Nouvelle
CARTE
Problèmes
Mécanique
Bruit haut moteur côté courroie
Sujet: Bruit haut moteur côté courroie (Lu 15741 fois)
Chris-nukkiz
Volant de bronze
Passat CC 2.0 TDI
2.0 TDI 140
PASSAT CC
19 février 2011 à 17:02:46 »
Salut les gars
Voilà j'ai depuis presque 300km mon moteur qui commence a faire un bruit louche ...
A herstal on m'as parlé de la poulie qui faisait un couinnement (comme un grincement)
Et pour moi sa viens du même endroit !
On m'as aussi dis qu'il faut changer l'alternateur (ou qqch en rapport sais plus)
Voir la vidéo
http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=608811
Faut attendre les 10 secs et click download
Merci d'avance !
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
polak49
Re : Bruit haut moteur côté courroie
19 février 2011 à 21:44:15 »
Bonsoir
Je viens d'avoir le même problème
On en parle dans la ribrique: entretien, courroi d'alternateur
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
20 février 2011 à 18:39:46 »
Regarde du coté de la courroie ou de l alternateur( poulie) ca doit pas être bien grave
Chris-nukkiz
Volant de bronze
Passat CC 2.0 TDI
2.0 TDI 140
PASSAT CC
20 février 2011 à 18:45:29 »
Je saurais voir quoi moi même ?
En moteur de voiture j'y connais presque rien
Sa le fais que au ralenti mais c'est un bruit assez fort elle tourne comme un vieu diesel
C'est risqué de rouler ainsi ?
Modifs:
- KW V1
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
Réponse #4 le:
20 février 2011 à 18:54:11 »
Risqué je pense pas, regarde déjà la tension de ta courroie
polak49
Réponse #5 le:
23 février 2011 à 12:00:16 »
Bonjour
Pour risquer, je dirais oui et non
Comme moi j'avais un bruit au ralenti, genre vielle casserole, mais une fois 1200tours le bruit disparaissait.
Diagnostique: roulement de la poulie grippée, les frais de remplacement ont été minimes.
Maintenant si tu attend trop longtemps, au lieux du roulement tu pourrais avoir l'axe de l'alternateur que se déglingue
et la les frais seront beaucoup plus important
Ce n'est que mon avis
Chris-nukkiz
Volant de bronze
Passat CC 2.0 TDI
2.0 TDI 140
PASSAT CC
Réponse #6 le:
23 février 2011 à 12:06:31 »
Je me dis aussi, a froid bruit de vieux diesel de 300 000km et a chaud no problem, elle tourne bien, sauf au ralenti après une 30sec elle fais du bruit ...
Coté alternateur ...
Bref VW me la reprends sans chipoter !
Je prends la CC en leasing
Modifs:
- KW V1
jrmy
Moto
1.9 TDI 105
Golf V
Réponse #7 le:
23 février 2011 à 13:20:49 »
sinon si tu veux être sur tu enlève la courroie accessoire et tu met en route si tu na plus de bruit tu n a plus beaucoup de possibilité.
- alternateur
- galet tendeur
- compresseur de clim
aprés tu les fait tourner a la main et tu verra bien si tu sens une résistance ou un jeu anormal .
vitres teintées ,volant cuir, pack chrome,MFD2+lecteur DVD,pc AR peint,jantes alu R36 en 17p,feux GTI mode U.S. ,veilleuses blue vision , extrême power
mes tutos :
entretien moteur
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11027.0
courroie de distribution
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=24382.0
courroie accessoire + galet tendeur
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23258.0
sweeny
1,9 TDI 90cv reprog
MK5 rabbit
Réponse #8 le:
24 février 2011 à 17:37:17 »
pour vérifier simplement, tu retire ta courroie, et alors tu fait aller la poulie avant/arrière en donnant des à-coup... normalement dans un sens la poulie devrai "glisser" (dur dur d'expliquer lol)...
Lemak05
Vélo
Réponse #9 le:
03 mars 2011 à 01:29:48 »
a mon avis c est le roulement de la poulie de ton alternateur qui rend l âme ou alors ta courroie trop veille et qui est seche et qui risque de casser.
jrmy
Moto
1.9 TDI 105
Golf V
Réponse #10 le:
10 mars 2011 à 20:17:56 »
ce matin j avais un bruit bizarre coté distribution , alors ce soir j y ai regardé de plus prés
donc j ai enlevé la courroie accessoire et la plus de bruit par contre j ai rien remarqué d anormal en touchant les poulies donc j ai remit la courroie et la le bruit réapparait donc j ai sorti les grands moyen , j ai pris un tournevis et je m en suis servi de stéthoscope et la j ai trouvé c est mon galet tendeur qui couine que lorsque qu il est en tension .
par contre lors de mes contrôle de poulie j ai remarqué que l alternateur était équipé d'une poulie débrayable dite "poulie a roue libre" chose que je ne connaissait pas , je me coucherais moins con ce soir
mes tutos :
entretien moteur
dufner
Réponse #11 le:
11 mars 2011 à 14:14:09 »
sa va ta eu de la chance :)
Problèmes
Mécanique
