A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement bougies de préchauffage 1.9L TDI 105  (Lu 80350 fois)
Hors ligne Baba
  • Mk 5
    • Groupe de fan VW sur facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch Bm6
  • Véhicule: Golf V Sportline, Black Magic, Feu av & ar U.S, Antenne Requin, Jante 17" Rs6, Cuir Anthracite, Accoudoir Centrale Av & Ar
« Réponse #15 le: 21 février 2012 à 08:54:05 »
bonjour juste pour info, je n ai changer mes bougies qu apres 225000km et cela n etais peut etre meme pas necessaire car aucun souci au demarrage a froid... mais bon cela ne peu que lui faire du bien  :wink:
Rien ne sert de rouler sans VW! Wolfsburg
VolksWagen   TEAM-ENERGY-CARPE   VolksWagen
R135
  246
Hors ligne studywes
« Réponse #16 le: 07 juin 2012 à 10:51:13 »
Salut a tous,
Faut il graisser ou non le filetage?car d'apres le 4eme post oscaro dit oui et non donc je sais plus moi!!!
Merci de vos retour
« Réponse #17 le: 07 juin 2012 à 11:50:03 »
Non ... mais et dans le cas où on y tiendrait absolument, il faut une graisse adéquate (résistante aux températures élevées) ...
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #18 le: 07 juin 2012 à 22:18:53 »
Salut a tous,
Merci de vos retour
Si les bougies sont de marque Beru il n'y a pas besoin de les graisser. Après il faut suivre les indications de la marque.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #19 le: 08 juin 2012 à 08:00:43 »
Hors ligne studywes
« Réponse #20 le: 08 juin 2012 à 08:48:37 »
justement je regardais les BERU et sur oscaro et pour cette marque il note de graisser donc je vous fait confiance mais pourquoi cette marque n'est pas à graisser?elles ont un traitement particulier?
Hors ligne Renaud26
« Réponse #21 le: 08 juin 2012 à 09:18:20 »
Je l'avais dit dans mon post :
Citer
Mais sur le site même de la marque Beru on peut lire : " Attention : Tous les filetages des bougies de préchauffage BERU sont nickelés. Ce revêtement empêche le grippage de la bougie de préchauffage durablement. Ne jamais lubrifier ni graisser le filetage ! ". (http://www.beru.com/francais/produkte/gluehkerzen/diagnosehilfe.php)
Elles ont toutes un filetage nickelé (sans insulter personne  :moqueur3:) donc il était précisé de ne pas les graisser car cette matière empêche déjà que les bougies se grippe. Mais le lien que j'avais mis ne fonctionne et j'arrive plus à trouver la même chose sur le site de Beru. Moi perso je les avais pas graissé. Par contre sur Oscaro quand je mets mon véhicule (Golf V 1.9L TDI 105) ils ne me proposent plus de bougies Beru. Uniquement Denso, NGK ou Champion.
Hors ligne studywes
« Réponse #22 le: 08 juin 2012 à 09:22:01 »
j'ai une golf plus 1.9TDI et moi je les trouve mais la marque n'apparait pas par defaut, il faut cliquer sur l'icone de la marque BERU en bas sinon voici le lien:
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-0100266008-108900-243-p
Sinon quelqun sait ou trouver l'embout de demontage pour nos bougies pas trop cher??
« Réponse #23 le: 08 juin 2012 à 09:57:29 »
Une "bête" clé à tube ou à pipe suffit et ça coute des cacahuètes n'importe où ...
Hors ligne studywes
« Réponse #24 le: 08 juin 2012 à 10:08:16 »
C'est du 10 c'est bien ca?
« Réponse #25 le: 08 juin 2012 à 10:10:16 »
Je ne sais plus ... et comme elle est à 100 bornes d'ici ...  :wink:
Hors ligne Renaud26
« Réponse #26 le: 08 juin 2012 à 10:29:38 »
C'est bien du 10. Tu peux le faire avec une clé à pipe mais elle risque de ne pas être assez profonde sur la grande longueur donc il faut reperçer dedans bien droit avec une mèche pour que la bougie puisse rentrer en plein dans la clé. Sinon si tu arrive à passer en mettant la clé sur la petite longueur, normalement les clés sont trouées de ce coté là donc la bougie rentre bien. Mais j'ai peur que tu n'arrives pas à passer la clé dans ce sens là ...
« Réponse #27 le: 08 juin 2012 à 11:00:55 »
Je pensai d'office à une clé à pipe "percée" à l'origine, tant qu'à faire ...
oakenfull
« Réponse #28 le: 10 novembre 2012 à 19:47:07 »
et bien j'ai tout suivi ... et bien qu'il m'a fallut  plus de 10 minutes j'ai economisé 80 euros net   :yahoo:
oakenfull
« Réponse #29 le: 10 novembre 2012 à 19:47:54 »
merci :cool5:
