A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Installer un kit OPS en seconde monte  (Lu 34693 fois)
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« Réponse #30 le: 24 juin 2012 à 14:26:18 »
Bonjour à tous :)
Tout d'abord, MERCI pour ton tuto! :)
Petite question, est-ce que ce kit correspondrait?
http://www.ebay.de/itm/GENUINE-VW-8-F-R-Sensors-VW-PDC-Park-Assist-VW-OPS-optical-parking-system-/250987186533?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a70008965#ht_4524wt_955
Il y a l'air d'avoir le faisceau, les 8 capteurs, le module...
Merci ;)
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
« Réponse #31 le: 24 juin 2012 à 14:35:53 »
Tout est bon, hormis le fait que le bouton doit être celui d'un tiguan ou autre, donc il faudra racheter un bouton de Golf 5.
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #32 le: 24 juin 2012 à 16:55:00 »
Merci pour ta réponse! ;)
Non non il est précisé dans l'annonce que deux boutons sont dispo ;)
Citer
1 x 1Z0919281B Switch 1Z0 919 281 B or  1K0 927 123 B
Le bouton 1Z0919281B correspond bien au bouton du Tiguan, mais celui ci 1K0 927 123 B semble être celui d'une golf non?
Golf II 1.8 GU
« Réponse #33 le: 24 juin 2012 à 17:02:29 »
Je confirme c'est bien celui de golf, c'est ça de lire les images  :lol1:
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #34 le: 24 juin 2012 à 18:27:00 »
Lool! C'etait ecrit en petit ;)
Mais alors pourquoi une telle difference de prix entre mgcomex et le liens que j'ai donné? Plus de 200€ quand meme...
Golf II 1.8 GU
Hors ligne barket73
« Réponse #35 le: 24 juin 2012 à 23:00:24 »
Donc en gros tu gardes juste les capteurs.
D'une part, normalement les capteurs ne sont pas les mêmes et d'autre part, je pense que tu t'en tires moins cher avec un kit tout fait (faisceau / boitier / capteurs).
Après si tu veux tenter, pourquoi pas, c'est comme ça qu'on trouve des nouveaux trucs.
Salut je confirme mes dires.
LEs capteurs n'ont pas a etre changés ni meme le faisceau.
Pour l'upgrade du PDC vers l'OPS il faut avoir une Gateway récente certes mais après il faut juste changer le module et tirer le cablage qui va a la CAN et ajout du bouton.
Entre acheter un kit complet et uniquement un PDC control unit ainsi qu'un faisceau composé de 2 fils qui vont a la CAN quel est le moins cher ?
Hors ligne studywes
« Réponse #36 le: 29 juin 2012 à 13:51:30 »
Salut à tous,
Merci pour le tuto mais je dispose des capteur de recul et je voulais savoir si il est possible de conserver le cablage actuel et juste installer le nouveau boitier et capteur?
Merci d'avance
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #37 le: 01 juillet 2012 à 17:00:43 »
1Z0... c'est un bouton pour skoda octavia
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
« Réponse #38 le: 27 septembre 2012 à 16:30:44 »
Une petite question ( HS désolé ), j'aimerai monter des capteurs ( pas OPS ) à l'avant, j'ai déjà ceux à l'arrière d'origine ( PDC ) et j'aimerai savoir si je doit acheter un module en plus ou utiliser celui que j'ai à l'arrière ?
Sachant que j'ai en ma possession, 4 capteurs, le bouton " P" qui va sur la console et un petit bipeur, que me faut il d'autre ?
Thanks  :wink:
« Modifié: 27 septembre 2012 à 16:32:52 par zi3nte »
« Réponse #39 le: 27 septembre 2012 à 17:19:17 »
 :!: les capteurs OPS et APS ne sont pas les mêmes.
 :!: le calculateur APS et OPS n'est pas le même.
 :!: le faisceau APS et OPS n'est pas le même.
Donc en gros, si tu veux mettre tes capteurs à l'avant il faut tout changer (comme j'avais fait).
Hors ligne zi3nte
« Réponse #40 le: 27 septembre 2012 à 18:17:18 »
Le PDC n'existe pas pour l'avant ?  :cry:
Hors ligne barket73
« Réponse #41 le: 27 septembre 2012 à 21:52:33 »
Les capteurs ne sont pas les memes ?
Pas besoinde tout changer, pour un upgrade PDC vers OPS il suffit de changer la gateway de changer egalement le module qui gere l'OPS et de cbler a la CAN
En aucun cas il est necessaire de changer les capteurs.
Voir lien ci-dessous sur mygti c'est pas moi qui le dis
http://www.my-gti.com/739/upgrading-of-volkswagen-park-distance-control-pdc-to-optical-parking-system-ops
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #42 le: 03 février 2013 à 12:51:10 »
Suite au passage de tout le faisceau avec pi-i,que je remercie enormement au passage, je voudrais savoir comment se brancher sur les pin du gateway?
Merci pour votre aide  :mrgreen:
« Réponse #43 le: 03 février 2013 à 13:09:08 »
Tu peux le faire avec des voleurs, mais le mieux c'est de dénuder les fils et de faire une petite soudure ou de re-sertir un pin dessus :wink:
Hors ligne Greg06
« Réponse #44 le: 04 février 2013 à 09:36:31 »
OK merci du conseil, je vais dénuder et souder les fils
