A A A A Auteur Sujet: Erreur Systeme echappement atelier  (Lu 29731 fois)
Re : Erreur Systeme echappement atelier
« Réponse #15 le: 19 août 2011 à 10:23:23 »
Effectivement lorsque j'ai changer ce capteur , plus aucun trou a l'accélération ( G 450 )  :wink:
gege0374
« Réponse #16 le: 19 août 2011 à 12:58:08 »
et bien moi,sur l'a3 j'ai changer et toujours pareil.toujours le default apres  changement.a+
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #17 le: 22 août 2011 à 15:52:57 »
Ce n'est pas le bon code erreur alors. Tu dois changer autre chose.
gege0374
Re : Re : Erreur Systeme echappement atelier
« Réponse #18 le: 22 août 2011 à 22:32:20 »
pourtant le scan,me donne bien ça.
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 03G 906 021 JH    Mat: 03G 906 021 AB
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  0131
   Révision: --H05---    No. de série: AUX7Z0F7FNL05H
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 06581 995 88995
   VCID: 6ED879D20007
1 Code défaut trouvé
001139 - Capteur de press. 1 des gaz d´échappt (G450) Court-circuit au pôle +
               P0473 - 000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 127157 km
                    Heure: 0
                    Date: 2011.07.19
                    Temps: 15:57:02
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.39 V
                    Kilometrage: 290 km
                    Température: 108.0°C
                    Press. Absolue: 969.0 mbar
Tests passés: 0 0 0 0 1
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #19 le: 23 août 2011 à 13:50:50 »
Bon branchement etc? ta enlevé erreur puis il réapparait?
gege0374
« Réponse #20 le: 23 août 2011 à 17:24:58 »
salut,effectivement apres effacement il reaparait et met toujours la voiture en defaut(perte de puissance).le seul fait de debrayer remet la peche etrange non.a+
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #21 le: 26 juin 2013 à 21:00:59 »
Pour info j'ai eu ce code défaut sur mon 1.9tdi105 fap 90.000km:
voyant système d'echapement et au vagcom : g450 court circuit + et -
Alors pour ceux qui se pose la question on peu rouler avec,
j'ai fait 2000 Km il s'allumait et s'éteignais tous les 2 jours.
J'ai eu de temps en temps des pertes de puissance, en pleine accélération, le moteur retombe au ralenti alors que pied au planché, en enlevant la vitesse la pêche revient.
Finalement la douloureuse ma coûter 215€ttc chez VW
« Réponse #22 le: 27 juin 2013 à 16:48:42 »
 :plusun: tout pareil sauf la douloureuse  :moqueur2:
Hors ligne VWPhilou
« Réponse #23 le: 09 juillet 2013 à 17:53:46 »
suite à un défaut de capteur d'arbre a came (100€), j'ai aussi eu a changer ce capteur c450!
changé aujourd'hui chez vw 253€...
Golfiste mk3 mais je suis tjrs aussi fan de la 5...
