A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Radar de recul en seconde monte  (Lu 54325 fois)
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« le: 22 février 2011 à 17:14:06 »
Salut à tous,
Voici un petit tuto que j'ai réalisé ce week end pour placer un radar de recul en seconde monte.
Tout d'abord je remercie nono-78 pour son tuto car je m'en suis inspiré surtout pour les dimensions de percage des trous. Par contre les kit ont du évoluer depuis car je n'ai pas reçu une boite en carton comme lui mais un bien beau coffret qui se présente très bien (pour le prix c'est agréable).
Alors après avoir tout déballé comme un gamin devant son nouveau jouet je me suis lancé dans un atelier peinture pour les capteurs. J'y ai passé 3 couches de peinture en bombe aérosol et le résultat est correct comme vous pourrez le voir.
En attendant que ça séche je me suis lancé dans le gros oeuvre du travail.
J'ai commencé par mettre du papier cache sur mon pare-choc pour faire les marquages dessus et éviter de percer directement sur mon pare-choc car je n'aime pas trop ça. Voici ce que cela donne :
Une fois que cela est fait, nous pouvons passer à la dépose des différents plastiques du coffre et du pare-choc en lui-même (la partie haute et la partie basse viennent en un seul bloc).
A la différence du tuto que j'ai pu trouver sur le forum, je n'ai pas enlever les roues arrières et les passages de roue.
Le pare-choc est donc tenu par :
- 4 vis dans le passage de roue arrière droit
- 4 vis dans le passage de roue arrière gauche
- 4 vis sous le pare-choc
- 2 vis sous le feux arrière droit
- 2 vis sous le feux arrière gauche
Commençons par enlever les 2 feux arrières. Pour cela il y a 2 boulons de 13 à enlever derrière chaque feux sous la moquette. Débrancher la fiche des feux et poser les sur une surface souple pour éviter de les rayer. Vous aperçevez les 2 vis Torx situées sous les feux. Ne les enlevez pas pour le moment.
Passons aux vis dans les passages de roues. Il y en a donc 4 dans chaque passages de roue que j'ai enlevé avec une clé à cliquet et un embout Torx. Voici où elles se trouvent, ce sont des Torx T20 :
Je ne mets que 2 photos car ce sont les mêmes des 2 cotés.
Ensuite nous pouvons enlever les 4 vis sous le pare-choc. Il y en a une de chaque coté du pare-choc qui tient le passage de roue en Torx T20 et une à chaque extrémité de l'emplacement de la plaque d'immatriculation en Torx T27. Voici où elles se trouvent :
Evidemment ce sont les mêmes de l'autre coté.
Il ne reste plus qu'à enlever les vis sous les feux arrières que nous avions laissé de coté. Je ne sais pas si c'est essentiel mais personnellement j'ai préféré les enlever en dernier pour éviter que si je les enlève en premier le pare-choc bascule vers l'arrière et fasse des dégats au niveau des autres points de fixation. Ce sont des Torx T27.
Voilà ce que nous obtenons :
Déclipser les éclairages de plaque afin de pouvoir enlever complètement le pare-choc.
Nous pouvons maintenant passer aux câblages du radar de recul. Pour cela il va falloir tirer les fils d'alimentations du boitier électronique jusqu'au feu de recul qui se trouve au niveau du hayon.
Commencez par enlever le plastique arrière du coffre, celui où il y a les points d'ancrage. Il est simplement clipsé sur la carrosserie. Voici l'emplacement des clips :
Et la vue de la carrosserie :
Pour l'enlever, utilisez un tournevis plat de taille moyenne (Trop petit = vous risquez de devoir forcer un peu trop; trop gros = vous risquez de marquer le plastique ou casser les clips).
On peut maintenant enlever le plastique qui supporte la plage arrière et où se situe l'éclairage du coffre. Pour cela enlever la vis Torx T20 situé sur le bout de ce plastique coté arrière de la voiture (en réalité je ne l'ai pas enlevé en plein je l'ai juste décalé pour ne pas qu'il me gène). Profitez en pour enlever la moquette du coté du coffre pour avoir un accès plus facile. Elle est rivetée sur la carrosserie avec des rivets plastique. Pour les enlever, utilisez un tournevis plat en forcant sur la base du rivet et en se reprenant en plusieurs fois pour forcer au plus près de la base pour éviter de déformer le rivet. Les voici en photo :
On peut maintenant s'attaquer au plastique sur le coté de la voiture au dessus de la plage arrière. Pour pouvoir l'enlever il est nécessaire d'enlever le plastique situé en haut du coffre tout au bout de la voiture. Il est clipsé à plusieurs endroit. Opérez comme d'habitude pour l'enlever, avec un tournevis plat et forcez bien à coté du clips et non pas n'importe où pour éviter de casser ces petits clips en plastique blancs.
