A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] [VCDS] Amélioration de la sécurité antivol (Fonction confort)  (Lu 25210 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Salut à tous,
Je vous fais part d'un petit réglage qui améliore significativement la sécurité antivol de nos golfs.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand nos golfs se font braquer, les malchanceux retrouvent très souvent la serrure forcée d'une certaine manière ou les vitres descendues sans que la voiture n'ait été ouverte (faille du système).
Le mod que je vous propose consiste donc à désactiver les fonctions confort de la porte conducteur qui possède une serrure.
Cela a pour conséquence:
- d'empêcher la descente des vitres par action prolongée de la clef ou par injection du signal au bon endroit,
- d'empêcher la désactivation de l'alarme OEM à la clef (une aberration qui fait que l'alarme OEM n'est pas validée par bon nombre d'assurances),
Quand je dis "à la clef", je ne parle pas de la télécommande de la clef. Je veux dire avec l'utilisation de la clef dans la serrure de la porte conducteur.
Cela a par contre pour conséquence (effet de bord):
- de désactiver l'ouverture centralisée de la voiture à la clef.
Mais en même temps on s'en sert jamais et c'est peu utile puisqu'on a la télécommande.
Bien évidement, on peut toujours ouvrir la porte mécaniquement en cas de panne de télécommande. Et l'ouverture centralisée fonctionne toujours depuis la télécommande.
Voici donc la marche à suivre dans VCDS:
- Se connecter au calculateur "module confort"
- Editer le coding
- Activer le bit 1 du Byte 6 pour désactiver la fonction confort et les power windows depuis la serrure.
(Sur cette capture, on peut voir également, que la fonction confort et power windows sont désactivées sur les autres portes qui n'ont pas de serrure apparentes mais bien le mécanisme...) Si ce n'est pas coché d'origine, je vous conseille de le faire également.
Ca ne mange pas de pain et c'est toujours bon à prendre  :wink:
Vous l'aurez compris, ce mod n'empêche pas le braquage, mais évite de se retrouver avec les vitres descendues ou l'alarme OEM désactivée en comblant une faille du système.
Kz
« Modifié: 25 février 2011 à 11:36:21 par KaiserZEUS »
Hors ligne Golfius
Re : [ Tuto ] [VCDS] Amélioration de la sécurité antivol (Fonction confort)
« Réponse #1 le: 25 février 2011 à 19:35:57 »
Merci pour cette petite amelioration KaiserZeus !  :wink:
Quand tu dis activer, c'est les cocher ?!
« Modifié: 25 février 2011 à 19:46:13 par Golfius »
    • CANLT Systems
« Réponse #2 le: 25 février 2011 à 20:51:23 »
Salut Golfius,
Oui effectivement, la capture ne montre pas les cases à cocher.
Oui, quand je dis activer, c'est cocher.
Si tu coches les 3x lignes en bleu gras, alors les les fonctions que j'ai évoquées seront inactives. C'est le but recherché.
Kz
Vw Eric Vw
« Réponse #3 le: 25 février 2011 à 21:02:08 »
Merci pour ton sujet!  :cool5:
Hors ligne Golfius
« Réponse #4 le: 25 février 2011 à 21:47:13 »
Merci bien a toi Kz,
Pour moi c'est fait !  :D
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #5 le: 25 février 2011 à 21:55:11 »
Et si la baterie est plate  :bizarre1:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne Golfius
« Réponse #6 le: 26 février 2011 à 09:59:21 »
Salut à tous,
- Editer le coding
Kz
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #7 le: 26 février 2011 à 10:18:36 »
ah ouais..... pas cool ça. J'vais le faire dans l'aprem.
 :merci: KZ
    • CANLT Systems
Relis bien ma "longue" description. L'ouverture mécanique de la serrure fonctionne toujours bien évidemment  :wink:
Donc pas de soucis.
Merci pour vos coms  :D
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #9 le: 26 février 2011 à 18:34:00 »
ah ok désoler  :cool4:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
    • CANLT Systems
« Réponse #10 le: 28 février 2011 à 09:56:25 »
pas de soucis ;)
Jarpy86
« Réponse #11 le: 28 février 2011 à 19:44:12 »
Merci pour le tuto, même si on effectue pas la manip' c'est bon à savoir !
Hors ligne staff
Je viens de cocher les 3 lignes en bleu gras sur ma voiture, Ok, les vitres ne descendent plus via la clef, mais j'ai toujours le verrouillage central via la clef. Faut-il encore cocher autre chose ?
D'avance, un grand merci pour la réponse à ma question.
Cordialement
    • CANLT Systems
Non, il n'y a rien d'autre à cocher.
Il faut croire que sur la version de ton module confort, le verrouillage centralisé à la clef n'est pas désactivable.
Je suis sur le chassis 2008 avec module confort highline. La tienne est de 2005.
Mais le blocage des vitres à la clef est déjà un plus considérable.
quelques exemples trouvés rapidement sur google:
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section16/sujet181996.htm
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?6,2119381,2119382
Kz
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
 :merci: toujours des tuto de qualité avec Kaizer  :D
Golf 7.5 GTI Performance
