A A A A Auteur Sujet: éclairage par soleil HS  (Lu 1909 fois)
Hors ligne GolfGT
« le: 02 mars 2011 à 09:38:14 »
Depuis quelque temps j'ai mon éclairage de mes deux par soleil qui ne fonctionne plus.
Les ampoules sont bonnes dons je pense que cela vient d'autre part. Y'a t-il un fusible à changer pour que l'éclairage fonctionne de nouveaux.
J'ai regardé dans le manuelle VW et je n'est pas trouvé ou il se situait. J'ai trouvé celui pour l'éclairage intérieur mais je ne pense pas qu'il soit HS car l'éclairage intérieur fonctionne.
Merci de votre aide.
Mica_Jetta
Re : éclairage par soleil HS
« Réponse #1 le: 02 mars 2011 à 12:51:01 »
Je sais que ma question a l'air conne...mais quand tu essaie d'allumé ton éclairage de pare-soleil, ton pare-soleil est contre le pare-brise ou tu l'a mis verticalement (de sorte à te voir dans le mirroir)???
car contre le pare-brise, l'éclairage ne fonctionne pas...on a eu tellement de fois la blague qu'il vaut mieux posé la question... :lol1:
Hors ligne GolfGT
« Réponse #2 le: 02 mars 2011 à 14:21:18 »
Il est mit verticalement.
Quand j'ouvre l'accès au miroir l'éclairage ne s'allume plus alors qu'avant ça fonctionnait parfaitement.
Mica_Jetta
« Réponse #3 le: 03 mars 2011 à 12:50:34 »
OK bizarre, apparemment sur le schémas de parcours du courant l'alimentation est commune au plafonnier.
Tu n'a pas un ami qui a une golf 5 et que vous pourriez faire un essai avec un autre pare-soleil qui fonctionne (j'en ai déjà vendu 2-3 depuis que je travailles). Au moins tu serais sur que le plafonnier est en cause ou pas...Ou alors faire un test de continuité entre les 2 borne du plafonnier avec le clapet ouvert et fermé.
Hors ligne GolfGT
« Réponse #4 le: 03 mars 2011 à 13:32:01 »
Merci de ta réponse. Je ne connaît personne qui a une Golf V. Sinon je ferais un test de continuité entre les 2 bornes du plafonnier avec le clapet ouvert et fermé.
