A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement bougies de préchauffage 1.9L TDI 105  (Lu 80320 fois)
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« le: 21 février 2011 à 15:56:17 »
Voici un petit tuto pour changer les bougies de préchauffage sur une golf V 1.9L Tdi 105.
C'est mon premier tuto donc je suis ouvert aux critiques  :wink:
Pour le matériel nécessaire :
- 4 Bougies Beru
- 1 Clé à pipe 6 pans de 10
Avant de commencer j'ai agrandi le trou de la clé en perçant à l'intérieur avec une méche sinon la bougie ne s'enfonçait pas en plein et aurait pu casser en forçant.
Donc tout d'abord ouvrez le capot et retirez le cache moteur en tirant légèrement sur le bas de celui-ci en faisant attention de ne pas casser la patte en plastique située en haut de celui-ci. Voilà ce que vous obtenez :
Dégagez vous votre zone de travail en enlevant les différents clips et le connecteur.
Vous obtenez ceci :
Retirer le connecteur tube qui est clipsé sur les bougies en le déclipsant bougie par bougie de la gauche vers la droite en placant un doigt de chaque coté de la bougie pour éviter de forcer de travers.
Vous avez enfin accès au bougies :
Dévissez les bougies avec la clé de 10 en faisant attention d'être bien droit sur la bougie avec la clé et que la bougie soit bien enfoncée dans la clé pour éviter de casser la bougie dans son logement. N'hésitais pas à vous y reprendre en plusieurs fois en retirant la clé et en la replaçant au lieu de forcer sur le bougie de travers. Cela vous fait perdre un peu de temps mais vous le regretteriez si vous cassiez la bougie. Remplacer par une bougie neuve avec les même précautions pour la visser pour éviter de la casser ou de la visser de travers car cela casserait le filetage.
Replacez le connecteur tube sur les bougies en le mettant en place au dessus de toutes les bougies avant d'appuyer dessus. Une fois bien en place appuyer doucement au dessus de chaque bougie jusqu'à entendre un click pour que ce soit bien connecté.
Pensez à replacer le connecteur que vous avez débranchez et à remettre tous les clips.
Replacer le cache moteur et démarrez. Voilà c'est terminé.
Voici l'état de mes anciennes bougies :
Le changement m'a prit 10 minutes et m'a couté :
- 4 bougies Beru à 10.03 € l'unité soit 40.12 € sur Oscaro au lieu de 57 € chez Norauto
- 1 Clé à pipe de 10 à 4.95 € chez Norauto ( un peu trop chère je trouve )
Ce qui fait 45.07 €. A commander sur Oscaro j'en ai profité pour commander un filtre à air et un radar de recul Valeo qui était en promo ce qui m'a fait des frais de port de 5 € pour le tout.
jaumotte_yves
Re : [ Tuto ] Remplacement bougies de préchauffage 1.9L TDI 105
« Réponse #1 le: 21 février 2011 à 22:37:39 »
Félicitation pour le tutoriel.
Pour remettre en place les bougies, est-ce qu'il ne fait pas mettre une pate de montage pour avoir plus facile pour n futur démontage ? Il me semble que j'avais vu cela sur Oscaro.
Autre question: quel est l'interval de remplacement de ces bougies ?
Hors ligne Renaud26
« Réponse #2 le: 21 février 2011 à 23:26:36 »
Merci  :D
Pour répondre à la première question, il existe plusieurs avis. Effectivement sur le site Oscaro à la page des bougies Beru on peut lire : " Pour un démontage facile et pour éviter la corrosion, engraisser le filetage et le bout de la bougie réchauffage avant de la monter avec la graisse démontage ". (http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-0100266008-108900-243-p)
Mais sur le site même de la marque Beru on peut lire : " Attention : Tous les filetages des bougies de préchauffage BERU sont nickelés. Ce revêtement empêche le grippage de la bougie de préchauffage durablement. Ne jamais lubrifier ni graisser le filetage ! ". (http://www.beru.com/francais/produkte/gluehkerzen/diagnosehilfe.php)
Moi personnellement je n'en ai pas mis.
Pour répondre à la deuxième question, il me semble qu'il est préconisé de changer les bougies de préchaffauge tous les 80 000 Km.
Si d'autres personnes ont des avis différents qu'ils se manifestent  :wink:
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #3 le: 22 février 2011 à 13:16:05 »
Merci pour nous faire partager ton expérience avec ce tuto Renaud.
Très clair.
Je pense qu'il me sera bien utile dans quelques mois.  :wink:
Kz
PDORenardo
« Réponse #4 le: 14 avril 2011 à 22:14:03 »
Super Tuto.
Merci.
Pour l'intervalle de changement, le catalogue entretien 2011 de VW indique qu'il doit être fait tous les 60 000km (sauf pour 1,8L et 2,0L TFSI et V6 FSI => 90 000km alors).
Pour le prix j'ai eu un peu de mal à trouver mais ils indiquent 149€ sur le site VW.
La mienne a 100 000km. Il est temps !!!
 :auto:
Hors ligne jrmy
« Réponse #5 le: 14 avril 2011 à 22:26:49 »
on parle de bougies de préchauffage pour diesel et pas essence , c quoi ta voiture ?
mes tutos :
« Réponse #6 le: 15 avril 2011 à 10:08:01 »
 :arrow: PDORenardo : merci de te présenter dans la section "Qui êtes-vous ?" conformément à la charte du forum.
PDORenardo
« Réponse #7 le: 23 septembre 2011 à 22:46:06 »
C'est bien un diesel : 1.9 TDI 105 de 2006.
PDORenardo
« Réponse #8 le: 23 septembre 2011 à 22:53:13 »
C'est fait ... désolé  :oops:
Hors ligne gouls08
« Réponse #9 le: 17 octobre 2011 à 19:52:21 »
Très bon tuto  :bravo: Ca me servira bientôt je pense
Citer
@ PDORenardo : On parle ici de bougie de préchauffage, pas de bougie d'allumage.
Je n'ai pas trouvé de préconisation quant au remplacement des bougies de préchauffage. Pour ma part, ma G5 1.9 TDI 105 a 135 000 km et aucun problèmes du côté des bougies pour le moment.
Audi A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI COD 140
VCDS Officiel 21.3.0
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #10 le: 22 octobre 2011 à 09:45:20 »
Super le tuto  :20:
Hors ligne tibilly
« Réponse #11 le: 27 octobre 2011 à 14:38:44 »
 :20:
Hors ligne fredkerz
« Réponse #12 le: 28 octobre 2011 à 22:47:00 »
salut,
est ce que tu avais des soucis de démarrage a froid ???
Hors ligne golf 974
  • Motorisation: 2.0 tfsi
« Réponse #13 le: 21 février 2012 à 06:31:54 »
super tuto !
je vais pouvoir changer les miennes ce soir, faut dire qu'avec 160 000 Km au compteur, ca devient envisageable non ? (jamais changées !!!!)
Hors ligne golf 974
« Réponse #14 le: 21 février 2012 à 06:41:57 »
je ferais des photos pour vous montrer c'est quoi des bougies d'homme...en gros , des bougies pas loin de la mort !
