A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatic de golf 6 sur golf 5 (photos à venir)  (Lu 64770 fois)
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« le: 02 mars 2011 à 23:25:30 »
Tuto pour montage de climatic GOLF 6
Matériel :
Torx de différentes tailles et un tournevis plat ou autre spatule
Ref du climatic :
3C8 907 336 AB (les deux lettres de la fin peuvent changer) : 236 euros en concession
Entourrage de clim de jetta :
1K0 858 069 M 1QB : 31 euros
Pour ce qui est du branchement c'est du plug and play, seul les commandes de volets posent un probleme et necessite un bricolage pour que ça fonctionne.
Alors en premier démontage de la console centrale :
Utiliser un tournevis ou bout de plastique pour faire levier (attention de ne pas marquer les plastiques et surtout le poste, pour cela protégez le bout de votre tournevis à l’aide de scotch de peintre)
Lever la console pour décliper mais ne forcez pas car accrocher au fond par 2 vis que vous pouvez enlever mais je pense que c'est inutil, ne forcer pas trop vers le haut mais vous avez suffisamment de place pour la suite.
Dévisser les deux vis supérieures
Décliper l’entourage de clim.
Dévisser toutes les vis du climatic et tirer la commande de clim, en fait seul le devant vient, vous pourrez à ce moment la accéder au branchement du câble de commande des volets.
Débranchez le câble et les 3 fiches, la 5 pins, la 16 pins et la 20 pins.
Ensuite vous pouvez enlever l’arrière de la clim.
Alors là ce que j’ai fait qui est provisoire, prendre un câble de clim de Seat Ibiza model 2004. Fraiser le téton qui gène pour entrer le câble de commande de clim, une foi cela fait, l’emboîter et le scotcher car pour moi c’est du provisoire et faire sortir le câble au dessus de votre cendrier, le plastique s’enlève.
Pour faire quelque chose de propre, il faut ouvrir le climatic donc dévisser les vis chromées et percer l’arrière de la clim et récupérer l’embout femelle du câble et le coller à l’araldite sur le bouton de commande des volets, attention de bien faire correspondre les dessins à la situation.
Et voilà la commande des volets marche.
Une foi cela fait brancher les fiches dans le climatic de golf 6 et viser ce dernier. Mettez votre entourage de clim de jetta en le clipant d’abord par le bas et après le haut et revisser les 2 vis supérieures. Remboîter le haut de votre console centrale en appuyant dessus.
Voilà c’est quasi fini, appuyer sur AC et le dégivrage arrière en même temps pendant 5 secondes et votre clim fonctionne.
Un grand merci a Golfv93, Nicolas_TSI, Alex83, Goss93  et Mougwai pour leur aide.
« Modifié: 03 mars 2011 à 10:36:44 par pi-i »
I SoutH DuBBers
cenzo
Re : [Tuto] Climatic de golf 6 sur golf 5 (photos à venir)
« Réponse #1 le: 03 mars 2011 à 12:50:51 »
l'explication est claire et facile a suivre! :plusun:
vivement les photos.... :cool5:
« Modifié: 03 mars 2011 à 12:59:33 par cenzo »
Hors ligne golfV93
« Réponse #2 le: 07 mars 2011 à 11:57:40 »
Matériel :
Ref du climatic :
A noter que pour certains véhicules du type les golfs de 2004 comme la mienne et celle de Goss93 la manip pour que le AC fonctionne est inutile. Personnelement dès que je l'ai installé j'appuye directement sur AC et sa s'actionne le bouton s'allume donc a voir selon les modèles de véhicules. Meme pour la climatronic le soucis est le meme ;) pour le reste c'est tout bon ce qu'as dit Pi-i  :joyeux2:
 :20: pour le tuto !
Hors ligne IngolStadt
  • Année: 2005 - 2015
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch - 2.0 TDI 184ch
  • Véhicule: Golf V DSG6 COMFORTLINE DSG6 - Seat Leon FR DSG6
« Réponse #3 le: 01 août 2011 à 08:35:23 »
Bonjour, je déterre ce tuto, personne n'a les photos pour le changement du climatic ?
j'ai jamais eu de problèmes pour payer mes impôts, tant que c'est transparent... et qui'il y a des chevaux sous le capot...
Hors ligne golfV93
« Réponse #4 le: 02 août 2011 à 22:48:06 »
photos c'est a dire ? résultat final ou lors du montage si c'est pour le résultat va sur mon topic y'as des photos ;)
« Réponse #5 le: 03 août 2011 à 09:15:01 »
ok j'vais déjà faire un tour sur ton topic pour le résultat final, et pour le montage, moi c'est surtout l'histoire du cable de ibiza que je pige pas trop....
Hors ligne oremto
« Réponse #6 le: 10 septembre 2011 à 18:16:42 »
yo je vais me lancé dans cette modif  :joyeux2:
je le sent bien :wink:
Hors ligne urip
  • Année: 2010
  • Motorisation: 1.4 TSI 160 ch
  • Véhicule: Scirocco
Re : Re : [Tuto] Climatic de golf 6 sur golf 5 (photos à venir)
« Réponse #7 le: 10 septembre 2011 à 20:43:04 »
tiens nous au jus alors :)
When I See The Montain I See The Feel Late Of My Life
Hors ligne oremto
« Réponse #8 le: 10 septembre 2011 à 22:39:09 »
je peint mon pare choc jetta et l'instale puis je me lance  :cool:
Hors ligne ablyes
« Réponse #9 le: 12 septembre 2011 à 17:11:07 »
Salut les gars,
Si j'ai bien compris c'est pour transformer une clim manuelle en clim auto bizone ?
Quelqu'un connait la ou les références des pièces pour montage golf 5 ?
j'ai dit pièces au pluriel parce qu'il faut un cache par dessus la pièce principale il me semble ?
J'ai des sièges chauffants, le montage est presque le même ?
Merci.
pisigage
« Réponse #10 le: 12 septembre 2011 à 17:24:15 »
Salut les gars,
Merci.
Non c'est impossible de transformer une clim manuelle en clim bi-zone.
Hors ligne ablyes
« Réponse #11 le: 13 septembre 2011 à 08:26:06 »
mais alors à quoi sert ce tutorial ?
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Re : Re : Re : [Tuto] Climatic de golf 6 sur golf 5 (photos à venir)
« Réponse #12 le: 13 septembre 2011 à 10:23:59 »
Si si, bien sûr que c'est possible!
Mais c'est bp de taff.
Je l'ai fait sur G4 avec l'aide d'un ami.
Kz
« Réponse #13 le: 13 septembre 2011 à 10:27:47 »
Suffit de déposer tout le tableau de bord pour changer le module de clime par câble par le module par servo moteur.
    • CANLT Systems
« Réponse #14 le: 13 septembre 2011 à 11:00:39 »
Oui, "il suffit"  :lol:  :wink:
Ça implique quand même aussi d'ouvrir une partie du circuit de refroidissement relié au radiateur de chauffage intérieur et d'ouvrir le circuit de clim (vidange et recharge).
Faut placer le capteur d'ensoleillement sur le dessus du TDB et placer le faisceau qui ressemble a un grosse pieuvre  :lol:
Voici ce que ça peut donner sur g4 en accéléré:
http://www.youtube.com/watch?v=fEVCcDwMj_o
« Modifié: 13 septembre 2011 à 11:03:17 par KaiserZEUS »
