A A A A Auteur Sujet: probleme golf 5gti  (Lu 3017 fois)
seb57
probleme golf 5gti
« le: 22 février 2011 à 13:01:31 »
J ai un petit problème quand je roule à bas régime j ai des acous je pense que sa vient de la dump valve quand je déceler  est je remait un peut de gaz sa me fais des acous j ai contrôler la dump valve pour voir si elle est pas déchirer  comme j ai pus voir dur des post le les démonté elle est comme neuf d ou peut venir mon probleme merci
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Re : probleme golf 5gti
« Réponse #1 le: 24 février 2011 à 09:36:50 »
Salut Seb,
Tu pourrai nous préciser :
Type moteur : BWA ou AXX
Type de boite : Manu ou DSG ?
Kilométrage actuel ?
Cela nous permettra de t'aider un peu mieux :)
Hors ligne Mike
« Réponse #2 le: 24 février 2011 à 12:28:58 »
Et aussi que tu fasses un effort sur la conjugaison  :l
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
seb57
« Réponse #3 le: 24 février 2011 à 18:50:44 »
Bonjour désoler pour la conjugaison ma voiture à 78 000 km  mon type moteur c un bwa .je suis en boite mécanique est le vas qui me la vendu à mis une dump valve externe forge.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Re : Re : probleme golf 5gti
« Réponse #4 le: 25 février 2011 à 09:34:03 »
Bonjour désolé pour la conjugaison ma voiture a 78 000 km  mon type moteur c'est un bwa .Je suis en boite mécanique ET le gars qui me l'a vendu a mis une dump valve externe forge.
En effet, tu pourrai faire un effort pour l'orthographe ...
A ta place, je vire la dump forge pour commencer et j'en mets une de S3, bien plus fiable.
A noter que le Pshiit ne sert absolument pas sur le TFSI et il est même fort possible que tu perde en performances.
De plus, une dump forge nécessite un entretien dont un graissage qui, lorsqu'il fait froid doit être très soigné sinon le dump ne fonctionne plus comme il faut.
Ensuite, pourrai tu nous dire quelles ont été les frais effectués sur la voiture ? Vidanges, Filtres, Bougies et Bobines ? Est elle préparée ou non ?
« Réponse #5 le: 25 février 2011 à 09:52:16 »
 :plusun: pour virer la forge et mettre une S3
laurent08370
« Réponse #6 le: 25 février 2011 à 11:10:10 »
ca depand il n'as que la blow off ( juste une entretoise pour faire le psssit) et non la dump valve + la blow off ca veux dire que la DV  d'origine est tjrs la !!!
seb57
« Réponse #7 le: 25 février 2011 à 22:03:05 »
J ai reçu ma nouvel dump valve se matin de chez vw réf 06h 145 710 d elle est toute en plastique celle qui était monter sur va voiture cette un modèle à membrane se qui est bizzar celle en plastique si je souffle sur la partie centrale elle n est pas étanche que celle à membrane elle est étanche quand on souffle dans la partie centrale .
« Modifié: 25 février 2011 à 22:08:35 par seb57 »
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #8 le: 28 février 2011 à 11:12:57 »
L'étanchéité ce n'est pas grave.
Par contre, ton soucis est il résolu ou non ?
seb57
« Réponse #9 le: 28 février 2011 à 12:16:15 »
C bon plus de problème.merci
