A A A A Auteur Sujet: Erreur Systeme echappement atelier  (Lu 29724 fois)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« le: 22 février 2011 à 18:33:22 »
j'ai l'erreur "systeme echappement atelier".
Le scan vagcom donne:
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 03G 906 021 HB    Mat: 03G 906 021 HB
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  9000
   Révision: --H06---    No. de série: VWZ7Z0F8232547
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 66C801F22815
3 Codes défaut trouvés
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12): Circuit ouvert
               P161C - 000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 119178 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:50:51
             Capture:
                    Tr/min: 1701 /min
                    Vitesse: 27.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.74 V
                    Bits: 00001000
                    Température: 9.9°C
                    Bits: 10110000
001139 - Capteur de press. 1 des gaz d´échappt (G450) Court-circuit au pôle +
               P0473 - 000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Fréquence du défaut: 115
                    Kilometrage: 119584 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 21:20:08
             Capture:
                    Tr/min: 2079 /min
                    Vitesse: 48.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.59 V
                    Kilometrage: 140 km
                    Température: 282.0°C
                    Press. Absolue: 1856.4 mbar
001137 - Capteur de pression 1 des gaz d´échappement (G450) Signal implausible
               P0471 - 000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110000
                    Fréquence du défaut: 2
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): 25.50
                    (sans unité): 0.00
                    Débit massique: 5.69 g/s
                    Température: 192.0°C
                    Température: 3.6°C
C'est quoi le problème et les pièces à changer ?
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Erreur Systeme echappement atelier
« Réponse #1 le: 22 février 2011 à 18:38:44 »
Salut moi j'ai aussi eu un soucis sur ma golf, il y a un mois!
Capteur de pression gaz d'échappement (G450) HS
Je l'ai fais changer chez VW! Il coute dans les 40 euros HT!
Sinon pour la bougie de préchauffage, change les toutes au moins tu seras tranquille!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #2 le: 22 février 2011 à 18:39:01 »
 :recherche:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #3 le: 22 février 2011 à 18:47:07 »
Comme indiqué tu as un court-circuit sur le + du capteur de pression d'échappement, faudrait débrancher et rebrancher ce capteur et vérifier.
Après le capteur de pression d'échappement, est-ce que c'est la sonde lambda...? J'en sais rien.
Peut-être que quelqu'un pourra mieux t'aider.  :bizarre2:
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Véhicule: VW Golf V
« Réponse #4 le: 22 février 2011 à 20:26:26 »
J'ai eu ce problème aussi, c'était un petit tuyau de déconnecté au dessus du bloc moteur  :wink:
Golf V 1.9 TDI @160cv ---> Topic: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17745.0
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #5 le: 23 février 2011 à 11:09:29 »
Merci pour les bougies de prechauffage, je vais les changer, et là je cherche ce fameux capteur, dans la rta, rien d'écrit  :gne:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #6 le: 25 février 2011 à 20:13:04 »
Je l'ai trouvé, devant mon nez il été!
Hors ligne JF67
Re : Re : Erreur Systeme echappement atelier
« Réponse #7 le: 25 février 2011 à 20:18:30 »
En faite il ce situe en haut derrière le cache moteur, au niveau de l' EGR!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #8 le: 27 février 2011 à 14:49:18 »
Oui c'est bien çà, je cherchai, je cherchais devant derrière la l'EGR et en fait c'était au dessus :]
Hors ligne JF67
« Réponse #9 le: 27 février 2011 à 14:51:46 »
Et en plus il est facile a changer! :wink:
Vag-com 21.3.0
L.J MORPHS
« Réponse #10 le: 14 août 2011 à 18:37:38 »
serait il possible de me poster une photo de ou se trouve le capteur de gaz d echappement car j ai le meme probleme mais je sais pas du tout a quoi ca ressemble !
la sonde g450
please help me !
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #11 le: 14 août 2011 à 19:34:46 »
Il est au dessus du bloc. Je n'ai pas de photo car je n'ai plus la voiture  :lol1:
Hors ligne JF67
« Réponse #12 le: 14 août 2011 à 20:35:56 »
la sonde g450
please help me !
Salut regarde p2 et 3! il y a des photos de la sonde G450!
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25364.0
Vag-com 21.3.0
L.J MORPHS
« Réponse #13 le: 15 août 2011 à 00:08:47 »
merci JF 67 !  tu dechire .
je change cette saleté de capteur et je vous tiens au jus pour le defaut (faudra obligatoirement effacé le defaut via vagcom ? )
gege0374
« Réponse #14 le: 19 août 2011 à 10:06:49 »
salut,je vois que ce capteur fait des sienne sur toute la gamme vw.j'ai un pote qui as le meme souci sur son a3  2ltdi 140.il avait une perte de puissance et le fait de debrayer lui remettais la sauce.j'ai donc passe sa caisse au vagcom,et resultat:capteur de pression g450 court ciecuit au pole+.j'ai donc change ce capteur et la surprise!toujours pareil.avez vous les memes symptomes.merçi a+ gege
