A A A A Auteur Sujet: Réglage volume autoradio selon la vitesse du véhicule.  (Lu 3616 fois)
Hors ligne staff
« le: 20 février 2011 à 22:48:51 »
Je possède un autoradio Blaupunkt Orlando MP46, où il est possible d'obtenir le réglage du volume selon la vitesse du véhicule, mais lorsque je l'active sur l'autoradio, cette option ne fonctionne pas. Faut-il passer par VAG-Com pour que cela fonctionne ou bien est-ce une autre installation électrique que celle que j'ai actuellement pour que cela fonctionne?
D'avance, un grand merci pour vos réponses.
Hors ligne Fays
Re : Réglage volume autoradio selon la vitesse du véhicule.
« Réponse #1 le: 20 février 2011 à 23:15:07 »
Moi ca fait ca aussi sur ma Zenec.
Mais dans ma zenec elle est relier avec le canbus de la voiture,
grace a un boitier qui gere le canbus fourni avec l'autoradio Zenec. C'est pour ca que sa fonctionne
Il faudrait que ta Blaupunkt soit aussi relier avec le canbus de ta  :auto: pour que sa fonctionne :wink:
Hors ligne staff
« Réponse #2 le: 21 février 2011 à 02:25:07 »
Ah ok, merci Fays pour cette précision. La radio qui était dans le véhicule quand je l'ai acheté d'occasion n'avait pas cette option, et donc, je pense que le branchement n'est pas relié au Canbus de la voiture. Maintenant, est-ce possible de trouver le branchement adéquat pour cela?
Cordialement.
Hors ligne staff
« Réponse #3 le: 01 mars 2011 à 13:36:05 »
Je viens de recevoir une réponse de chez Blaupunkt pour que le volume de la radio s'ajuste à la vitesse de la voiture. Ils me disent de connecter le "tacho signal" au pin#1 de la chambre A de l'autoradio, mais je ne sais pas où se trouve le "tacho signal" sur une Golf 5 Plus?
Quelqu'un a t-il plus d'infos à ce sujet?
D'avance, un grand merci pour votre aide.
Cordialement.
« Réponse #4 le: 01 mars 2011 à 14:56:40 »
Voir avec mougwai je pense  :wink:
« Réponse #5 le: 03 mars 2011 à 05:12:38 »
Il me semble qu'il y a un sujet sur le fil : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=6344.msg100378#msg100378
golfyfy
« Réponse #6 le: 06 mars 2011 à 10:16:02 »
Moi aussi j'ai un zenec et je peut pas supprimer le systeme quand je roule doucement la musique baisse et quand je roule vite le volume augemente,sa me soule....
Il y a une manip a faire....pour éviter çà???
