A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage Alarme OEM + clef US avec bouton panic  (Lu 111706 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #90 le: 22 juillet 2013 à 10:23:17 »
Désolé pour le délais de réponse.
Hubogoss62> la boite à fusible se détache. il y a 2x grosses torx sur ses côtés. On les voit légèrement sur ta photo.
ensuite tu peux la glisser par derrière et declipser son cache arrière.
Bien entendu tu dois tomber la garniture.
Par contre ce n'est pas une golf sur la photo . Sur g5 la boite à fusibles sur trouve sur le coté gauche du tdb.
Quand tu as retiré le cache arrière, tu repères l'emplacement.
La borne + est dejà présente.
Tu fais translater la pièce violette qui permet d'insérer la cosse à rajouter puis tu reverrouilles. Attention car une fois mis, pas évident à retirer sans le bon outil.
Jeremy> Ca dépend de ton budget. Car c'est beaucoup moins cher sur ebay.de
Sinon il ya mgconnex qui propose le kit complet.
Pour la clef manic j'ai un contact qui en vend si ça t'interesse. Sinon sur ebay egalement.
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #91 le: 31 janvier 2015 à 10:01:37 »
Merci pour ce topic génial  :D
Pour ma par j'ai un capteur anti soulèvement de type III avec le branchement du I et II donc je ne pense pas que c'est de la que viens les différents câblage, et mon capteur fonctionne parfaitement.
Sinon j'aurai besoin d'un renseignement, je voudrai avoir le câblage du capteur infrarouge de golf VI qui ce trouve dans le plafonnier avant merci beaucoup d'avance
Hors ligne Seyko
« Réponse #92 le: 06 octobre 2015 à 17:51:16 »
Petit up !
J'aurai bien aimer installer l'alarme oem sur ma volkswagen Eos, mais vos emplacement de capteurs ne peuvent pas être les même que les miens étant donnervque se n'est pas fait pareil.. De plus l'alarme oem à une bouton de desactivation dans la portière conducteur. Donc la je bloque un peu..
Hors ligne Ploploww
  • Véhicule: Golf 5 R32
[ Tuto ] Montage Alarme OEM + clef US avec bouton panique
« Réponse #93 le: 02 mai 2016 à 22:16:13 »
Petite up j'ai l'alarme OEM d'origine pas en deuxième monte elle à cesser de fonctionner du jour au lendemain j'ai passer au vag et en gros plus aucun capteur ne fonctionne meme la sirène fusible ok .... Je comprend plus rien
« Réponse #94 le: 03 mai 2016 à 11:16:17 »
T'as le voyant qui clignote sur la portière :?:
C'est pas la sirène (et pas son fusible) qui est HS :?:
Hors ligne Ploploww
« Réponse #95 le: 03 mai 2016 à 13:29:35 »
Ouai j'ai tout qui fonctionne fusible ok voyant ok, au vag par contre rien ne ressort en gros j'ai plus rien quoi --' je pense à la sirène qui ferait cour circuit où je ne sais quoi vous en pensez quoi ?
Hors ligne Ploploww
« Réponse #96 le: 03 mai 2016 à 13:30:32 »
La sirène je les changer Y a peu de temps car avant elle etait hs mais l'alarme fonctionnait quand même ( elle se mettait en warning ) la plus rien
Hors ligne PoLow
  • Pays: ch
  • Année: 10/2007
  • Motorisation: 2.0L tfsi 200
  • Véhicule: MK5 GTI
« Réponse #97 le: 20 février 2017 à 22:12:00 »
Bonjour tous le monde petit déterrage de topic  :lol:
Je possède une vw passat b7 de 2014 et je n'ai pas d'alarme dessus.
J'aimerais en installer une, OEM bien sur.
Quel point je doit vérifier avant de lancer mes recherches pour trouver le matos nécessaires ?
Hors ligne PoLow
  • Pays: ch
  • Année: 10/2007
  • Véhicule: MK5 GTI
« Réponse #98 le: 14 mars 2017 à 08:47:36 »
Personne pour un petit coup de pouce ?
schumi07
« Réponse #99 le: 13 juillet 2018 à 16:56:12 »
Une connaissance possède une Leon 1P avec alarme d'origine mais celle-ci a été désactivée.
Avez-vous les codages du vagcom pour réactiver toute l'alarme svp ?
    • CANLT Systems
« Réponse #100 le: 13 juillet 2018 à 18:07:46 »
Salut
J'ai installé récemment l'alarme sur un touran 2015.
La seule chose à vérifier est si le module confort est highline et permet l'activation de la sirene et des capteurs.
Kz
schumi07
« Réponse #101 le: 13 juillet 2018 à 19:15:38 »
Salut
Kz
Peux tu me dire ce que tu as activé au niveau du vagcom stp ?
    • CANLT Systems
« Réponse #102 le: 13 juillet 2018 à 20:21:21 »
Ça reste très similaire à ce tuto.
En premier lieu il faut vérifier que la sirène, le capteur ultrasons et le capteur anti soulèvement soient bien câblés.
Si c'est le cas, ils apparaissent dans un des champs de l'écran d'accueil du module confort.
Ensuite au niveau du coding il faut
Activer la sirène
Le capteur ultrason
Le capteur anti soulèvement
Le déclenchement de l'alarme en cas d'ouverture d'une porte à la clé sans activation de l'immo au bout de 20s.
Déverrouiller le réglage au niveau de l'odb
Activer ou non les bips au verrouillage / déverrouillage du vehicule
Je n'ai pas les bits précis en tête mais ça se retrouve facilement.
Dans adaptation on peut activer le déclenchement de l'alarme en cas de tension batterie trop faible et régler les sensibilités de déclenchement.
« Modifié: 13 juillet 2018 à 20:23:58 par KaiserZEUS »
schumi07
« Réponse #103 le: 13 juillet 2018 à 23:10:26 »
Ok, je te remercie pour ta réponse.
Je mets une copie d'écran des octets 5 et 6, si tu peux me confirmer ce qu'il faut cocher ou décocher :
https://drive.google.com/file/d/18IhZ-TnNxVz_lmn-kPvViuNFlW8jyPhQ/view?usp=drivesdk
Merci.
    • CANLT Systems
« Réponse #104 le: 13 juillet 2018 à 23:21:40 »
De rien
Alors pour l'octet 5
Bits 1, 4 et 6
Pour l'octet 6
Bits 0, 5, 6 et 7 j'ai un doute pour le 2
