A A A A Auteur Sujet: VAG-COM  (Lu 2964 fois)
Hors ligne SupaCui
VAG-COM
« le: 09 mars 2011 à 12:44:55 »
Bonjour à tous !
J'ai changé mon CAN-Gateway F par un L et je me retrouve avec des codes erreurs qui ne veulent pas partir !
Aussi sur mon ODB j'ai apparement une 5 portes sachant que ma GTI est une 3 portes.
Voici le rapport :
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Tuesday,08,March,2011,19:48:24:13314
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZ6W135405   Mileage: 90420km/56184miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   Part No SW: 1K0 907 115 J    HW: 1K0 907 115 F
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0030
   Revision: --H14---    Serial number: VWZ7Z0F3319922
   Coding: 0403000318070060
   Shop #: WSC 00320 223 81116
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0004738
   Shop #: WSC 01279 785 00200
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BD
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005335996
   Coding: E58D0F2700041520001400001400000000097F075C
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   Part No: 1K1 955 119 C
   Component: Wischer VW350  013  0402
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00000
   Part No: 1K0 955 559 T
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00207646
   Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 R    HW: 1K0 909 605 R
   Component: 37 AIRBAG VW8   018 2200
   Revision: 02018000    Serial number: 0038MD071D2Q
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 01269 785 00200
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000012
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K6 920 872 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 30001 552 00000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0060
   Revision:   H07 01    Serial number: 191107F2001296
   Coding: E9801F060002022002
   Shop #: WSC 01383 666 40265
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 4312
   Shop #: WSC 00007 223 07202
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2375
   Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 AQ    HW: 1K0 959 433 AQ
   Component: 02 KSG PQ35 G2  010 0101
   Revision: 00010000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002085103487F2D04840560084A01E0A440
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000052
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio BVX       016 0023
   Coding: 0040400
End   ---------------------------------------------------------------------
Petite idée ?
Hors ligne SupaCui
Re : VAG-COM
« Réponse #1 le: 09 mars 2011 à 21:20:25 »
Alors problème résolu !
Il faut bien attendre faire un clear fault code avant et après puis éteindre sa voiture sans le contact durant plus de 15 minutes puis refaire un clear fault code et plus d'erreur !
