A A A A Auteur Sujet: changement de pneu=changement de valve ????  (Lu 4036 fois)
Spike_09
« le: 20 février 2011 à 20:38:38 »
Bonsoir je dois changer mes pneus, et comme j'ai le controle de pression, je me demandé s'il fallait changer les valves ou si le capteur etait ailleurs .
 :merci: de m'aider
Cordialement ...
pisigage
Re : changement de pneu=changement de valve ????
« Réponse #1 le: 20 février 2011 à 20:47:49 »
Le capteur chez VW n'est pas dans les valves donc c'est bon tu peux les changer :)
Hors ligne Seb2508
« Réponse #2 le: 20 février 2011 à 21:54:29 »
Changement de pneu = changement de valve obligatoire car l'étanchéité des valves se dégrade autant que le pneus.
Donc c'est fortement conseillé de la faire et c'est même automatique chez les distributeurs de pneus qui les montent.
Mica_Jetta
Re : Re : changement de pneu=changement de valve ????
« Réponse #3 le: 21 février 2011 à 12:39:39 »
Vrai pour les Golf V mais sur certains Touareg tu as des capteur avec des valves métalliques.
Si je ne dis pas de betise il prend l'info controle de pression de pneus via capteur ABS.
« Modifié: 21 février 2011 à 20:50:27 par Mica_Jetta »
Spike_09
« Réponse #4 le: 22 février 2011 à 20:53:18 »
pour le changement de pneu = changement de valve je voulais savoir si il fallait acheter des valves speciales en fait ... ou si euromaster par exemple a ce qu'il faut ..
Mica_Jetta
« Réponse #5 le: 22 février 2011 à 21:26:10 »
Non valves normales (courtes si ta des jantes alu ou longue si tu as des jantes toles avec enjoliveur)  :cool5:
Spike_09
« Réponse #6 le: 24 février 2011 à 21:52:39 »
 :merci: de vos réponses  :cool4:
Toujours aussi reactif ce forum ca fait plaisir !!!!!!!!!!!
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #7 le: 25 février 2011 à 00:19:38 »
Il y a peu de temps j'ai casser une valve sur ma GTI avec le contrôle de pression
Et impossible de la trouver en centre auto que ce soit feu vert, norauto, midas, euromaster.
J'ai du la commander en CC, c'est une valve métallique.
Team  :like:
