A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage Alarme OEM + clef US avec bouton panic  (Lu 109831 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #45 le: 23 janvier 2012 à 13:04:27 »
Salut Hugues,
Le mieux à mon avis est de démonter la boite à gants et de regarder si ton module confort a le connecteur et les pins prévus pour cabler la sirène et les capteurs.
Tu peux ensuite tenter une activation VCDS et voir si ca crée les défauts.
Kz
Hors ligne burro31
« Réponse #46 le: 23 janvier 2012 à 15:09:29 »
Ça coûte combien d'installer tout ça?
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« Réponse #47 le: 23 janvier 2012 à 21:39:55 »
Salut Hugues,
Kz
Merci Kz pour ta réponse ;)
Ok, je vais d'abord voir avec VCDS si l'option est disponible, pour m'éviter de démonter la boite a gants :)
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
Hors ligne Ben20
« Réponse #48 le: 13 février 2012 à 09:55:23 »
Quel est le chemin pour sélectionner le type de sonnerie ?
Merci ;)
Bientôt -- Golf V GT-Sport -- Topic -> Ici
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #49 le: 14 février 2012 à 16:42:59 »
Bon voila j'ai deja passé les 3 cables dans mon ciel de toit.
Par contre a tu une ref pour les pins exacte qui rentre dans les prise?
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #50 le: 16 février 2012 à 09:46:00 »
Hello! :)
Donc après vérif, mon module confort est de référence 1K0 959 433 BL.
Je ne sais pas si c'est un Highline, et donc si je peux installer tout ca.
Pouvez-vous m'éclairer?
Merci ;)
Golf II 1.8 GU
    • CANLT Systems
« Réponse #51 le: 20 février 2012 à 10:24:13 »
salut,
Apparemment, il est bon.
Le connecteur utilisé pour le mod est le second en partant de la gauche.
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #52 le: 21 février 2012 à 13:27:09 »
Oui nikel!! VCDS le confirme ;)
Par contre pour la clef, j'ai une petite question.
Je me suis procuré la clef US avec le bouton panic, mais en démontant ma clef, elles ont l'air pas mal différentes au niveau des composants, donc je sais pas trop quoi souder...
En image, ma clef à droite, et la clef US à gauche :
Merci encore pour ton aide ;)
Golf II 1.8 GU
    • CANLT Systems
« Réponse #53 le: 21 février 2012 à 13:44:22 »
Salut Hugues,
Il faut que tu déplaces le switch (grosse fleche) et que tu mettes une résistance soit:
- au niveau du petit lien rouge ou,
- au niveau du petit lien bleu
Je ne me souviens plus lequel fonctionne et la photo n'est pas assez zoomée pour le dire.
Pour cela il faut réutiliser l'une des résistances que j'ai entourée en rouge.
Il faut tester. Dès que la diode s'allume quand tu appuies sur le switch, c'est que c'est bon.
Sinon demande à choupi13. Je lui ai fait la sienne et je crois qu'il a la même configuration que toi.
Kz
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #54 le: 21 février 2012 à 14:20:05 »
Merci encore Kz pour ta réponse, toujours aussi rapide :)
J'ai contacté Choupi, je vais voir avec lui.
Sinon, si la résistance n'est pas au bon endroit, la lumière ne s'allumera pas si je clique sur le bouton panic? Donc en cas, comme tu me conseilles, je teste l'une ou l'autre des positions ;)
Golf II 1.8 GU
    • CANLT Systems
« Réponse #55 le: 21 février 2012 à 14:21:54 »
Oui c'est ça.
Mais avec la réponse de choupi13, tu auras la solution de suite :))
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #56 le: 22 février 2012 à 23:16:48 »
Ben je sais pas en fait, c'est toi qui m'a tout fait KZ  :lol1:
Team  :like:
    • CANLT Systems
« Réponse #57 le: 22 février 2012 à 23:19:24 »
Ben il faudrait que tu ouvres ta télécommande et postes une photo sur ce topic stp ;)
comme ça Hugues serait fixé.
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #58 le: 23 février 2012 à 00:38:32 »
Ok si je peux je fais ça demain, sinon début de semaine prochaine  :wink:
Team  :like:
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #59 le: 24 février 2012 à 11:18:15 »
Super :)
Merci pour votre aide :)
Golf II 1.8 GU
