A A A A Auteur Sujet: Porte avnt bloquées en position fermée  (Lu 5136 fois)
Hors ligne Gaaut
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CV
« le: 02 mars 2011 à 21:18:52 »
Bonsoir à tous, j'ai un gros gros probleme et j'ai besoin de conseil..
Suite à la mise en peinture de mes 4 poignees de portes extérieur, je les 'ai demonter et maintenant remontée... aucun probleme les 2 premiers jours, mais depuis hier c'est la cata.. en effet, la porte passage ne s'ouvrait qu'une fois sur 3 que ce soit de l'interieur ou de l'exterieur, et maintenant elle est totalement bloqué en position fermé, pareil pour la porte conducteur qui et depuis aujourdhui egalement bloqué en posittion fermée, pour celle-ci je devais actionner 2fois la poignees pour qu'elle s'ouvre ! Je suis donc dans l'obligation de rentré ou sortir par la fenetre ou par l'arrière.. je ne vous raconte pas la galère !!
Alors ai-je trop serer "les canons" de serrage des poignée lors du montage? Un cran aurait-il sauté lorsque j'ai essayer avec repetition d'ouvrir? ( le cable est toujours logé dans la poignee, donc rien de ce coté la)
Je suppose que la seul solution que j'ai, est de retirer les 2 portes arrière pour pouvoir avoir accès au flanc des portes avant et donc à la vis de serrage/demontage de la poignée ?Ou y a t'il via le panneau de porte interieur un eventuelle accès ?
 :help: :help: :help:
Mercii de m'aider  :(
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : Porte avnt bloquées en position fermée
« Réponse #1 le: 02 mars 2011 à 21:30:11 »
pour acceder au mecanisme ,c'est uniquement par le demontage du  panneau extérieur  :bizarre1:
VAG COM 14.10
Hors ligne Gaaut
« Réponse #2 le: 02 mars 2011 à 21:33:43 »
 :cry: Oui et donc pour cela, demontage des portes arrière pour avoir accès aux vis  :colere2:
Hors ligne Golfius
Re : Re : Porte avnt bloquées en position fermée
« Réponse #3 le: 02 mars 2011 à 23:16:48 »
Sans oubier qu'il y a des vis verticalement dans le fond du panneaux !  :bizarre1:
Hors ligne Gaaut
« Réponse #4 le: 03 mars 2011 à 14:39:11 »
Qulqu'un a-t'il déja retirer une porte arrière de golfette V ? Un tuto ?
« Réponse #5 le: 03 mars 2011 à 18:22:48 »
c'est bizarre car la poignée intérieur est par câble et donc, il faut tiré deux fois dessus pour l'ouvrir .
donc, tout ce qui est électrique sur ces deux portes fonctionne bien ?
tu entend le verrouillage/déverrouillage des portes avant ?
sinon, oui il faut enlever le petit capuchon pour avoir accès à la vis torx qui tien la poignée extérieur et pour cela démonter une portière arrière et pense à tracer pour avoir plus ou moins le même réglage que d'origine.
EDIT
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22507.0
« Modifié: 03 mars 2011 à 18:26:06 par toze60 »
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #6 le: 03 mars 2011 à 19:07:18 »
oulala je vois bien la tete des passant en voyant rentrer par la fenetre  :lol:
dsl  :boulet:
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #7 le: 20 juillet 2012 à 19:16:24 »
salut
j'ai le meme probleme depuis que j'ai demonter ma porte pour poser de l'insonorisant derrierr le hp
suite au changement / remontage tous etais ok
ouverture / fermeture marchais bien
puis j'ai rouler et les portes se sont verrouiller normalemet et depuis je ne peu plus du tous ovrir la porte
a tu trouver une solution a ton probleme ?
EDIT: c'est bon pb résolu, j'avais trop tendu le câble de la poignet exterieur.
« Modifié: 21 juillet 2012 à 22:49:30 par sobit »
Hors ligne flox1502
  • Motorisation: 1,9 tdi 105
« Réponse #8 le: 27 août 2013 à 18:10:46 »
salut
J'allais dire exactement la meme chose , vérifier que le cable de poignée exterieur n'est pas trop tendu... Ca m'est arriver une fois sur mon ancienne golf 4!! C'est pour cela qu'il faut marquer le reglage d'origine pour ne pas avoir d'ennui!! ;)
