A A A A Auteur Sujet: Encore un problème volant MLF  (Lu 5179 fois)
Hors ligne sans gaz
« le: 04 mars 2011 à 18:51:59 »
Bonsoir,
Après avoir installé le régulateur de vitesse et le RCD 310, j’ai entrepris le remplacement du volant avec MLF, modèle Golf 5.
Je pensais savoir le faire, mais après le montage, plus de klaxon et apparemment pas de fonctionnement des boutons si ce n’est l’éclairage de ceux-ci.
1 Fault Found
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
            004 - No Signal/Communication
Les pièces sont:
Volant Golf 5 avec MLF  1K0953 549 MY9
Slip ring 1K0 959 653 C
Module volant 1K0 953 549 CH
Câble airbag 1K0 971 584 C
Codage  0001534     Boite Auto + Petit ODB + Cruise control en deuxième monte et MLF
Je précise que  0001634 et 0001734 ne sont pas bon non plus, mêmes si ces codes sont acceptés.
La direction a été recalibrée.
Bizarre, vous avez dit bizarre…, comme c’est étrange! :bizarre2:
Je lance un appel pour résoudre ce problème. :aide1:
Ps: Merci, Toze 60 et Antares, pour les tutos. :bravo:
Hors ligne golfV93
Re : Encore un problème volant MLF
« Réponse #1 le: 04 mars 2011 à 19:31:00 »
Alors ca c'est normal tkt il faut que tu change le module sous ton volant . Il faut que tu mette un Highline car il gère le régulo et les mlf normal que tu aie pas de klaxon aussi tkt  :cool2:
Hors ligne sans gaz
« Réponse #2 le: 04 mars 2011 à 19:50:21 »
Bonsoir, golfv93
Ce qui est étrange c’est justement que le boitier est un Highline!  :bizarre3:
« Réponse #3 le: 06 mars 2011 à 08:02:33 »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Bizarre car ce sont bien des types II
tu avait quoi comme référence avant le changement ?
Hors ligne sans gaz
Re : Re : Encore un problème volant MLF
« Réponse #4 le: 06 mars 2011 à 11:07:27 »
J’avais une bague 1K0 959 653 C
Module volant      1K0 953 549 AF
Câble volant         1K0 971 584
Si le module volant était défectueux, la direction fonctionnerait-elle?
Est-il normal que les boutons mlf s’éclairent quand on ouvre la porte et s’éteignent 2 secondes après?
Provisoirement, j’ai replacé le câble volant sans MLF pour retrouver l’usage du klaxon.
« Modifié: 06 mars 2011 à 11:20:32 par sans gaz »
Hors ligne golfV93
« Réponse #5 le: 06 mars 2011 à 13:15:40 »
En effet c'est bizzare essaye de recoder le boitier avec le vagcom
Hors ligne sans gaz
« Réponse #6 le: 06 mars 2011 à 19:18:50 »
C'est fait.  :combat1:
Apparemment mon message n'est pas claire pour tout le monde.  :moqueur3:
 :boulet2:  :lol1:
Hors ligne Mathieu57
  • Four WD for ever...
  • Motorisation: 2.0 TDI 150ch @190
  • Véhicule: Golf VII SW
« Réponse #7 le: 23 juillet 2011 à 20:52:35 »
Je viens d'avoir le problème sur la mienne mais qui n'est plus mienne.. ..depuis hier.. En fait l'acheteur de ma voiture m'a appelé pour me dire que lorsqu'il a mis le contact, un message s'affichait montrant "problème sac gonflable" et tous les boutons du MLF et le klaxon ne marchent plus..
Forcément il croit que je l'ai arnaqué.. C'est bizarre cette panne qui apparaît comme ça d'un coup.. :bizarre1:
Des explications et/ou solutions ?! :roll:
BMW Z3 3.0 Sport Edition Titansilber
Golf VII R-Line 2.0 TDI 150 @190 4MOTION SW Gris Métal
BMW 330d xDrive Touring e91 (2) Alpinweiss  Pack M
Golf V GT Sport 2.0 TDI 140 4MOTION 3p Gris Titane
Golf IV Sportplus 1.9 TDI 130 Tiptronic 5p Gris Métal
Polo II Collège 1.0
« Réponse #8 le: 24 juillet 2011 à 10:57:54 »
@Mathieu57 = faut voir s'il à démonter ou toucher à quelque chose comme la bague collectrice .
car tout ce que tu décrit vient que du volant, donc a voir de ce côté la ou voir les fiches/fil .
PS : @sans gaz = tu en ai où avec ton souci ?
« Modifié: 24 juillet 2011 à 10:59:30 par toze60 »
Hors ligne sans gaz
« Réponse #9 le: 26 juillet 2011 à 00:57:18 »
Slt toze60,
Pas encore résolu, je cherche toujours la solution. :(
« Modifié: 26 juillet 2011 à 01:01:40 par sans gaz »
« Réponse #10 le: 26 juillet 2011 à 19:45:38 »
Merci des infos. Il ne m'a pas re-contacté, donc je suppose qu'il la passé à la valise ou bien qu'il espérait des sous de ma part.. :bizarre1:
Polo II Collège 1.0