Ensuite pour enlever le plastique de coté il vous faut enlever le petite cache plastique où est marqué " AIRBAG ". Pour cela avec un petit tournevis plat passez dessous et déclipsez le. Il cache une vis Torx T20. Ensuite vous voyez un boulon de 10 (il me semble), sous le plastique que vous avez enlevez précédemment. Voici en photo :
Enelevez égalemment avec la même technique le plastique du hayon qui est clipsé. Voilà vous avez enlevez tous les plastiques qui pouvez vous genez. Vous pouvez maintenant passer vos 2 fils d'alimentation du boitier électronique du radar de recul (rouge avec fusible et noir) jusqu'à l'ampoule de recul. N'hésitez pas à les fixer à des faisceau dejà placés avec le maximum de collier (fournis dans le coffret) pour éviter qu'ils ne trainent dans les plastiques. Passer ces 2 fils dans le caoutchouc entre la voiture et le hayon puis jusqu'au feu de recul. Vérifiez bien qu'ils ne seront pincés à aucun endroit lorsque vous remettrez les différents plastiques et assurez vous de laisser ces fils un peu flottants et non tendus pour éviter qu'ils se coupent. Raccordez le fils rouge du boitier au fil blanc du feu et le fil noir du boitier sur le 2ème fil du feu avec les connecteurs rapides qui pincent les fils (bien que je n'aime pas trop ce genre de connecteurs).
Voilà, vous avez connectez votre radar de recul au feu de marche arrière :
Passez votre faisceau des radar de recul par le caoutchouc et connectez tous les radar de recul sur le boitier électronique. Attention les radar de recul porte une lettre sur les connecteurs au bout du faisceau de A à D et sur l'autre bout du faisceau sur les petits connecteurs. Il faut placer le radar A le plus à gauche du véhicule puis suivre vers la droite par le B, puis le C et enfin le D tout à droite du véhicule. Connectez ces radars sur le boitier électronique en respectant le code des lettres affiché sur le boitier.
Connectez les 2 fils rouges et noir ainsi que l'alimentation du buzzer sur le boitier et collez le boitier à l'aide du double face sur la carrosserie derrière le moquette que vous avez retirer :
Profitez en pour connecter votre buzzer puis replacez tous les plastiques que vous avez enlevez dans l'ordre inverse en prenant soin de forcer sur les clips uniquement lorsque qu'ils sont en face de leur emplacement sinon vous risquez de les casser. Collez votre buzzer avec le double face fournis. J'ai placé le mien sur le plastique de coté de la voiture au dessus de la plage arrière. Je l'entend suffisement et je ne le vois pas dans mon rétroviseur intérieur car caché par l'appuie-tête  :wink:.
J'ai placé les connecteurs rapides au niveau du cache plastique qui s'enlève pour remplacer l'ampoule du feu de recul afin d'y avoir accès en cas de problème :
Et c'est maintenant le sprint final pour en terminer. Reste plus qu'à prendre son courage à 2 mains pour percer le pare-choc au niveau des marquages que nous avons effectués au tout début. Pour cela j'ai fait un pré-trou avec une petite mêche pour être sur de percer au plus précis et si ça n'avait pas été le cas pour pouvoir corriger le tir. Ensuite percer à la dimension des capteurs avec le foret fournis. Fermez les yeux, reculez, prenez une bonne respiration et ré-ouvrez les yeux. Si vous regrettez de vous être lancé dans cette modification, et bien c'est trop tard  :cry:
Mais reprenez vous. Un radar de recul est vraiment très agréable pour les manoeuvres de marche arrière. Enlevez le papier cache et placez les capteurs de radar de recul sur votre pare-choc. Si vous les regardez de plus près ils sont plus épais d'un coté que de l'autre donc positionnez les en conséquence. Le coté le plus épais en bas pour les 2 capteurs du milieu et le coté le plus épais sur la diagonale basse  et vers l'extérieur pour les capteurs extérieurs.
