A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Installer un kit OPS en seconde monte  (Lu 34692 fois)
« Réponse #15 le: 24 octobre 2011 à 21:39:02 »
Deux solutions s'offrent à toi, soit tu dénudes le fil et tu le rentre avec force sur la broche du gateway, soit tu utilises un voleur.
Au départ je voulais un voleur qu'on peut démonter, j'en avais acheté en 2005, mais impossible à retrouver, maintenant ils sont tous fix :cry:
Kisscoolcfre
« Réponse #16 le: 25 octobre 2011 à 17:04:01 »
Voila pour moi c'est fini, j'en ai bavé un peu pour se repiquer sur le can gateway mais bon... j'ai eu un peu peur après parce que VCDS reconnaissait le module mais l'ops ne fonctionnait toujours pas, pour ceux à qui ça arriverai il faut coder le module 10 de cet façon: 100001 et tout rentre dans l'ordre.
« Réponse #17 le: 25 octobre 2011 à 18:35:58 »
T'as vu c'est la misère à mettre sur le gateway. Encore t'as de la chance car tu n'as pas eu à chercher les bons fils...
Kisscoolcfre
« Réponse #18 le: 26 octobre 2011 à 09:38:26 »
Et toi t'as pas eu besoin de le coder le module?
« Réponse #19 le: 26 octobre 2011 à 09:42:00 »
Oui, il faut déclarer l'OPS au près du gateway.
Kisscoolcfre
« Réponse #20 le: 26 octobre 2011 à 09:45:26 »
oui ça je l'avais fait mais coder le module 10 de cet façon 100001
« Réponse #21 le: 26 octobre 2011 à 10:39:28 »
Non, car il était déjà précodé (démonté d'une skoda).
Hors ligne banzaibuss
« Réponse #22 le: 14 juin 2012 à 22:32:07 »
Salut alexcooltranquille
Déjà je trouve ton tuto très interessant et je voulais effectuer cette modif sur ma voiture, je possède une Golf 5 1.9 TDI confortline et j'ai en option les radars de recul à l'arrière.
J'ai installé comme poste autoradio un rcd 310 et du coup j'ai changé mon Gateway (voir photo dessous)
Je joins une photo de mon boitier qui gère les radars de reculs
Pourrais-tu me dire le matériel dont j'aurai besoin pour faire ton installation ?
Merci d'avance
« Réponse #23 le: 14 juin 2012 à 22:51:30 »
Alors,
Il te faut un gateway plus récent K c'est trop juste, il faut que tu en aies un qui termine par 2 lettres.
Ensuite, il faut acheter un boitier OPS, les capteurs OPS (av / ar) et enfin le faisceau. Il existe des kits tout faits chez kufatech par exemple.
« Réponse #24 le: 16 juin 2012 à 00:27:20 »
Merci pour ta réponse, ça m'a bien éclairer
Mais je me posais quelques interrogations:
Pour le boitier OPS c'est pas le boitier que j'ai en 2ème photo ?
Et pour les capteurs OPS je possède déjà les Ar faut que je les change aussi (j'en est 4) ?
Et si tu as des liens direct du matos sur le site kufatech, je suis preneur aussi
Merci d'avance
« Réponse #25 le: 16 juin 2012 à 09:20:58 »
Il faut tout changer, tu as une installation APS et non OPS.
Voilà, tout ce qu'il te faut: http://www.mgconnex.com/aide-au-stationnement-avant-arriere-ops-vw-golf-6-vi
« Réponse #26 le: 19 juin 2012 à 13:05:55 »
Merci pour ta réponse, pour moi ce système va être un peu cher.
Par contre je voudrais savoir si tu pouvais m'éclairer sur le matériel dont j'aurai besoin pour avoir l'affichage de la photo si dessous ?
Merci d'avance
« Réponse #27 le: 19 juin 2012 à 13:28:47 »
Le même matériel que ci-dessus  :wink:
Hors ligne barket73
« Réponse #28 le: 23 juin 2012 à 23:28:21 »
Es sur de ce que tu avances qu'il faut tout changer car sur certains forum j'ai cru lire que si tu vais déjà le PDC (=APS ?) vers l'OPS il suffisait de changer le module et de cabler a la CAN.
« Réponse #29 le: 24 juin 2012 à 09:03:30 »
Donc en gros tu gardes juste les capteurs.
D'une part, normalement les capteurs ne sont pas les mêmes et d'autre part, je pense que tu t'en tires moins cher avec un kit tout fait (faisceau / boitier / capteurs).
Après si tu veux tenter, pourquoi pas, c'est comme ça qu'on trouve des nouveaux trucs.
