A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Installer un kit OPS en seconde monte  (Lu 34647 fois)
« le: 07 mars 2011 à 22:05:01 »
Hello,
Suite à la pose de mon kit OPS, je vous fait un petit tuto, par contré désolé pour les photos, il faisait trop froid, et je n'avais pas pris mon APN.
Ce dont vous avez besoin:
*Une VW
*Un gateway récent (perso j'ai le 1K0907530AD)
*Un RCD/RNS 310/510
*Du temps (prévoir une bonne journée de travail, si la journée est longue)
*kit OPS dispo sur mgconnex (merci moug)
Maintenant le procédure (attention niveau confirmé):
*Déposer le PC arrière (donc démontage des feus arrières et de la garniture du coffre)
*Percer les trous pour les capteurs (avec un foret conique, perso j'ai dû aller jusqu'à 18)
*faire rentrer le faisceau dans le coffre
*Placer le boitier PDC dans le coffre (pistolet à colle)
*Placer le HP arrière (la colle du pistolet prend pas dessus, j'ai dû le visser au châssis).
*Tirer une masse pour le faisceau allant vers le gateway
*Déposer l'intérieur côté conducteur pour faire passer le faisceau pour les capteurs avant et pour le câblage principal
*Déposer toute la garniture autour du volant pour:
  *câbler le +12v après contact (ligne du haut de la boite à fusible de l'habitacle)
  *faire passer le HP avant (je l'ai placé juste au dessus de la boite à fusible car il y a un grand vide)
  *câbler le faisceau principal sur le gateway:
     *gateway pin6 = orange/noir (pin15 PDC)
     *gateway pin16 = orange/marron (pin6 PDC)
*Déposer le contour du pommeau de vitesse et le cendrier pour placer le bouton d'activation de l'OPS
  *piquer les câbles du bouton de l'ESP pour avoir l'éclairage avec les feus
*Percer le caoutchouc qui est juste derrière la centrale elec et qui arrive juste derrière la batterie pour passer le faisceau avant
*Déposer le PC avant et percer (même principe que pour l'arrière)
*A l'aide de VCDS déclarer l'adresse "10 - Park assist" dans le gateway, valider, quitter VCDS, relancer VCDS et voir si le contrôleur PDC répond, si oui c'est bon, et il faut penser à le déclarer aussi poste radio (RCD 310 / RNS 310 / RCD 510 / RNS 510)
*Si pas de réponse du PDC, appuyer sur le bouton d'activation, s'il fait comme ça: http://img20.imageshack.us/i/f5b.mp4/  il faut inverser le câblage sur le gateway
*Si le bouton ne s'allume pas du tout (en orange) vérifier le +12 après contact et la masse.
Si tout se passe bien, voilà ce que vous devriez avoir:
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.
toms67
Re : [Tuto] Installer un kit OPS en seconde monte
« Réponse #1 le: 08 mars 2011 à 07:21:25 »
 :bravo:
T'a quand meme réussi a le faire ton tuto !!
Sympa comme modif, mais ca a l'air d'etre du boulot quand meme !
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #2 le: 08 mars 2011 à 12:16:30 »
Bravo et Merci pour ce tuto Alex ;)
Au passage, tu peux nous en dire plus sur les perçages de manière à avoir un rendu très proche de l'origine ? Quelles sont les bonnes distances pour positionner les capteurs? Il y a des repères derrière le pc arrière ?
Tu as une photo du forêt conique?
Kz
« Réponse #3 le: 08 mars 2011 à 13:20:52 »
Voilà une photo d'un foret conique (attention ça coûte assez cher, dans les 20/30€)
Le mien va de 4 à 20, et j'ai dû aller jusque 18 pour avoir le bon diamètre.
C'est très pratique car tu peux y aller progressivement et très précisément et en plus ça n'endommage pas le vernis!
Le résultat est très proche de l'origine.
Pour le gabarit des capteurs, j'ai mis un scotch de peintre (en espèce de carton qui se déchire à la main et pour pouvoir faire les repaires dessus) après j'ai disposé les capteurs en fonction de la longueur du faisceau, de manière à en avoir deux de part et d'autre de la plaque (sur la partie plate du PC) et les deux autre au milieu de la courbure du PC. J'essaierai de faire des photos, mais quand je parts de chez moi, j'ai pas le temps de prendre en photo et quand je rentre il fait nuit...
Le plus dur de la bidouille c'est de câbler sur le gateway, car c'est très difficile d'accès (sous le volant) et le faisceau est assez court!
    • CANLT Systems
« Réponse #4 le: 08 mars 2011 à 13:52:35 »
Merci pour ces précisions Alex :wink:
Oui, à l'occasion essaye de prendre qques photos ;)
Kz
« Réponse #5 le: 09 mars 2011 à 18:49:14 »
J'ai fait des photos de l'intégration de mes capteurs
Avant:
Arrière: comme j'avais déjà des capteurs, ça a été un peu plus galère car j'ai dû adapter des entretoises.
    • CANLT Systems
« Réponse #6 le: 10 mars 2011 à 14:53:35 »
Salut Alex,
Merci pour les photos!
Très beau travail! Effectivement, on ne voit pas que c'est une seconde monte.
Bravo !  :cool4:
« Réponse #7 le: 10 mars 2011 à 15:54:58 »
 :bravo: Beau boulot :20:
Merci pour le tuto :merci:
killerjesse
« Réponse #8 le: 24 septembre 2011 à 11:48:45 »
Salut , je relance le tuto.
J'ai effectuer le montage comme décrit
gateway :1k*******AD
centrale 3C******E (30b)
PLA :1T0919475A
L'affichage des ops sur le Rns dure 0,5 seconde , le bouton clignote et 5 bip sont entendu , puis le Rns me dit "Ops Indisponible pour l'instant"
Une idée ?
Faut il des capteurs spécifique ?
« Réponse #9 le: 24 septembre 2011 à 13:08:00 »
T'as installé quoi comme capteurs?
killerjesse
« Réponse #10 le: 24 septembre 2011 à 17:17:35 »
Capteur d'origine 3C*******275  qui etait avec la  centrale 3C******283  PDC
année 2006/2007
j'ai pas trouver ou déclrarer au Rns510 kanal37 l'OPS......
« Réponse #11 le: 24 septembre 2011 à 22:25:27 »
Si t'as ni le module OPS, ni les capteur, ça marchera jamais.
killerjesse
« Réponse #12 le: 25 septembre 2011 à 01:36:37 »
Alors
J'ai un module (1T0919475A)
et les 8 capteurs d'origine .
j'ai le Pdc avant arriere d'origine mais sans ops.
je pense que mon module n'est pas bon , il est écrit PLA (park lane assist)......
« Réponse #13 le: 25 septembre 2011 à 10:28:38 »
 :20: très bon tuto  :like:
Kisscoolcfre
« Réponse #14 le: 24 octobre 2011 à 18:57:06 »
Salut à toi et merci pour ce tuto,
Je suis en ce moment entrain de monter le kit ops arrière, j'ai tout percé et fait passer les cables et brancher sur le 12Volts de l'allume cigare arrière, mais là je bloque un peu pour le branchement sur le can Gateway, tu as procédé comment et avec quelle genre de fils?