Ramenez votre pare-choc à l'arrière de la voiture et connectez les radars de recul au faisceau. Ils se clips puis se vissent pour une meilleure tenue. N'oubliez pas que le radar le plus à gauche est le A et ainsi de suite.
Repliez le trop de faisceau sur lui-même et tenez le avec les colliers restant pour éviter qu'il ne traine. N'oubliez pas de replacer vos éclairages de plaque et de les reconnectez. Vous pouvez maintenant replacer votre pare-choc en revissant toutes les vis que vous avez enlevez. Voilà, vous pouvez maintenant admirer votre excellent travail et vous dire que ça en valez la peine.
Evidemment tout ne pouvez pas marcher comme sur des roulettes  :colere6:.
Tout d'abord j'ai oubliez de rebrancher mon éclairage de coffre  :colere2: donc il va me falloir redémonter le plastique de coffre arrière et dévisser le support de plage arrière pour le remettre mais ce n'est pas le plus embettant.
Il se trouve que mon radar de recul fonctionne parfaitement lorsque je mets la marche arrière uniquement en mettant le contact sans démarrer la voiture. Lorsque je démarre la voiture et que j'enclenche la marche arrière mon radar se mets à biper alors qu'il n'y a aucun obstacle. Je penche donc pour des parasites.
J'ai essayé de régler ce problème avec un condensateur 2200 25V (il me semble car je ne l'ai plus sous la main) placé sur l'alimentation de mon boitier électronique mais il m'absorbe tout donc mon radar ne fonctionne plus du tout. Je vais tacher de régler ce problème au plus vite car c'est assez frustrant d'avoir tout fait sans pouvoir s'en servir et je vous tiendrez au courant.
Si vous avez des solutions je suis également preneur  :wink:.
Pour info le kit de Valeo Bip&Park n°1 m'a couté 78.08 € chez Oscaro ( au lieu de 99€ d'habitude ou chez les revendeurs style Norauto ou Feu vert) et la bombe de peinture aérosol m'a couté 12.95 € chez Norauto.
« Modifié: 23 février 2011 à 21:07:11 par Renaud26 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : [ Tuto ] Radar de recul en seconde monte
« Réponse #1 le: 22 février 2011 à 18:00:30 »
 :20:
tres bon tuto ....tres bien détaillé
seul hic ,les raccords rapides  :colere3:....c'est une source d'ennui quand ils ne sont pas bien fermés
étant  du metier :
-atttention à ton attache remorque .Ca m'est deja arrivé
-Je me demande si tu n'aurais pas du utilisé un relais en parrallele ,car l'informatique de la golf n'aime pas les charges en parrallele (comme ton boitier)  à cause du scan .
-En plus tu prends une masse ampoule ,alors que tu as une belle masse chassis à côté de ton boitier
Car je vois que ta voiture est Can Busée car il y a un boitier à part pour ton attache remorque .
« Modifié: 22 février 2011 à 18:08:27 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #2 le: 22 février 2011 à 18:41:38 »
Merci  :D
Je suis d'accord avec toi pour les raccords rapides comme je l'ai marqué dans mon tuto mais j'ai bêtement pris la solution de facilité. Je verrais par la suite si je change ça ou non.
Si tu parles de l'attache remorque comme cause du problème j'y ai pensé aussi mais étant donné que le radar fonctionne en mettant simplement le contact et ne fonctionne plus lorsque je démarre le véhicule j'ai écarté cette cause là car l'attache remorque est présent tout le temps donc il devrait également poser problème moteur éteint.
Par contre je ne comprends pas trop le principe du relais en parallèle dont tu me parles. Tu penses qu'en utilisant un relais de commande pour mon radar de recul connecté sur le feu de recul cela poserait moins de problème ?
Et le fait de prendre une masse chassis directement au lieu de passer par une masse ampoule réglerait mon problème ?
Merci de tes réponses.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 22 février 2011 à 21:33:49 »
je t'ai fais un petit schéma vite fait .
un relais 12v 20 A ,c'est bon pas besoin de plus .
Le fil vert est le fil qui vient de ton ampoule que tu devras coupé et le raccordé comme sur le schéma .
