A A A A Auteur Sujet: Connexion vagcom  (Lu 10778 fois)
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
  • Véhicule: Golf V Sport
Re : Connexion vagcom
« Réponse #15 le: 06 mars 2011 à 20:49:46 »
merci quand même a toi !!
Hors ligne tupac4221
« Réponse #16 le: 06 mars 2011 à 21:10:16 »
De rien  :wink: mais essaye quand meme les autres com sa ne coute rien  :lol1: car moi c'etais le com3 je crois mais je ne suis pas sur, j'avais testé tous les com, et j'avais installé le logiciel 2 fois, une fois sans le cordon branché et l'autre avec le cordon branché, et quand tu ouvre ton logiciel tu tourne ta clef de la voiture et apres tu vas dans option et tu test les ports, et par chance sa pourra marcher avec un autre com.
Essaye et tien nous au courant.
Bonne chance.
Golf V 1.9 TDI, confort, 2004
« Réponse #17 le: 13 mars 2011 à 10:57:31 »
Salut alors avec ton vagcom sa en est ou?? Donne un peu de nouvelle pour voir si sa a marché.
A+
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #18 le: 13 mars 2011 à 11:24:41 »
Salut !!
Alors pour mon vagcom je l'ai renvoyer a mon vendeur il la reçu hier !! Il m'en renvoi un autre dans la smaine !!
Je suis impatient d'le recevoir !!
Voilà tout !!
« Réponse #19 le: 13 mars 2011 à 11:41:36 »
Ah ok alors c'etait du a un probleme de cable, moi qui penssais que c'etais a cause des ports :lol1: quel  :boulet:
Je te comprend c'est enervant d'attendre mais bon quand tu l'auras, tu seras content et tu pourra faire plein de modif  :wink:
Bonne chance avec ton nouveau cable et dit nous si il marche. A+
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #20 le: 13 mars 2011 à 12:11:19 »
c'est claire que je serai content quand je vais le recevoir !!
ne t'inquiète pas je vous tiendrai au courant pour vous dire si il fonctionne ou pas !!
a+ !!
Hors ligne Seb2508
« Réponse #21 le: 13 mars 2011 à 13:00:57 »
Tu l'as acheté où ton câble ?
C'est un logiciel en Français ?
J'ai eu le même problème avec un câble et VCDS 908.0 en Anglais et la manip à faire quand ça marchait pas était de redémarrer mon PC.
Ça fonctionnait à tout les coups (ou presque) lors du premier lancement du logiciel après démarrage de Windows mais si j'avais le malheur de fermer le logiciel VCDS, pas moins de reconnaitre la liaison entre ma Golf et le PC après la réouverture du logiciel sans avoir redémarré Windows.
A mon avis, c'est un gros bug avec les drivers USB qui sont bidouillés depuis un driver de câble RS232.
Si tu as un câble de mon ami Moyo, tu ne devrais pas avoir ce genre de problème car il fourni de vrais drivers USB pour Windows XP, Vista et Seven (32 et 64bits). Il accepte également les retours en SAV en cas de panne du câble.
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #22 le: 13 mars 2011 à 14:15:14 »
je l'ai acheté sur le forum à un membre !!
c'est un logiciel anglais en 10.6
merci pour ta solution, mais je lui est déjà renvoyer le câble, mais si jamais j'ai de nouveau le même problème avec le nouveau câble j'essayerai ta solution !!
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #23 le: 13 mars 2011 à 18:15:53 »
Il me semble avoir lu quelque part qu'avec un câble non-officiel il faut toujours utiliser la version fournie avec, sous peine de bloquer définitivement le câble et ne pu pouvoir l'utiliser ... mais à confirmer !
Peut-être est-ce cela qu'il s'est passé ?
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #24 le: 13 mars 2011 à 18:53:35 »
c'est ce que j'ai fait, j'ai utiliser uniquement la version que le vendeur m'a donnée !!
Hors ligne Golfius
Re : Re : Connexion vagcom
« Réponse #25 le: 13 mars 2011 à 22:28:54 »
yanto
« Réponse #26 le: 22 mars 2011 à 10:16:29 »
Moi aussi j'ai le meme beug que toi....
Impossible de communiquer avec le vehicule....
J'attends une reponse du vendeur et je vais lui renvoyer et surement me faire rembourser...
Hors ligne Mikouz
  • Motorisation: 2.0l TDI 136cv [reprogr à 180cv]
Connexion vagcom
« Réponse #27 le: 07 mars 2013 à 20:39:01 »
Salut camarades golfistes,
J'ai acquis récemment un cable vagcom et le logiciel vcds en version 11.11.0
Je rencontre un problème de communication lorsque je veux faire le test :help:. Tout est ok sauf le dernier point "status" où il m'indique qu'aucune voiture n'est connectée. Jusqu'à présent j'ai donc:
- Installé le logiciel (version 11.11.0)
- Installé les drivers du câble (lorsque j'ai connecté le câble le pc m'a directement demandé pour installer les drivers qui étaient mis qqpart sur pc suite à l'installation du programme).
- J'ai tenté de le connecté sur ma golf, la led du connecteur ne s'illumine pas, même avec le contact mis. Quand je vérifie dans le panneau de configuration windows (je suis sous XP) le câble est bien présent sur un port USB. J'ai également bien précisé dans les options que j'utilisais le port USB.
Quelqu'un sait-il m'éclairer ?
Merci d'avance
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
Connexion vagcom
« Réponse #28 le: 07 mars 2013 à 21:10:50 »
Normalement, même sans être branché à l'ordinateur, lorsque tu connectes le câble à la voiture la LED devrait s'allumer pour indiqué qu'il est bien branché sur l'automobile.
Essayes en bougeant un peu la prise ou en l’enfonçant plus fort peut-être ..
Connexion vagcom
« Réponse #29 le: 07 mars 2013 à 21:23:07 »
Atention aux cables chinois qui sont assez fragiles  :bizarre1:
