pas le choix ils ne propose plus le faisceau 7 broches t'es obligé de prendre un faisceau 13 broches  :wink:
Mais par contre si tu prend le 13 broche et que ta remorque est en 7 tu peux avoir un adaptateur  :wink:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : Re : fiche attache-remorque 7 pôles et 13 pôles???
« Réponse #2 le: 11 mars 2011 à 09:54:18 »
ici en belgique ,on ne vend quasi que du 7 poles ,les 13 poles etant reservé au camionette qui peuvent tracter plus gros.
Car les remorques à 13 poles sont bien souvent des remorques de plus de 750kg (avec benne basculante le plus souvent ),donc soumis au CT
« Modifié: 11 mars 2011 à 09:56:40 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne staff
« Réponse #3 le: 11 mars 2011 à 20:01:10 »
Ah ok,  :merci: pour vos explications.
des67 : Existe t-il des remorques à 13 pôles, et si oui, si ma remorque a 13 pôles et que mon attache-remorque n'en a que 7, existe t-il aussi un adaptateur dans ce sens?
fred-o : Je pensais qu'ici en Belgique, toute attache-remorque devait passer le CT?
D'avance,  :merci: de nouveau pour vos explications.
Cordialement.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #4 le: 11 mars 2011 à 23:09:16 »
Pur une remorque en :belgique:
+de 750kg:
-CT chaque année
-assurance pour le rem.
-plaque Spécifique
-sans compter dan bien des cas une fiche 13 poles
La plupart de ces remorques sont prevues pour etre tirées par des camionette
...................elle sont prévues pour faire cela.
La fiche 13 poles reprend les memes fonction que la 7 ,avec en plus la marche arriere ,diverses masses et alim suplémentaire pour les divers accessoires montéees sur ta remorque
Comme tu es Belge ,je te conseille une attache 7 poles ,avec une remorques 7 poles  ,c'est moins prise de tete
VAG COM 14.10
Hors ligne staff
« Réponse #5 le: 11 mars 2011 à 23:42:43 »
 :merci: fred-o pour toutes ces précisions, mais comme dit "des67" ici plus haut, chez VW, il ne propose plus une attache-remorque à 7 broches, et donc, là, pas le choix... faut bien prendre une 13 broches...
Cordialement.
Hors ligne des67
« Réponse #6 le: 13 mars 2011 à 01:07:56 »
exact chez vw plus le choix!!! mais vaut mieux un 13 poles que tu peux convertir en 7, qu'un 7 poles que tu peux pas mettre en 13 poles.... :wink: :cool5:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #7 le: 13 mars 2011 à 11:10:04 »
Pas loin de chez moi ,il y a plusieurs monteurs et ils ne montent que du 7 poles (sur les golf ,sauf exception)....je m'etait renseigné
au niveau prix ...presque moitier moins cher que chez vw ,pour monté du Bosal .
« Modifié: 13 mars 2011 à 20:40:24 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne des67
« Réponse #8 le: 13 mars 2011 à 11:19:32 »
Pas loin de chez moi ,il y a plusieurs monteurs et ils ne que du 7 poles (sur les golf ,sauf exception)....je m'etait renseigné
:plusun: si tu va chez un autre monteur que chez vw c'est quand même 40 % moins chers  :wink: par contre si ta voiture est encore sous garanti je te conseil vw   :wink:
douneut
« Réponse #9 le: 04 avril 2011 à 09:42:14 »
Perso j'ai un montage de faisceau 13 poles....cela me mets plus le bazard qu'autre chose : l'adaptateur m'inverse les clignotants selon la remorque ou le porte vélo, je n'ai pas de stop , un seul feu de position...(alors que tout fonctionne à la base) bref c'est du n'importe quoi  :boire1:
