A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic de Golf 6 sur Golf 5  (Lu 27130 fois)
Nicolas_Tsi
« le: 01 mars 2011 à 21:09:58 »
Nouveau tuto avec photos disponible ici : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=28098.0
Hello all...
Voila un petit tuto sur l'upgrade de climatronic..
Tout d'abord je tien a remercié mougwai et KaiserZEUS pour leur précieuse aide..
Matériel nécessaire:
Un torx de 20
Une central électrique de passat CC
Un gateway récent
Une Climatronic de Golf 6
Un cache climatronic de Jetta 2010 Ref: 1K0 858 069M
Du scotch d'électricien
Une pince a dénudé
Alors pour commencé il faut changé la central électrique par celle du Passat CC. Le tuto de Mougwai vous expliquera comment faire...
( http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12945.0 )
Voici a quoi ressemble une central eletrique de passat CC Version F
Devisez les visses Rouge, et enlevé le cache plastique regardé en dessou et vous allez voire du coté gauche la fameuse central électrique...
Délocké le tout en poussant sur les plastique rouge et enlevé la central électrique en déclipsant les clips entouré en vers
une fois que vous avez la central électrique en main enlevé les fusibles et mettez les sur la nouvelle central électrique.
Il ne vous reste plus cas tout recodé.. vous verrez la suite sur le Tuto de Mougwai ( le lien cité plus haut ).
Une fois que le codage fini et que votre central électrique n'accuse aucun défaut, on passe au plus beau.. La Clim de golf 6...
Sans sièges chauffant
Avec sièges chauffant
Il faut savoir que contrairement a nos Golf 5 la clim de Golf 6 ne fonctionne que avec 1 vannes et non 2.
Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tous concerné.. les Golf 5 au dessus de 2006 ont régulièrement 1 vannes contrairement a celle qui sont inférieur a 2006..
Pour savoir de manière sur a 100 % si vous avez 1 ou 2 vannes il faut essayer avec la climatronic de golf 6 installé et Vag com..
Pour cela il faut démonté la console central le tuto de Marcsage et très bien pour ça.. Voila le lien en PDF
http://membres.multimania.fr/condetruc/Console.pdf
Une fois la console central démonté et la clim d'origine enlevé, on peux voir qu'il y a 3 connecteur avec 3 lettres différente A, B, C.
Prenez le connecteur A, c'est le plus grand et repérez le pin 20 et le pin 16.
Une fois repéré, coupez le  pin 20 et isolé le. Ensuite coupez le pin 16 et mettez le a la place de l'ex pin 20.
Voila un shema.
On passe au test pour s'avoir si on a 1 ou 2 vannes..  Rebranché les 3 connecteurs sur la clim du golf 6, on fait un reset clim pour cella on reste appuyé 5 sec sur la touche AC et la touche fleche haute.
Une fois que la clim a fini son reset, on passe sur vag com, Module 08 et on regarde les défaut..
Si vous avez c'est défaut la d'affiché c'est que vous avez 2 vannes:
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
Pour ce qui ont une vanne, vous devez avoir ça comme defaut:
Ne vous inquiétez pas c'est tout a fait normal il faut installé le capteur de qualité d'air.. que j'expliquerai plus bas
Donc si vous avez 2 vannes il faut donc enlever le connecteur B et C et faire les files..
La Prise du connecteur B a droite et la prise du connecteur C a Gauche
Pour repairé les files il faut declipsé au niveau du rond Rouge et tiré les câbles vers vous, ça glisse tout seul..
On se retrouve donc avec ça...
Sur le connecteur B il faut mettre le Pin 6 avec le 7
Sur le connecteur C il faut mettre le Pin 7 avec le 10
                                            et le Pin 8 avec le 9
Rebranché le tout, effacé les défauts, faites un nouveau reset clim et regardé si les défauts ont disparu.
Si il ne vous reste plus que ( 9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor ) C'est tout bon  :cool5:
Il faut maintenant installé le capteur de qualité d'air.. des que je l'installe je le rajoute au tuto.
Il est aussi possible que vous ayez un défaut supplémentaire que je n'est pas cité ..
9477872 - AC Compressor First Run-In
Pour l'effacé, il faut maintenir le bouton AC et le bouton dégivrage AR 5 second et laissé la clim faire sont travaille..
Et la magie le Bouton AC fonctionne et plus de défaut..
Testé tout les bouton ainsi que l'air chaud et froid juste pour vous rassuré que tout fonctionne...
Voila vous avez installé le climatronic de la Golf 6 sur votre Golf 5... Enjoye
Il ne vous reste plus cas installé le capteur de qualité d'air.
A+
Nicolas_Tsi
« Modifié: 21 septembre 2011 à 15:30:55 par JC2Nice »
Hors ligne 14yohann
Re : [Tuto] Climatronic de Golf 6 sur Golf 5 ( En cours de construction
« Réponse #1 le: 01 mars 2011 à 21:47:47 »
A sa c'est niquel nico sa va eviter que certain galere :cool5:
Nicolas_Tsi
« Réponse #2 le: 01 mars 2011 à 22:11:04 »
Oui tu la dit.. parseque moi j'ai bien galéré a trouvé toute ces info.. et mougwai ainsi que  KaiserZEUS mon beaucoup aidé..
toms67
Re : [Tuto] Climatronic de Golf 6 sur Golf 5 ( Presque Fini )
« Réponse #3 le: 01 mars 2011 à 22:35:11 »
 :bravo:
Tres beau tuto !
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #4 le: 01 mars 2011 à 22:37:15 »
 :hola:
Chapeau pour le tuto et la moodif  :bravo: :bravo:
Tu en as eu pour combien en tout?
Team  :like:
Nicolas_Tsi
« Réponse #5 le: 01 mars 2011 à 23:20:10 »
J'en est eu pour 400€ tout rond.. Mais tu peux t'en tiré pour moins cher.
C'est par se que j'ai acheter a clim neuve...
Sinon faut compté 200€ la central électrique ( qui te permettra par la même occasion a activé les ATB directionnel et d'autre turc)
Et faut compté entre 100 a 180 € la climatronic.. tout dépend de ou tu la trouve..
Moi perso j'ai des clim neuve Golf 6 a vendre ( 200€ ) et c'est du tout neuf...
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #6 le: 02 mars 2011 à 00:06:36 »
ok merci mais pour l'instant ca reste un projet
Team  :like:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #7 le: 02 mars 2011 à 02:01:46 »
Sur le connecteur B il faut mettre le Pin 7 avec le 10
Dis y'a pas une erreur la? t'as marqué 2 fois connecteur B  :gne: (sachant que tu parlais du connecteur C un peu avant...)
solid
« Réponse #8 le: 02 mars 2011 à 09:27:20 »
Même si je ne le ferai jamais vraiment bravo pour ton tuto qui a du te donner du fil a retordre.
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #9 le: 02 mars 2011 à 09:38:59 »
 :20: Joli travail.
Bien vu, c'est sur le C qui faut faire la seconde modif sur les pins 7 & 8.
Nicolas_Tsi
Re : Re : [Tuto] Climatronic de Golf 6 sur Golf 5 ( Presque Fini )
« Réponse #10 le: 02 mars 2011 à 09:53:38 »
Merci tu a l'œille..
C'est corrigé.
« Réponse #11 le: 02 mars 2011 à 09:58:35 »
Bravo et merci pour ce tuto :cool5: ça va en aider plus d'un :cool4:
C'est vrai que c'est plus sympa cette clim de G6 !!
Nicolas_Tsi
« Réponse #12 le: 02 mars 2011 à 10:05:25 »
Merci a vous pour les compliment..
Oui c'est vrais que ça change la voiture ça lui m'est un cout de jeune.. et franchement elle est 30 fois mieux cette clim..
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #13 le: 02 mars 2011 à 10:34:33 »
 :bravo:
Et je voulais savoir il faut obligatoirement une nouvel central 3c8 ou une 3c0 ferais l'affaire ?
et le cache clim existe en gris metal ?
« Modifié: 02 mars 2011 à 10:53:24 par Berco »
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Nicolas_Tsi
« Réponse #14 le: 02 mars 2011 à 10:47:37 »
La referance pour le cache est marque tout en haut dans matériel..
 Faut une central électriques 3c8 sinon ta clim ne fera pas la differance entre les 1 et 2 Vanes... en gros avec la central 3c0 tu n'aura pas de défaut mes clim marchera mal. Et avec la 3c8 alors la tu verra si tu a une ou 2 vanes et ta clim marchera au poil.
C'est se que j'ai peu remarquer en permutant mes 2 central.
