A A A A Auteur Sujet: Probleme ampoules porte plaque  (Lu 3628 fois)
Hors ligne sebvdc
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: Golf VI
« le: 18 février 2011 à 15:32:15 »
Voila j'ai donc un soucis, je vous explique
J'ai donc acheter des ampoules a led 37mm pour le porte plaque
Quand je change l'ampoule droite et insere la led nikel la led s'llume et l'autre ampoule d'origine aussi je change donc apres la gauche et la l'ampoule droite s'eteint, j'insere le deuxieme led et la plus rien ne s'allume et j'ai ule erreur sur mon odb avec une ampoule orange qui reste allumee
Donc voila j'ai deja retournee les ampoules rien ne vas ?! A 15 euro les deux ampoules ca me fais mal au cul
Si quelqu'un a deja eux le soucis et a reussi a le regle
Golf 6 GTI 2.0tsi 211ch - gris carbone - 5 portes - Xenon - Feux arrière Led - Rns510 - Dynaudio - Cruise control - Airbag + - Retro Electrocrome
Modif : Kw - BBS 19CH
julien76410
Re : Probleme ampoules porte plaque
« Réponse #1 le: 18 février 2011 à 15:33:45 »
il faut mettre des resistances,
elles sont branchés en series donc normal que quand y'en a 1 totu va bien et quand tu remplace les 2 rien ne va plus, plus assez de voltages  :wink:
loic7
« Réponse #2 le: 18 février 2011 à 15:36:12 »
 :plusun: il faut des leds avec résistances pour tromper l'odb
Hors ligne sebvdc
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #3 le: 18 février 2011 à 15:39:00 »
vous allez me prendre pour un gros con mais une résistance ? c'est quoi ? si quelqu'un sait me montré une photo ou quoi
en tous cas merci d'avance pour vos réponse rapide
julien76410
« Réponse #4 le: 18 février 2011 à 15:46:28 »
 :lol: cest un petit fil de fer avec un petit truc dessus  :lol1: avec lequel tu relis le plus et le moins.
mais tu aurais du en acheter avec les Anti erreur ODB d'integré
loic7
« Réponse #5 le: 18 février 2011 à 15:50:08 »
Oui en gros c'est ça  :lol:
Voilà à quoi ressemble une navette avec résistances intégrées anti-erreur odb :
Hors ligne Seb2508
« Réponse #6 le: 18 février 2011 à 19:58:55 »
T'as acheté quelles ampoules LED et chez qui ?
Tu peux faire une photo des ampoules qui déconnent ?
Hors ligne sebvdc
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #7 le: 21 février 2011 à 15:40:27 »
les ampoules ne déconne pas du tous elle fonctionne tous les deux mais le problème c'est que quand je met les deux s'allume plus et j'ai une erreur
que dois-je mettre comme restitance combien de ohm ?