(en general les bornes du relais sont notées comme sur mon schéma)
Tu devras retirer un 12v (peu importe qu'il soit apres contact ou permanent ) de l'allume cigare du coffre ,il ne servira a faire passer le gros du courant par là  lorsque tu mettra ta marche arriere plutot que par la centrale electronique .
si tu as besoin d'autre schoses :cool2:
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #4 le: 23 février 2011 à 00:28:02 »
Penses-tu que cela pourrait régler mon problème de fonctionnement du radar de recul ?
Merci de ton aide  :cool4:.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #5 le: 23 février 2011 à 07:37:38 »
la centrale electrique n'aime pas les charges suplementairessur les ampoules .Preuve: tu es obligé de mettre un boitier pour l'attache remorque
je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerais pas
Pas de soucis à filer un coup de main pour les problemes electriques :cool5:
VAG COM 14.10
Hors ligne benben85
  • Poitiers (86)
« Réponse #6 le: 23 février 2011 à 08:25:18 »
Au lieu de rajouter un relais, pourquoi ne pas se brancher après le boitier d'attelage sur le fil de feux de recul utiliser par la remorque ?
« Réponse #7 le: 23 février 2011 à 08:38:20 »
Sa ressemble au souci que j'avais eu avec l'l'installation de la caméra recul
Résolu avec un boitier filtre parasites
Ceux que tu voit sur l'alimentation autoradio
Tu en trouve dans les centres Auto voir hypermarché rayon accessoires auto.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : [ Tuto ] Radar de recul en seconde monte
« Réponse #8 le: 23 février 2011 à 12:25:02 »
Un p'tit comique  :combat2:
sur une fiche 7 poles ,il n'y a jamais de marche arriere  :lol1:
uniquement sur les 13 poles
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #9 le: 23 février 2011 à 12:56:06 »
Re,
fred-o : J'essairais de modifier ça dès que je pourrais. Je verrais bien si ça marche en placant une masse carrosserie et en utilisant un relais supplémentaire.
toze60 : J'avais vu ton sujet sur le forum et moi aussi j'ai pensé que le problème était le même. J'ai donc cherché un peu partout chez moi et dans mon entourage ce fameux boitier noir derrière un autoradio mais je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé non plus chez des re-vendeurs du style Norauto ou Feu vert donc je vais essayer peut-être la solution de fred-o et je verrais si ça fonctionne sinon je me remettrais à la recherche d'un anti-parasite.
En tout cas merci à vous de m'aider. Je vous tiendrez au courant des résultats  :wink:
« Réponse #10 le: 23 février 2011 à 13:41:28 »
re
essais dans un centre commercial rayon auto car y me semble que j'en avait vu dans un centre Carrefour
sinon, sur le net tu en trouvera
Hors ligne Renaud26
« Réponse #11 le: 25 février 2011 à 11:40:15 »
Re,
Et bien voilà. Le problème est résolu. Mon radar de recul fonctionne parfaitement et cela m'a couté ... une cosse. J'ai simplement changé de masse comme m'a indiqué fred-o. Je n'utilise plus ma masse ampoule mais la masse carrosserie située juste au dessus du boitier et voilà. Plus de bips inutiles.
Merci encore à fred-o et toze60 pour m'avoir aider  :cool5:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #12 le: 25 février 2011 à 12:09:32 »
 :bravo:
De rien
VAG COM 14.10
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #13 le: 25 février 2011 à 12:46:24 »
excellent tuto  :cool5: et excellent travail.
Le signal de marche arrière (pour piloter ton relais), tu peux le récupérer directement depuis la centrale électrique  :D pas besoin de déposer le hayon  :cool5:
Perso, j'aurais opté pour une kit radar canbus (ops ou aps), c'est bien plus performant et cela s'intègre au réseau de bord de la meilleur des façons  :cool5: et pas besoin d'aller bricoler sur l'ampoule de marche arrière.
je suis aussi pas adaptes des connecteur rapides. rien ne vaut une soudure  :cool5:
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne Renaud26
« Réponse #14 le: 25 février 2011 à 13:15:35 »
Merci.
Pour la centrale électrique je ne vois pas de laquelle tu parles.
Après pour ce qui est du choix du radar de recul j'ai longuement hésité. J'ai cherché toutes les solutions mais je me suis rabattu sur celle-ci pour la simple raison que c'est certainement la moins cher.
Pour les connecteurs rapides je suis du même avis que toi mais j'ai fait au plus vite et au plus simple ... Je ne pense pas que cela restera comme ça. Je pense que je le reprendrai.
