A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage Alarme OEM + clef US avec bouton panic  (Lu 111609 fois)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : [ Tuto ] Montage Alarme OEM + clef US avec bouton panic
« Réponse #30 le: 19 mars 2011 à 21:26:20 »
Bon j'ai finalement réussi à faire marcher l'anti-soulevement:
le câblage est celui d'une Golf VI pour un module de 2008 semaine 45 :
PIN3 => Bus Lin
PIN4 => +12v
PIN2 => LA masse
J'ai testé avec un crique, la voiture sonne dès qu'on soulève un peu trop l'arrière  :cool5:
L'histoire des Type I II et III, j'en sais trop rien, j'ai testé 3 modules différent II et III avec 3 cablages différents... ces petits modules sont très robuste :moqueur3: vu que le scablages différent tous... en tout cas, je n'ai pas de module defekt: ils sont tous bons.
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #31 le: 20 mars 2011 à 12:15:58 »
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #32 le: 21 mars 2011 à 09:34:26 »
Impec Mougwai!
Très content que tu aies trouvé la solution.
De mon côté, j'ai monté la sirène et le capteur ce WE.
J'ai pris qques photos et captures pour mettre le tuto au propre.
Tout marche impec du premier coup.  :joyeux2: Capteur de type I avec le cablage que j'ai posté sur le tuto.
Voici ce que ça donne sur mon module confort. Il me reste les capteurs ultrasons à installer.
J'ai aussi réglé la sensibilité sur capteur anti-soulèvement à 100% sur le canal 14.
J'en déduis donc que:
Capteur de type I: cablage golf V jusqu'à 2006
Capteur de type II: cablage golf V après 2006
Capteur de type III: cablage golf VI
Merci pour l'info de cablage golf VI ;).
Kz
« Modifié: 21 mars 2011 à 09:59:07 par KaiserZEUS »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #33 le: 21 mars 2011 à 22:57:42 »
 :cool5:
Hors ligne ablyes
« Réponse #34 le: 29 août 2011 à 13:35:05 »
Quelqu'un a le prix de chaque composant ?
Voir, au moins le prix total des pièces pour ce genre de montage.
Merci.
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
« Réponse #35 le: 30 août 2011 à 11:14:27 »
Le montage du capteur anti soulevement sans installer le petit bouton d'activation est il possible ?
J'ai déjà le petit capteur dans l'habitacle et j'aimerai juste installer un capteur pour que la voiture sonne en cas de soulevement
    • CANLT Systems
« Réponse #36 le: 30 août 2011 à 11:51:44 »
Oui, tout à fait possible.
Kz
Ltrip
« Réponse #37 le: 03 septembre 2011 à 19:23:42 »
au fait vous aviez vu ce reportage http://www.youtube.com/watch?v=s_UK269tJhM&feature=results_main&playnext=1&list=PLE23EC255774D13D1
Le mec comment il démarre la voiture en quelques secondes  :bizarre1:
Dans ce cas là je demande si l'alarme sert à quelque chose..
« Modifié: 03 septembre 2011 à 19:26:42 par Ltrip »
« Réponse #38 le: 03 septembre 2011 à 23:11:20 »
L'alarme est utile car, même s'ils piratent par la prise ODB, ils forcent quand même la serrure, et dans ce cas ça sonne.
    • CANLT Systems
« Réponse #39 le: 05 septembre 2011 à 09:53:13 »
Alex +1
Sinon une méthode assez utile pour éviter de se faire voler la voiture par la prise diag:
rajouter un intérupteur caché qui coupe le/les fils CAN et +12v de la prise diag.
Sans avoir connaissance de ce montage et sans action sur l'interupteur, impossible pour un voleur de se connecter à la voiture.
Kz
Ltrip
« Réponse #40 le: 05 septembre 2011 à 10:14:59 »
Je m'appelle alex aussi, merci pour le +1  :moqueur3:
Très bonne idée l'inter', bien caché ça peut le faire  :cool4:
En tout cas très bon tuto  :like: , je vais me lancer dans ce montage 1 de ces 4!
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #41 le: 05 septembre 2011 à 10:57:34 »
vous pouvez vous lancer le tuto est super bien fait.
j' ai installé l'alarme complète aussi avec capteur ultrason de touran.
je me refait un double de clé avec bouton panic aussi.
    • CANLT Systems
« Réponse #42 le: 20 octobre 2011 à 12:59:58 »
Salut à tous,
Merci Mickael ;)
Je reviens sur le tuto pour apporter qques infos supplémentaires. Il s'agit de paramétrages possibles avec VCDS:
Possibilité d'activer le déclenchement de l'alarme en cas de niveau trop bas de la batterie
Activation ou non du délais d'activation de l'alarme
Choix du type de sonnerie
Réglage de la sensibilité des capteurs ultrason (Chez moi, en pleine campagne, à 100% le moindre moustique qui vole dans la voiture fait déclencher l'alarme!)
Factory mode ???
Sensibilité du capteur anti soulèvement (Déjà parlé dans le tuto)
Kz
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #43 le: 20 octobre 2011 à 16:49:32 »
Super  :merci:
Team  :like:
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« Réponse #44 le: 22 janvier 2012 à 17:48:28 »
Hello! :)
Petit déterrage de topic ...
J'aimerai installer cette alarme sur ma GOLF de décembre 2004.
Comment puis-je vérifier si c'est possible? Où aller dans VCDS pour vérifier ça?
Merci ;)
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
