A A A A Auteur Sujet: heeeeelp  (Lu 4735 fois)
cenzo
heeeeelp
« le: 08 mars 2011 à 19:15:11 »
Bonjour a tous ,
ca fais qq fois que je connecte mon cable (CAN BUS usb) avec son logiciel VAGCOM 10.6 pour pouvoir m'entrainer a bien le manipuler...avec succes!! :cool4:
je me suis enfin decide a changer mon gateway, donc je l'ai bien utiliser au moins 15 fois avant, la je rentre du taf, je change le gateway, je rebranche le cable usb et la!!!!!!! je n'arrive plus a me connecter!!!
Sur vista j'arrive pas a mettre le bon drivers , mais sur vagcom jai ce message : "ross-tech USB Interface Not found ! Interface : Nor found"
En lancant Vagcom sur vista en cliquant sur test ca me met : "ross-tech USB Interface Not found ! Interface : Nor found" le souci, en suivant bien le tuto d'antares, il dis bien " reencoder le nouveau gateway"....... :fou:, donc sans logiciel en etat de marche, encodage impossible et ma femme bosse demain donc obliger de prendre la voiture!!!! :combat2:
j'ai installe, desinstalle, reinstalle au moins 10 fois le programme...rien n'y fais!!! :oups:
la led de mon cable ne s'allume pas....pilote???
la voiture risque quoi de rouler sans le nouvel encodage du gateway???
Est ce mon cable ? ou mon drivers ??
de l'aide svp.......... :oups:
Hors ligne sans gaz
Re : heeeeelp
« Réponse #1 le: 08 mars 2011 à 19:54:05 »
Bonsoir,
Je ne comprends pas bien  :!: sais tu ouvrir le logiciel vcds?  :arrow: avec Vista?
« Modifié: 08 mars 2011 à 20:01:11 par sans gaz »
cenzo
Re : heeeeelp
« Réponse #2 le: 08 mars 2011 à 20:05:24 »
oui, le programme s'ouvre mais ne reconnais plus le cable.... :bizarre1:
Hors ligne sans gaz
Re : heeeeelp
« Réponse #3 le: 08 mars 2011 à 20:17:35 »
As-tu un antivirus actif, si oui essaie après l’avoir désactivé, cela pourrait peut être marché.
Fait un essai sur un autre port usb. :bizarre2:
« Modifié: 08 mars 2011 à 20:31:15 par sans gaz »
Re : heeeeelp
« Réponse #4 le: 08 mars 2011 à 20:23:53 »
T'as essayé de changer de port USB?
Sinon faut désinstaller les drivers (clique droit sur Poste de Travail - Gérer - Gestionnaire de Périphérique - trouver le câble VCDS), désinstaller VCDS, redémarrer, installer VCDS et seulement là brancher le câble.
cenzo
Re : heeeeelp
« Réponse #5 le: 08 mars 2011 à 20:42:47 »
oui j'ai changer de port usb plusieurs fois, et a chaque fois le pc veut installer le pilote, apres plusieurs minutes de recherches il me dit pilote introuvable, contacter le site...
puree ca me prend la tete, j'ai peur de casser qq chose en roulant avec le gateway pas encode, je flippe te jure  :oups:
je viens d'aller le tester sur le pc d'un pote, et pareil, j'installe, le pilote s'installe aussi, ensuite je met le calbe usb, j'ouvre vcsd, et la il met tj interface usb introuvable... :fou:
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
Re : heeeeelp
« Réponse #6 le: 08 mars 2011 à 21:41:43 »
Salut
C'est bien un câble originale ?
Quand tu plug ton câble sous le tableau de bord, celui ci doit s'allumer, est ce le cas ?
Quand tu le branches sur le PC, il doit détecter un périphérique USB, est ce le cas ?
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : heeeeelp
« Réponse #7 le: 08 mars 2011 à 21:46:39 »
Selon ce qu'il a dit pas de lumière sur le câble, donc a priori câble HS....
cenzo
Re : heeeeelp
« Réponse #8 le: 08 mars 2011 à 21:59:25 »
oui c un officiel...
je viens de reessayer le cable seul dans la voiture et il ne s'allume pas en effet......Pfffffffff
en fait, je viens de lire plusieurs forums, et apparement quand la mise a jour de logiciel s'effectue, ca met le cable hs apparement  :colere5:
reste plus qu'a commander un new!!
y a quand meme un truc qui me tracasse, elle risque quoi ma tuture si j'ai pas encoder le new gateway... :colere2:
personne sur liege pour me depanner un de ces jours... :aide1:
Hors ligne bibendum
Re : Re : heeeeelp
« Réponse #9 le: 08 mars 2011 à 22:03:27 »
Et bien si c'était le cas, personne n'effectuerait de mise à jour  :lol1:
Aucuns soucis pour les MAJ, contact Ross Tech pour une demande de SAV.
cenzo
Re : heeeeelp
« Réponse #10 le: 08 mars 2011 à 22:08:39 »
oui mais bon, si deja la diode du cable s'allume pas quand je le connecte seul a la voiture, c surement que le cable est foutu non?
Re : heeeeelp
« Réponse #11 le: 08 mars 2011 à 22:17:02 »
Oui, donc câble foutu.
Entame un SAV chez rosstech.
Sache juste que le gateway gère entre autres l'ABS et la direction assistée  :bizarre1:
Perso, j'ai un câble chinois en 912 (mon câble est donc uniquement compatible avec cette version). Je suis sous win 7 64Bits, le driver n'est normalement pas compatible, j'ai donc installé le logiciel officiel pour "profiter du driver 64Bits" et j'utilise toujours la version 912 (mais avec le driver 64Bits 10.6), d'ailleurs par rapport à mon ancienne installation (windows xp sur un vieux PC) c'est bien plus stable.
