Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
Electronique
Problème de radar de recul
Sujet: Problème de radar de recul (Lu 15569 fois)
cmarti
2.0 Tfsi
Léon Cupra
09 mars 2011 à 15:23:48 »
Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous car possesseur récent d'une G+ V TSI en DSG6, je rencontre un problème avec mon radar de recul en monte d'origine.
Depuis ce week end, celui-ci ne fonctionne plus.
Au passage en R, le beeper emet un BIP long, puis plus rien.
A savoir que le feu de recul s'allume correctement.
J'avais pensé au contacteur de recul de la boite, mais si c'était bien lui, le feu de recul ne s'allumerait pas, non ???
Pour les fusibles, j'imagine qu'il ne s'allumerait pas non plus...
Si vous avez des idées sur la chose, je suis tout ouîe...
Seb2508
1.9 TDI 105 @149ch
Re : Problème de radar de recul
09 mars 2011 à 17:24:04 »
Un coup de VAGCOM pour voir si des défauts apparaissent et ça te dira déjà quoi regarder.
A vendre :
Volant 3 branches sans airbag
Logo / Sigle calandre VW
Comodo de phare AUTO
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
09 mars 2011 à 18:38:03 »
Il te faut absolument Vag Com.
Comme ça tu peux checker si t'as une erreur.
Dès que tu l'as, mets la sur le fofo et je pourrai t'aider (j'ai galéré à passer de l'APS d'origine à l'OPS avant / arrière, du coup je connais assez bien comment c'est câblé ^^).
cmarti
2.0 Tfsi
Léon Cupra
10 mars 2011 à 23:15:32 »
Ok, j'vais essayer de voir et surtout faire ça....
Après plusieurs recherches, j'ai fait un test qui disait de mettre le contact, enclencher la marche arrière, et cacher un à un les capteurs.
Celui ou ceux qui ne grésilleraient pas en passant le doigt dessus seraient HS.
Alors si ce test est réellement efficace, j'ai 2 capteurs HS.....
Un avis ?????
Modifié: 10 mars 2011 à 23:18:20 par cmarti
cmarti
2.0 Tfsi
Léon Cupra
24 mars 2011 à 18:42:55 »
Bon, alors après passage au VAG COM, j'ai le capteur AR Droit/Milieu qui est en vrac....
Quelqu'un sait il où je peux en trouver un (ailleurs que chez VW ?)
Et est il nécessaire de déposer le pare chocs pour effectuer le changement? (parce que j'ai pas de parking couvert et je peux pas laisser mon pare choc par terre plusieurs jours..
cmarti
2.0 Tfsi
Léon Cupra
27 mars 2011 à 18:48:40 »
personne ??????
alex83
Volant de bronze
Every Day I See My Dream -----> GOLF .:R 32
3.2 V6
Golf .:R 32
27 mars 2011 à 20:52:58 »
ben a par chez vw je ne vois pas ou tu pourrait en trouver
c'est assez spécifique comme systeme ! et tu sera obliger de déposer ton pare choc pour avoir accés au radar qui sortent par l'arriére
Ma golf :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11553.0
SoutH DuBBers CreW
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
27 mars 2011 à 22:18:18 »
sur ebay.de en cherchant bien il y a des chances de trouver en tapant " PDC sensor golf 5 ".
http://cgi.ebay.de/ORIGINAL-PDC-SENSOR-PARKSENSOR-VW-GOLF-5-V-PLUS-HINTEN-/150562884308?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item230e3f4ad4#ht_2186wt_1139
Là j'ai trouvé celui-là en cherchant rapidement mais il doit y en avoir d'autres.
Les références sont affichées maintenant reste à voir si le prix en vaut vraiment le coups ou pas je sais pas.
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
27 mars 2011 à 22:20:39 »
C'est exactement ceux là (enfin j'avais ça sur ma G5 de 2007 quand je suis passé de l'APS à l'OPS).
Je crois que c'est +/- le prix du capteurs en concession.
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
28 mars 2011 à 14:25:29 »
Je n'étais pas sur mon PC hier soir donc j'ai pas pu regarder sur ETKA. J'ai jeté un oeil ce matin et avec les références de l'annonce je retrouve bien des capteurs ultrasonores mais qui sont affichés à 62,55€. Si c'est réellement le prix d'un capteur en concession ça vaut peut-être le coups de commander en Allemagne.
Le mieux serait d'aller voir en concession bien sur.
cmarti
2.0 Tfsi
Léon Cupra
28 mars 2011 à 15:53:28 »
à vous,
effectivement après renseignements, un capteur coute env 70€ en concession, donc le passage par l'allemagne est intéressant.
Par contre, il va falloir le faire peindre, donc je me posais la question de le faire faire (mais je ne connais pas de carrossier dans mon secteur, le 94), ou alors acheter une bombe de peinture gris titane, et le faire moi même....
Mais j'imagine qu'il y a une technique particulière non????
alex83
Volant de bronze
3.2 V6
Golf .:R 32
28 mars 2011 à 16:04:51 »
Pour les peindre tu peut commander une bombe de peinture de ta couleur chez vw avec le vernis qui va bien ! Tout ça en oem comme ça c'est nickel
Ma golf :
SoutH DuBBers CreW
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
28 mars 2011 à 16:37:36 »
Pour la peinture c'est pas bien compliqué. J'ai installé mon radar de recul en seconde monte et j'ai du peindre mes 4 capteurs. J'ai acheté chez un revendeur de matériel auto style norauto ou feu vert ma bombe de peinture correspondant à ma voiture (bien connaitre sa référence peinture exacte) et tu peux te lancer. Comme c'est une petite zone on ne voit pas de différence. Il faut éviter de peindre trop près du capteur et ne pas essayer d'avoir le rendu final du premier coups. Il vaut mieux passer 2 ou 3 fines couches plutot qu'une grosse pour éviter les coulures et les épaisseurs.
Ca te ferait le capteur à 35€ FDPIN. Avec la bombe de peinture comprise entre 12 et 15€ c'est une réparation qui te reviendrait autours de 50€.
Après je ne connais pas le prix de la bombe de peinture en concession mais honnêtement celle que j'ai acheté chez le revendeur a un rendu très proche de l'origine, je ne vois pas la différence. Je pourrais te mettre une photo si tu veux.
Modifié: 28 mars 2011 à 16:46:51 par Renaud26
cmarti
2.0 Tfsi
Léon Cupra
28 mars 2011 à 16:49:47 »
C'est ce que je pensais faire....
Par contre je vois qu'il y a des tas de références sur les capteurs....quelqu'un connaitrait il la réf d'un capteur de golf V ?? il me semble avoir lu quelque part que c'était 3C0919275S, mais si j'avais confirmation.....
cmarti
2.0 Tfsi
Léon Cupra
01 mai 2011 à 11:37:56 »
Problème réglé, merci à tous....
Et pour info, le démontage du pare choc peut se faire seul sans difficulté.....
Electronique
