A A A A Auteur Sujet: HELP plus de direction assistée ! Voyant ROUGE !  (Lu 26213 fois)
Hors ligne squalouts77
Re : HELP plus de direction assistée ! Voyant ROUGE !
« Réponse #15 le: 23 février 2011 à 23:18:07 »
Merci à Mougwai pour m'avoir rafraichi les idées :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist
BMW 316d 2013.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #16 le: 23 février 2011 à 23:35:45 »
il a juste changer le volant et il n'a plus de DA ? je comprends pas ?
Il a changer aussi son module ? c'est lorsqu'on change le module qu'on doit recalibrer la DA .   (le volant ne sert qu'à tourner  :lol1:)
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
« Réponse #17 le: 24 février 2011 à 00:05:58 »
Oui j ai changer le volant et rien d' autre .. Ai remis l origine, ressorti 3D car volant pas centrer et mtnt plus de da...
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #18 le: 24 février 2011 à 09:57:56 »
le voyant est normalement orange si la DA n'est pas calibrée .
Le voyant rouge n'indique rien de bon... tu as un probleme ailleurs: aurais tu abimer la bague de direction en montant le volant ?
  • Passat CC 2.0 TDI
Re : Re : HELP plus de direction assistée ! Voyant ROUGE !
« Réponse #19 le: 24 février 2011 à 10:13:13 »
Je n ai pas forcer dessus juste toucher pour qu elle se centre tte seule pour remettre le volant et avoir un volant droit quand je roule pcq il y avais un gros angle de différence ....
Sa passe sous garantie si je dis que c est apparu d'  coup ? Encore 1 mois de garantie
Modifs:
- KW V1
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #20 le: 24 février 2011 à 10:15:52 »
ah oui fait péter la garantie   :cool5:
« Réponse #21 le: 24 février 2011 à 11:50:41 »
BMW 316d 2013.
Hors ligne golfV93
Re : Re : Re : HELP plus de direction assistée ! Voyant ROUGE !
« Réponse #22 le: 24 février 2011 à 11:51:21 »
Ca c'est juste quand tu déconnectes l'AIRBAG une fois. Lui il lui faut VAG pour réencoder sa direction assistée
Ah bah oui j'ai dit il faut vagcom aussi :moqueur2:
Il te faudra entrer les nouvelles valeur sur ton module electronique il y a un tuto a ce sujet  :joyeux2:
Hors ligne golfV93
« Réponse #23 le: 24 février 2011 à 11:52:52 »
opopopop si le voyant est rouge c'est que tu dois changer ta bague de rappel sous ton volant tu dois avoir une de type I et il doit te falloir une de type II ou bien tu l'as tout simplement abimé ! Ta voiture est de quelle année ?
Tu as mis quoi comme volant ?
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #24 le: 24 février 2011 à 12:01:21 »
j'ai rouler plus de 2000km comme sa en attendant de trouver la solution pour y remédié quand j'avais monter mon régulateur de vitesse, c'étais a cause du boitier sous colonne de direction qui étais pas compatible avec ma bague collectrice. En effet c'est pas facile de conduire comme sa car le volant reste dur en permanence, les roues ne revienne pas toutes seul quand on lâche le volant donc dans un virage faut le redresser dans l'autre sens etc...
« Modifié: 24 février 2011 à 12:03:36 par nono-78 »
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #25 le: 24 février 2011 à 12:16:23 »
Moi j'avais le volant scirocco, nickel sauf klaxon ... réparé après qqe mois suffisait de placer un cable ...
Je remets l'origine pour la vente de la golf:
Aucun souci ... seul défaut: volant pas droit ... a 30° droite pour rouler droit ... mais bon faut forcer la direction pour rouler droit sinon elle tourne fort a gauche et c'est très dangereux ..
Bref je démonte l'airbag.
Je roule pour etre bien droit.
Je touche pas au volant: je le dévis, je remet la colonne droite, je remet le volant, hop c'est déja mieux.
(chaque fois que je tire le volant sa bip et voyant rouge, logique)
2eme fois un peu trop a gauche, rebelotte sa prenais 30sec ...
3eme fois plus de direction !!
Fusibles OK ...
Enfin j'ai rien forcé, c'est pas le capteur qui détecte pas de volant ??
Sinon moi justement faut forcer pour virer, elle force pour revenir droite :s
Modifs:
- KW V1
« Réponse #26 le: 24 février 2011 à 18:51:23 »
Tu avais pas modifié le câblage pour le volant mk6  :?:
Hors ligne golfV93
« Réponse #27 le: 24 février 2011 à 20:52:56 »
Alors si t'as monté un new volant et si ta bague collectrice est pas de type II ou que tu l'as abimé c'est la le soucis. Et si ton module electronique sous le volant est pas compatible avec ton volant tu dois le changer d'ou perte de klaxon ou absence de fonctionnement des mlf
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #28 le: 24 février 2011 à 23:25:18 »
Passée chez VW ... 30 min au VAG et c'est reparti :)
Par contre sensibilité de femme la direction maintenant  :lol1:
35€ de MO.
Sera remboursé par la garantie chez toyota ...
Modifs:
- KW V1
