A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Changer Dump valve Tsi  (Lu 67186 fois)
Hors ligne nawre
  • Motorisation: Gt 1.4 tsi 170
Re : [Tuto] Changer Dump valve Tsi
« Réponse #15 le: 04 mars 2011 à 10:56:01 »
 :lol1: tu m'etonne que tu as senti une difference.
Et quand la dump valve lache, à pars une perte de puissance, est ce qu'il n'y avait pas d'autre symptomes (sifflement...) :?:
Ah si jeunesse savait..., Ah si vieillesse pouvait
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #16 le: 04 mars 2011 à 11:09:06 »
non je pense pas mais bon ça fait un sacré symptôme déjà. :lol:
en faites si elle lache c'est comme si tu n'avais plus de turbo, donc tu remarques assez vite  :wink:
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
Nicolas_Tsi
« Réponse #17 le: 04 mars 2011 à 13:28:13 »
Mdr tu la dit tu le resent direct
« Réponse #18 le: 23 avril 2011 à 15:35:29 »
Photos HS :cry:
« Réponse #19 le: 26 avril 2011 à 13:26:20 »
J'ai de la chance, j'avais sauvegardé le topic:
http://www.mediafire.com/?prioxadk57pgyxn
Nicolas_Tsi
« Réponse #20 le: 26 avril 2011 à 15:31:07 »
Ah oui il y a plus les photos.. je vais mettre le lien en première page  merci a toi  :bravo:
Seb38
« Réponse #21 le: 26 avril 2011 à 19:32:43 »
Bonjour à tous !!!
Je suis nouveau sur le Forum.
J'ai effectivement une perte de puissance sur ma Golf 5 TSI 170 ch quand elle est chaude à 3200 tr/min.
Je suis allé dans une cc Volkswagen pour exposer mon problème en précisant mon doute autour de la Dump Valve.
Le chef d'atelier a semblé perplexe et me dit que sans diag c'est difficile à dire.
Il m'a dit qu'i y a avait aussi certainement un réglage à faire lorsqu'on change cette pièce.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Le tuto est très bien fait donc me semble faisable seul...
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : Re : [Tuto] Changer Dump valve Tsi
« Réponse #22 le: 26 avril 2011 à 22:13:02 »
Bonjour à tous !!!
vas vite te presenter dans la rubrique "qui etes vous"
avant qu'un modo ne passe  :merci:
VAG COM 14.10
Nicolas_Tsi
« Réponse #23 le: 26 avril 2011 à 22:42:58 »
Oui tu peux la changer sans aucun problème .. change de cc il a voulu te faire payer un diag pour rien car il n'y a aucun réglage a faire
Seb38
« Réponse #24 le: 29 avril 2011 à 19:04:09 »
Merci pour la réponse !!
Avec ce problème il vaut mieux changer seulement la Dump Valve ou l'électrovanne (N75) aussi?
PS: J'espère que j'ai donné tous les éléments qu'il faut pour le profil.  :D
Seb
Nicolas_Tsi
« Réponse #25 le: 29 avril 2011 à 19:28:05 »
non moi j'ai juste changer la dump..
Je sais meme pas elle sert a quoi la N75 sur GOlf 5 sur la Golf 4 je sais mes pas la 5
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #26 le: 29 avril 2011 à 22:23:01 »
un p'tit soucis
je pense que ma dump valve est HS
j'ai fait un scan :
             Address 01: Engine       Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Control Module Part Number: 03C 906 032 Q    HW: 03C 906 032 C
  Component and/or Version: MED17.5.1           2985
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 01392 785 00200
                      VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Fault Found
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
               P2261 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 8
                    Mileage: 29978 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:04:36
             Freeze Frame
                    RPM: 1355 /min
                    Load: 10.6 %
                    Speed: 27.0 km/h
                    Temperature: 75.0°C
                    Temperature: 14.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.224 V
pourrais tu me confirmer que c'est ça ;
fait :colere2:  je suis allé tantot chercher mes bas de caisses...si j'avais su
VAG COM 14.10
« Réponse #27 le: 29 avril 2011 à 22:32:22 »
Vrai ¤¤¤tut¤¤¤ à installer cette dump, heureusement que j'avais l'outil adapté  :combat2:
« Réponse #28 le: 30 avril 2011 à 08:33:52 »
Petit truc que j'ai remarqué, mon TSI a un petit quelque chose que je n'ai vu sur aucun autre:
Celui de nico:
Le mien:
Il y a un tuyau qui est relié au cache du moteur et en dessous du cache du moteur j'ai une sorte de grosse boite  :gne:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #29 le: 30 avril 2011 à 10:42:10 »
pareil pour moi ,j'ai un tuyau sur le cache .....j'avais essayé de l'enlever,mais il est bien fixé
VAG COM 14.10
