A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage Alarme OEM + clef US avec bouton panic  (Lu 109779 fois)
schumi07
« Réponse #105 le: 14 juillet 2018 à 08:24:46 »
Ok super je te remercie, c'est très sympa.
Hors ligne Doudou
  • Motorisation: 2.0 TFSi 200ch
  • Véhicule: Golf 5 GTi
« Réponse #106 le: 15 août 2018 à 11:46:30 »
Selon ETKA, le module anti-soulèvement pourrait être placé à 2 endroits différents (repère n°1) :
Le mien déconne, j'aimerais bien le changer, mais je n'arrive pas à le localiser. Il n'est pas au dessus du module confort comme présenté dans le tuto. Et avec l'image ETKA je n'arrive pas a savoir ou il est  :lol: Je n'arrive pas à connaitre la référence du repère n°3 sur lequel il doit être fixé.
Ca parle à quelqu'un ce 2ème emplacement possible ?
Dorian60
« Réponse #107 le: 04 avril 2020 à 15:44:07 »
Bonjour je me permet de détérrer ce topic
J'ai un petit soucis pour pouvoir faire la modif des clé avec le bouton Panic
Je vais joindre en photo les deux clé et pouvez vous me dire quoi souder
Merci :)
« Modifié: 04 avril 2020 à 16:09:16 par Dorian60 »
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #108 le: 05 avril 2020 à 12:53:16 »
Bonjour Dorian,
Voici le détail pour cette version.
Bon Mod!
Kz
Dorian60
« Réponse #109 le: 05 avril 2020 à 12:59:44 »
Merci pour ta réponse KaiserZEUS :)
En ligne redcbr
« Réponse #110 le: 05 avril 2020 à 15:07:08 »
Au top  :merci: KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #111 le: 05 avril 2020 à 15:12:38 »
Avec plaisir  :D
Dorian60
« Réponse #112 le: 05 avril 2020 à 16:49:45 »
Je viens juste de procéder a la soudure en suivant tes indications sauf que cela ne fonctionne pas et quand j'appuie sur verrouillage ou déverrouillage la LED clignote en permanence sais tu d'ou peux provenir le problème ?
    • CANLT Systems
« Réponse #113 le: 05 avril 2020 à 19:59:09 »
Ta soudure est propre ? tu as une photo ? tu as une photo ?
Sur la mienne j'ai précisément ce montage mais avec une résistance plus élevée. J'ai 1007 écrit dessus.
Essaye en prenant la R2 ou R5.
Dorian60
« Réponse #114 le: 05 avril 2020 à 20:18:34 »
Non du tout je n'ai pas de photo
Par contre demain je vais essayer ce que tu m'a dit et je reviens vers toi
Comment peut on savoir si le switch est bien fonctionnel ?
    • CANLT Systems
« Réponse #115 le: 05 avril 2020 à 20:40:50 »
OK. Ben simplement avec un multimètre en mode ohmmètre.
Dorian60
« Réponse #116 le: 05 avril 2020 à 20:50:33 »
D'accord, tu place une pointe a gauche et une pointe a droite du switch ?
Dorian60
« Réponse #117 le: 06 avril 2020 à 12:14:50 »
J'ai essayer avec la résistance R5 mais toujours le même problème
Le bouton panic n'allume pas la LED par contre quand je veux déverrouille la voiture l'alarme sonne sans que je puisse l’arrêter
As tu une idée ?
Je joint la photo de la platine actuellement soudée
    • CANLT Systems
« Réponse #118 le: 10 avril 2020 à 23:24:33 »
Salut Désolé pour le délais.
As tu finalement réussi?
De mon côté voici ma clé qui est dans la même configuration.
Comme tu peux le constater j'ai une résistance de 1kOhm.
Par contre ce qui m'intrigue c est ton switch qui a une tête vraiment bizarre.
Tu devrais aussi vérifier tes soudures au multimètre car elles ne sont pas très propres.
Dorian60
« Réponse #119 le: 11 avril 2020 à 09:04:47 »
Non pas de problème merci pour ta réponse
Alors non je n'ai toujours pas réussi j'ai abandonnée l'affaire pour le moment, j'ai commandé des nouveau switch car effectivement ceux la sont bizarre ainsi que des résistance de 1kOhm
Au niveau des soudure c'est un peu dur de faire un truc nickel mais je les avais testé avec un multimètre et c’était OK (j'avais des valeurs)
Donc je recommencerais avec tous sa et je reviendrais vers toi
