A A A A Auteur Sujet: Passage d'une vidange normal à une vidange longlife  (Lu 27060 fois)
Hors ligne Dafimax by adou
« le: 18 février 2011 à 01:23:15 »
Salut à tous, j'ai bien cherché mais je ne suis pas sur tout de même !!!
Je suis allez ce jour faire ma révision des 90 000km chez Speedy (161€ pour vidange, filtre à huile et à gasoil), je n'est pas payé le filtre à air puisque j'ai un filtre Pipercross .
Le Mr de chez speedy ne ma pas demandé mon avis sur le type d'entretien que je souhaitais (classique ou Long Life), de se fait il m'a fait une vidange avec de l'huile Mobil1 ESP FORMULA en 5W30 ( Long Life ). Or ma golf n'est pas en entretiens Long Life.
Ma question est simple:
EST CE GRAVE POUR MON MOTEUR d'être passé d'une huile classique à une Long Life ??? ( sachant que de toute façon dans 15 000 km je referai une vidange classique.)
Merci d'avance pour votre aide, car je pense que Mr Speedy va me dire : " Mais non, il craint rien le monsieur !!! "
Golf V TDI 105 confortline
Hors ligne mick46
Re : Passage d'une vidange normal à une vidange longlife
« Réponse #1 le: 18 février 2011 à 02:09:12 »
Il t a mis la bonne norme pour l huile ?
« Réponse #2 le: 18 février 2011 à 11:01:40 »
Donc je reviens aux nouvelles, le chef d'atelier VW me confirme bien qu'il n'y a pas de problème, mais il faut bien rester en vidange classique ( tout les 15 000 km) et il faut aussi surveiller le niveau d'huile parce que ma golf en raffolera !!!
L'huile en question est bien  au norme VW 507 00  ( http://www.mobil.com/france-french/lcw/Files/Mobil_1_ESP.pdf ).
Hors ligne mick46
« Réponse #3 le: 18 février 2011 à 13:25:22 »
on n'a pas des injecteurs pompes sur nos golf 5 tdi ??
Hors ligne manidos
« Réponse #4 le: 18 février 2011 à 14:33:51 »
c'est marrant parce que quand j avais la golf le chef d'atelier ne voulait pas passer ma bagnole en vidange normal me disant que le moteur n'apprécierait pas forcément le changement... qui croire???
Hors ligne mick46
Re : Re : Passage d'une vidange normal à une vidange longlife
« Réponse #5 le: 18 février 2011 à 16:13:32 »
perso ca me semble moins dangereux de passe d'une normale a une longlife tu montes en qualité en theorie
Hors ligne Seb2508
« Réponse #6 le: 18 février 2011 à 20:14:33 »
Un pote garagiste m'a dit que la seule différence entre l'huile normale et la Longlife était la viscosité et la pureté de l'huile.
C'est un peu comme l'essence du supermarché et celui de Total pour comparer.
Tu peux passer de l'un à l'autre mais une fois que tu es en huile normale, l'huile Longlife n'a plus son effet de "super huile" car les restes de l'ancienne huile sont mélangés avec la Longlife donc il faut faire la vidange normale (tout les 15000km) dans ton cas.
Mica_Jetta
« Réponse #7 le: 18 février 2011 à 20:16:43 »
Ya aucun danger, il y a les même additifs nécesssaires pour la voiture dans la longlife que dans la normale. La Mobil esp formula est même obligé d'etre mise pour des vidanges tous les 15.000km si le véhicule a un filtre à particule.
La seule chose c'est que tu va payer plus cher pour rien en fait...
Hors ligne Seb2508
« Réponse #8 le: 18 février 2011 à 21:25:00 »
Version courte de mon explication...  :D
« Réponse #9 le: 18 février 2011 à 22:10:24 »
Merci à vous, enfaite je n'ai payé que 10€ de plus... Je repartirai sur de l'huile normale la prochaine fois !!!
Mica_Jetta
Re : Re : Re : Passage d'une vidange normal à une vidange longlife
« Réponse #10 le: 19 février 2011 à 09:14:34 »
 :lol1: a mon avis on rédigeait le texte +/- en même temps car j'ai pas vu ton poste...d'ailleurs tu la mis 1m30 avant moi  :cool5:
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #11 le: 08 mars 2011 à 21:10:18 »
Salut
Je ne pense pas que le peu d'huile qui reste lors d'une vidange quand on passe en longlife va polluer la nouvelle huile au point de lui retirer ses caractéristiques !!!
Pour ma part, je suis passé d'un entretien normal vers un longlife sans aucuns problèmes.
Reynoliv
« Réponse #12 le: 10 juin 2011 à 13:41:36 »
Je me permet une petite question... Comme ça fait pas très longtemps que j'ai la mienne, j'ai essayé de savoir quand devais se faire la prochaine vidange, et sur le carnet d'entretiens (comme sur le petit papillon dans le moteur) c'est marqué "vidange longlife"...
Ça veut dire quoi?
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #13 le: 10 juin 2011 à 14:30:17 »
Entretien "classique" : tous les 15000 kms ou 1 an
Entretien "longlife" : tous les 30000 kms ou 2 ans ..
Mais comme dit plus haut, visiblement lorsque tu passes de "normal" à "longlife" il faudrait la faire tous de même tous les 15000, ce qui n'a plus vraiment d'interêt sauf pour quelqu'un qui veut vraiment prendre soin de son moteur
Hors ligne bibendum
« Réponse #14 le: 10 juin 2011 à 14:34:10 »
Le longlife s'adapte a l'utilisation de ta voiture.
C'est rarement 30.000 kms !!!
Ca peut se declencher a 15.000 comme a 25.000.
