A A A A Auteur Sujet: probleme airbag et klaxon  (Lu 5858 fois)
blv199
« le: 08 mars 2011 à 14:36:51 »
salut a tous
voila j'ai un soucis
mon voyant airbag reste allume
suite a un petit accrochage mon airbag volant s'est declanche et depuis
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 909 605 A    Mat:: 1K0 909 605 A
   Pièce: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Révision: 04022000    No. de série: 0033FD08UGBD
   Codage: 0012364
   No. Atelier: WSC 01371 785 00200
00591 - Contacteur de ceinture côté conducteur (E24)
            007 - Court-circuit à la masse - Témoin allumé
de plus mon klaxon ne fonctionne plus, je ne sais pas si les soucis sont liés
j'ai verifie les fils sous le siege RAS
j'ai change la bague collectrice derriere le volant RAS
ps: j'ai maintenant un volant de golf 6 mais tt fonctionne a merveille (mf, regulateur etc..)sauf voyant airbag
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : probleme airbag et klaxon
« Réponse #1 le: 09 mars 2011 à 23:20:46 »
tu vas devoir changer ta ceinture ,car tu as un capteur HS dans l'enrouleur .l'enrouleur de ceinture possede un capteur et generalement un ressort de précontrainte (afin d'absorbé le choc).Apparement lorsqu'il a ete declenché  ,il faut le remplacer completement .
pour ton claxon ,je pense qu'il te manque un fil voir tuto et  :recherche:
VAG COM 14.10
blv199
« Réponse #2 le: 10 mars 2011 à 21:33:54 »
merci de ta reponse
alors pour la solution
le defaut airbag c'etait mon module qui deconnai (les ceinture etaient deja changer)
et le klaxon ba avant j'en aiavai un sur 2 qui fonctionnaient masi maintenant plus aucun
je penche pour un soucis de contact derriere le volant
